Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Про группы безопасности почитал, в принципе почему бы Valtec и не поставить. Гарантия бойлер в этом случае скорей всего слетает, правильно? Нужно подумать что важнее :)
    Про переход на 1" продолжаю размышлять, но кто подскажет, кроме удорожания системы в этом есть хоть какой нибудь смысл?
    Еще думаю нужен ли мне редуктор давления и если нужен то где его поставить. Склоняюсь к такому порядку, от ввода: грязевик -> фильтр тонкой очистки -> редуктор -> возможно (тоже еще не решил) фильтр колба.
    Люди, откликайтесь :)
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Доборго!
    А какой смысл в арматуре 1", если у вас трубы максимум 20? тройники я бы поставил 3\4 и коллекторы тоже. По мне, так это тоже с "запасом"...
  3. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Solax, спасибо за комментарий. Это же проект пока, поэтому если нужно трубу могу увеличить, только есть ли в этом смысл. Ну дороже будет, а что еще? :) Про коллекторы думаю может их заменить на набор "тройник+кран", в принципе они в такой системе не сильно нужны, вечером дома нарисую такой вариант.
    Про тройники не понял, вы о каких говорите? Если сверху где фильтры - то там они на 3/4, а если снизу то это будут тройники Рехау 20-16-20.
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Вот примерно так вижу схему если ее собирать без коллекторов. Есть ошибки?
    Только не пойму в чем экономия и смысл. Пара тройник+кран даже если собирать из Valtec обойдется порядка 900 рублей, при этом коллектор FAR на 3 отвода стоит порядка 1600 рублей. Помогите разобраться.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Продолжаю улучшать :) схему. Убрал тройники и краны с горячего отвода бойлера.
    Подскажите, есть смысл заменить трубу 20 на трубу 25?
  6. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Как успехи?
  7. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Возник ряд сложностей (по крайней мере мне так показалось).
    1. Пришлось всё запихнуть в довольно маленький угол.
    В связи с этим были проблемы с проектировкой и дополнительными соединениями ПП.
    2. Пришлось тянуть внешний ввод иначе чем планировал, в итоге не хватило ПНД, теперь думаю, можно ли соединить ПНД с обычным садовым шлангом на остаток (вроде пока давление слабое - насос "ручеек") или докупить несколько метров ПНД.
    3. Осталось всё это собрать в кучу и запустить.
    p. s. в целом конечно интересный конструктор) вспоминал игру pipe. :)
  8. Solax
    Solax
    Solax
    я как раз про тройник 20-16-20. если они родные, то смысла нет что-то еще городить
    по мне, так никакого.
    Лучше коллекторы - гораздо меньше соединений. если система будет зимовать, то тем более, т. к. у себя уже пару раз нарывался, что "латунные" тройники и другие элементы системы летят после зимы при установке давления в системе. Поэтому себе переделываю все на полипропилен.
    п. с. ябы вообще немного систему изменил, особенно если планируется одновременный водоразбор раковин+душ:
    от бойлера на выходе кран (чтобы если что перекрыть гв на раковину в правом углу), после него тройник, без кранов, и уже в левом углу схемы ставить коллектор на потребителей, дабы снизить перепад давления и температуры у них, смысла заморачиваться с 25й трубой нет.,. Тоже и с ХВ
  9. Solax
    Solax
    Solax
    зато потом лазить только для ревизии придётся...
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Согласен.
    Согласен.
    Не пойму что и где конкретно изменить, о каком одновременном разборе речь. Раковины слева направо: в душевой рядом с кабинкой, в санузле, на кухне (до кухни магистраль получается порядка 7-8 метров. Дома еще подумаю-порисую, но можете на рисунке схематично изобразить?
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Solax, по моему понял о чем речь, в левом углу потребителей на коллекторы посадить, так? В этом случае слив на зиму нужно будет либо через компрессор делать, либо в каждой нижней точке вывод в канализацию. Очень не дружелюбно по моему :)
    А отвод на право (на кухню) действительно сделаю прямо от бойлера, только не решил нужен ли будет там кран?
  12. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Продолжаю улучшать схему и ждать комментарии. Люююдииии ... :)
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У вибрационных напор может достигать 60 метров, это соот-но до 6 атм. Я бы поостерегся говорить о слабом давлении. :)]
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Следующий вариант, похоже на почти финальный. Возможно еще уберу грязевик и добавлю смягчитель воды. Продолжаю ждать. :)
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Диаметр 20 может оказаться недостаточным, если откроется много кранов сразу, лучше 25. Ведь речь о МП идёт ? Косой фильтр не нужен, есть грязевик. Если вода нормальная идёт, то и одного косого хватит.
