Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Solax
    Solax
    Solax
    только 2 минуса - один явный, второй зависит от насоса.
    1. цена
    2. пузырение и "плевание" воды из крана при завоздушивании магистрали (маловероятно).
    не очень понял преимущество... оставьте кран обратки и дополнительно сделайте отвод с отдельным краном и трубой вверх от ГВ, труба не ниже середины бойлера, трубу не заглушать. при сливе, открываете кран обратки на хв в бойлер и кран с открытой трубой с ГВ (с этой трубы будет забираться воздух). Иначе все с бойлера не сольёте.
    если будете ставить группу б., то кран тоже лучше поставьте - суть та же.
  2. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Ну собственно вчера наконец всё запустил. ПНД пока не докупал, решил попробовать зацепить на обычный садовый пвх-шланг (довольно толстый). Итог - была одна проблема скорее по невнимательности - забыл на американке загерметизировать соединение - исправил.
    Всё пока работает. Осталось вывести провода из помещения и заняться душевой :)
    Кстати по давлению - было стандартно выставлено 1,5-2,9 (примерно). По объёму - около 16-18 литров (два ведра), потом насос включается снова. Для моих целей достаточно. Буду думать дальше какой насос брать уже на дом. Кстати учитывая такую практику, в дом поставлю ГА уже литров на 100.
    Есть один нюанс. При заполнении фильтр на КРАБе довольно активно наполнялся грязью, можно ли на ПНД поставить дополнительный фильтр и какой ? Как раз осталось пару фитингов.
  3. американец27
    американец27
    американец27
  4. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    На Крабе стоит 10sl - это не тоже самое ?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Вообще нет, ВВ20 в четыре раза больше, его ставьте после всего и он примет всю грязь, а в sl10 поставьте картридж 50-100 мкм для грубого мусора.
  6. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    После всего - это уже на входе в водонагреватель ? У меня большая проблема с пространством и всё что я могу сделать, это поставить фильтр на ПНД, т. е. перед КРАБом.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Перед "Крабом" нельзя, только после, нельзя разобщать насос и автоматику.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Спасибо, прикинул смету, похоже, что 25-я труба будет перебор. :)
    Подскажите еще такой момент, начитавшись страшилок про сливы в канализацию и разрыв струи. Совершенно глупый вопрос. :) У меня ЛОС. Если я сливные краны подключу к канализационному отводу через гибкий шланг и тройник и на зиму буду эти краны открывать и оставлять открытым это нормально будет? В том смысле, что из канализации всякой гадости в водопровод мне не надует?
    Только не смейтесь сильно. :)
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    MatrasMSA Почему в схеме использовали фильтр грязевик вместо нормального фильтра BB10 - BB20?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Сделайте ПП25 и не будет перебора
    Гадости не надует, на зиму все краны независимо от назначения оставляйте всегда открытыми.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MatrasMSA, причём шаровые краны ставьте в положение 45 градусов, они никогда не разморозятся, проверено.
  12. Solax
    Solax
    Solax
    Соглашусь, ППР в этом случае интересней будет...и тоже очень аккуратно внешне.
    По поводу фильтра - реально поставьте фильтр-колбу на 10" или 20" - эффективней гораздо, а в давлении много не потеряете.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    почему 45*, если полностью открыть, то шар не ржавеет, а под 45* часть шара может покрыться чем нибудь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что только в этом случае шар не задерживает воду, когда он находится в вертикальном положении. Возьмите в руки кран и покрутите:), и все вопросы снимутся. К тому же краны изготовливают, как известно, из цветного металла с гальваническим покрытием, там ничего не ржавеет. Это ранее всё обсуждалось. :victory:
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вокруг шара имеется полость. Если просто открыть кран, то в ней остается вода и его рвет льдом. Тогда уж после окончательного слива несколько раз закрыть/открыть. Проще уж сразу оставить под 45*, чем потом вспоминать и бегать крутить.
