Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Генератор - это резерв, а как у Вас с параметрами сетевого напряжения? Думая, с учётом плавного пуска, генератор может быть и без стабилизатора. Только вот как у Вас будет организовано резервное электроснабжения других потребителей?
  2. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Другие потребители - это резервное освещение на энергосберегающих лампах, 5 шт , + ноутбук. Это 200 ватт. 2,6 кВА должно по идее хватить и на насос и на свет.
  3. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Практические советы по схеме. Автоматику насоса (реле давления) лучше выбрать такую, чтобы она крепилась непосредственно к ГА. У реле давления есть свой выход для манометра. Фильтр грубой очистки ставится соответственно после ГА. Теперь вопрос. Вы хотите полить огород, автоматика насоса отключила его по верхнему давлению в системе дома. Как думаете, пойдет вода для полива?
  4. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Добрый вечер.
    1. Паспортных данных на скважину нет, так как скважину будут бурить через 2 недели. Я пока больше хочу понять правильно ли я нарисовал схему в доме. И собираюсь ее реализовать в выходные.
    2. Насос разумеется ниже зеркала будет.
    На схеме этот блок выделен пунктиром и в правом нижнем углу написано, что этот блок утеплен. В реальности, это пространство под кухонной столешницей, дополнительно утепленное 10 см пенопласта. Дом сам по себе теплый. Отопление преимущественно печное. Так как проживание в холодное время года только по выходным, в наше отсутствие отапливается конвекторами.
    Когда приезжаем - топим печь. Ниже 0 в доме, при -20 на улице - не было. Хотя, если свет отрубят надолго ... но что делать... Или может слив системы предусмотреть имеет смысл ?
    Под группой безопасности я имел в виду сбросный клапан.
    А манометры... не знаю, люблю все контролировать. Посоветуйте, какие из них реально нужны. Может нужны не там где я нарисовал ?
    Так как я пока собираюсь брать SQE там реле и ГА в комплекте и соответствующим образом монтируются.
    Насчет полива - понял. Не будет работать. Спасибо. Как лучше сделать, чтобы не делать лишний вывод из дома ?
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Перенести обратный клапан в кессон.
  6. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    А "Водомет 60/92 ДОМ" пойдет? Комплект, бюджетнее G. Из недостатков я вижу отсутствие плавного пуска и стабилизатора. Ну и непонятно мне качество и недоверие "отечественному" производителю, который у меня последнее время ассоциируется с узкими глазами.
    Как посоветовали чуть выше в SQ есть обратный клапан. Хотя SQ/не SQ ... пока не ясно. :) Спасибо за совет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставьте SQ и дело с концом. Обратный клапан вообще исключите.
  8. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    У меня на него отложено денег... но жаба. Если можно дешевле сделать, то было бы замечательно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Затраты на хороший насос будут скомпенсированы долгим сроком его службы и меньшими расходами на генератор и стабилизатор напряжения.
  10. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Имеет смысл поставить и фильтры, и гидроаккумулятор, и автоматику в кессон и утеплить его, а из него вывести трубу (32 мм) с утеплителем и греющим кабелем. Труба лучше полипропиленовая т.к. она при разморозке не лопается Дадут электроэнергию и греющий кабель все отогреет. Вывод для полива воды уместен. Но только когда будет стоять обратный клапан у самого насоса. Тогда труба будет под давлением и пожалуйста поливайте. Сливной кран нужен.
  11. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Генератор и так и так будет. Стабилизатор уже есть. Разница в цене больше цены стаба. Ладно. Купим SQ.
    А смысл все это в кессон ставить? Почему бы не поставить автоматику, фильтр и ГА в доме? Где же точно теплее чем в кессоне. Я например, не уверен, что при -20, в кессоне, утепленном, но не отапливаемом, не будет 0С. Я честное слово не понимаю. Место под это все хозяйство есть в доме. Его проще обслуживать. Вероятность замерзания ниже, а если свет отрубят, то один черт все замерзнет. Наверное проще вообще сливать систему.
  12. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Поменял немного схему на базе услышанных рекомендаций.
    Вопрос по сливу - правильно расположил его в кессоне ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kz_kz, забыли переместить фильтр после ГА и поставьте манометр после них для того, чтобы контролировать степень их загрязнения. Можно всё хозяйство переместить в кессон - не переживайте, если его глубина будет ниже глубины промерзания грунта - положительная температура в нём Вам обеспечена.
  14. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Манометр после ГА и фильтра ?
    А почему фильтр после ГА ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что это классика. В противном случае будет неверно работать автоматика. Манометры же должны быть до фильтров, а он у Вас на схеме изображён и после, чтобы по разнице их показаний следить за степенью загрязнённости фильтров.
