Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Да, есть такое упущение...:)
    Он будет находится прямо на насосе в скважине.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зато показан обратный клапан перед автоматикой;). @fref1, при таком его расположении вода на отводах в баню и на полив будет появляться только когда включится насос. А включится он когда откроете кран в доме и давление в системе упадет.
    Ну и если на насосе не стоит вообще никакого клапана, то при открытии указанных кранов столб воды уйдет и в трубопровод поступит воздух который при включении насоса выйдет или в указанные краны, или в домашнюю систему.
    Итог система условно работоспособна.
    Перенесите обратный клапан на насос, и всё будет работать нормально.
  3. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Принято так и будет сделано...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот уже другое дело.
    Кран перед автоматикой не нужен. Что Вы им собираетесь перекрывать? Насос от автоматики? Так он при случайном/преднамеренном перекрытии этого крана просто сгорит.
    А вот отсечные и сливные краны на отводах на полив и баню как раз нужны. Ес-сно если предполагается отключение и слив на зиму.
    Ну и касательно фильтра грубой очистки... Регулярно проверять! Забудете и его засор вполне способен угробить насос.
  5. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Я поставил кран перед автоматикой и после ГА для того, чтобы можно было их перекрыть и обслуживать фильтр грубой очистки и ГА. Что так неправильно?
    Я полагаю, что ещё нужно ставить кран и после водоподготовки, чтобы и её обслуживать?
    Если не правильно, подскажите, как правильно будет?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну а теперь мысленно смоделируйте ситуацию, когда кран между насосом и автоматикой не перекрыт. Что-то от этого изменилось?
    Что этот кран дает? Перекрывает воду от насоса, которой и так нет по причине того, что насос выключен из сети при техобслуживании?
    А теперь прикиньте, что произойдет, если этот кран перекрыть случайно/намеренно при обычной работе насоса?
  7. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Так понял о чём речь...) Кран не нужен. Так правильно?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предусмотрите еще сливные краны (ну или сливные/зимние клапаны) на отводах. Т. е. перекрыли воду, открыли сливной кран, вода из трубы вышла, трубу зимой не разорвало.
    Что за "пульт управления насосом"? Если подразумевается обычная конденсаторная коробка (пуско-защитное устройство) идущая в комплекте с насосом, то она подключается после реле давления. Если проще для понимания - из неё выходит кабель с вилкой. Вилку мы воткнули в розетку - насос включился. Реле давления заменяет Вашу руку, т. е. автоматически включает ту же вилку в розетку. Соот-но и ставится оно должно между конденсаторной коробкой и сетью 220.
    Манометр, лично мне, удобней ставить рядом с реле. При настройке не нужно крутить головой и пытаться разглядеть показания.
    Систему водоочистки/водоподготовки, мало того что нужно с обеих сторон отсечь кранами, так еще и сделать байпас (обход) также с краном. Пригодится в случае ремонта/модернизации/обслуживания, ну или просто если потребуется отключить.
  9. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    - т. е. сразу после отсечных кранов поставить сливные...? Я правильно понял...?
    Да это она.
    А как она подключается после реле давления, каким образом она подключается..?
    я всегда полагал что она подключается в реле давления который и управляет насосом...
    - ок, принято.
    - ок, принято.
    Схему поправил. Правильно...?
  10. 2455B
    2455B
    2455B
    Собственно, хотел поблагодарить всех ответивших, все у меня получилось.
    Из чего сделано:
    Насос "Ручеек" с верхним забором. К нему резиновый шланг, сопряженный через переходник 19мм с хомутом на ПНД 25. Дальше на ПНД стоит тройник, одним концом вода уходит в баню, другим труба заканчивается краном в огороде.
    Из ПНД вода попадает в КРАБ 50, оттуда через 1' > 3/4 металлопластиковая труба 20 мм.
    далее по трубе смонтировал коллектор ХВ с 3-мя кранами. 1 сразу на смеситель ХВ, второй в водонагреватель, третий запасной, потом под стиралку пойдет. Из водонагревателя идет гибкая подводка на смеситель (через водорозетку 1/2 ').
    Металлопласт оказался очень удобным в плане монтажа материалом, правда, конечно, фитинги дорогие.
    Из непонятного - слишком длинный фильтр на КРАБе. Вспомнил, что где-то читал про это на форуме, обрезал где-то 1 см.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Не надо было резать, это ПП картридж, он продавится при затягивании, а при обрезке вода в "обход" может пойти
  12. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    У меня вроде всё влезло...тупо закрутил и сопротивления не заметил. Вот насчёт коллектора - я чё-т тупанул, тож надо было поставить...
  13. 2455B
    2455B
    2455B
    Ну, я первый раз затянул его очень сильно. Поскольку затягиваемый стакан перекрывает вид на место соединения, пока не пустишь воду не поймешь, есть там щель или нет. Поэтому у меня после запуска сразу же образовалась течь из фильтра.
    К тому же сам фильтрующий элемент очень непросто отцентрировать нормально в корпусе.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  15. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Добрый день!
    Добрые люди, срочно нужны мудрые советы по выбору оптимальной системы водоснабжения.
    Заранее большое спасибо всем кто поможет.
    Ситуация:
    - небольшая рубленная одноэтажная баня. Постоянно отапливаться не будет. Режим эксплуатации - наездами, в том числе зимой (2-3 чел). Отапливать буду по приезду электроконвекторами.
    - точки потребления: бойлер на горячую воду, ГВС и ХВС в душе, раковине в комнате отдыха, раковине туалета, ГВС и ХВС в парной, ХВС в сливкой бачок унитаза в туалете.
    - в 6 метрах от бани вырыт колодец (2 кольца под землёй + 1 над землёй).
    - от бани к колодцу планируется на глубине 30-40 см под землёй проложить труба пнд32 в канализационной трубе с утеплением и греющим кабелем. С уклоном к колодцу.
    - ввод трубы в колодец примерно на глубине 40-50 см под землёй.
    - САМАЯ БОЛЬшая проблема - высокий УГВ. В 20-30 метрах от бани маленькая речка. На глубине 50 см под землёй уже вода. В вырытом колодце всего примерно 1 кольцо воды. Пытались углублять/чистить колодец - не поддаётся: примерно на 1,5-2 м от земли сквозь песок уже начался щебень, до него дошли положили щит, его придавили камнями, но уже через 2-3 дня щит песком снизу подняло и снова столб воды в колодце стал около 1 м (это в начале августа). Высоты для правильной вертикальной установки подгрудного насоса как понимаю не хватает.
    - уже закуплены: насос водомёт 55/50 (у него высота 61 см), грязевик, ГА на 25 литров джилекс, РД, манометр. Все это если не верно подобрано - ещё могу поменять.
    ВОПРОСЫ:
    1. Правильно ли в данной ситуации выбрана система с подгружным насосом?
    2. Если по пункту 1 ответ "да", то что стоит изменить/скорректировать? Как установить насос при низком столбе в колодце? Может стоит другую какую-нибудь модель насоса применить? Может есть смысл взять больше ГА?
    3. Если по пункту 2 ответ "нет", то какая система оптимальна? Если система с насосной станцией, то где её лучше расположить: сделать утеплённый домик над колодцем или лучше внутри бани? Какая насосная станция (модель) будет оптимальна в данной ситуации? Если располагать её в домике над колодцем, то как в этом случае выполнить проход от насосной станции до земли (ведь это открытый участок и возможно замерзать будет зимой?
    4. Правильно понимаю, что такой колодец зимой будет замерзать? На всю глубину? Как избежать замерзания экономичными мерами?
    5. Может если на вашей памяти были похожие ситуации на форуме - поделитесь ссылками плз.
    6. Ну и заодно - посоветуйте плз какой-нибудь неплохой бойлер.
    P. S.: если кто скажет "читай форум" - поверьте читал, уже голова вспухла. Поэтому и обращаюсь к ясным и опытным умам за помощью.
