Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    новость для меня, я всегда оставлял полностью открытыми и бог миловал.
  2. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли смотреть в сторону подобных насосов?
    Садовый насос AL-KO Jet 3000 Classic
    Подвернулась оказия взять со скидкой.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Напор маловат (ИМХО), а так ничего пойдёт.
  4. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    @AlexeyPlekhanov, Хочу примерно по вашей схеме пойти. ПП паяли? На ютубе есть видео, где ПП не паяют, а склеивают! Вот и интересуюсь, может знаете что-то про это? Или кто-нибудь про склейку труб? Спасибо!
  5. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Можете смело идти. Для небольшого водопровода всё подходит. Главное хорошо продумайте и обязательно нарисуйте схему со всеми вентилями и пр. Добрые люди на форуме помогут исправить ошибки.
    ПП паял, купил прибор за 1500р. Выбрал тот, подставку которого можно прикрутить к "столу" иначе очень неудобно. Паять надо частями, и прикладывать их к месту, внимательно мерить длины, не забывая про 15мм соединения с 2х сторон. Паять совсем не трудно и довольно быстро.
    Ножницы не покупал, пилил пилкой по металлу и зачищал (зажал 400р на ножницы).
    Предусмотрите место под доп. фильтр - я это упустил. И ставьте побольше кранов. Поможет что-то исправить или переделать потом - я ввиду отсутствия места - не сделал и немного жалею.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гуглите "клеевой полипропилен" или "ХПВХ трубы".
    Тема на форуме - https://www.forumhouse.ru/threads/43265/ Если кратко - связываться не советую, не смотря на всю легкость монтажа.
    Так же в самом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/150/ можете почитать о любых других трубах, фитингах и т. п.
  7. 2455B
    2455B
    2455B
    Тоже собираюсь собрать водопровод на ручейке.
    Возник вопрос - вот у вас обратный клапан стоит перед ГА (или где-то рядом с ним), следовательно, в подводящей от насоса трубе напора воды нет (наверное).
    Это как-то отражается на работе системы? Воздух там и пр. "плевки" крана?
  8. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Обратный клапан стоит на входе в систему (краб) - про напор не скажу, не разбирал пока подключение. Воздух выпускается при первом запуске и наборе воды в водонагреватель. Какие плевки ? Если всё собрано правильно, то их вроде как быть не должно.
  9. 2455B
    2455B
    2455B
    Ну и хорошо, коли так.
    А еще, если позволите, пару вопросов:
    1. какой диаметр внутренних труб (после КРАБа до крана) вы использовали?
    2. Настраивали ли давление внутри мембраны и пороги включения/выключения или все у вас заработало "из коробки" как надо?
  10. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    1. 25й хв до тройника (краб-водонагреватель-хв душ), дальше всё 20м. Из водонагревателя все равно выходит 1/2' смысла нет мне кажется тянуть больше. Особенно если потребитель один, как у меня.
    2. Из коробки 1,5-3.0 настроено (примерно). Настройка там принципи простая если что. Все инструкции были в комплекте. По рекомендации форумчан - ничего трогать не стал. ГА набирает примерно 18-20 литров (два ведра по моим замерам).
  11. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    А есть фото, как в колодец закрепили?
  12. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду.
    Если про то как пнд заходит в колодец, то отвечаю. Т. к. "крышка" колодца на стадии ремонта, то пнд просто лежит на земле, к ней подключен "садовый" шланг от насоса. Собственно всё. Возможно так и оставлю.
  13. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
  14. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Коллеги вопрос...
    На схеме во вложении, подскажите как будет работать кран для полива (1) и баня (2).
    Меня интересует как будет включатся насос ведь реле давления и блок управления насосом будет стоят в доме? Нужно что то ещё...?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если в качестве автоматики используется только реле давления не имеет значения, где расположены потребители - до него или после. На схеме у вас не показан обратный клапан установленный после насоса.
