Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    За такое расположение реле отбить монтажникам руки.
    Для котла, нужен или не нужен ГА, определяется объемом воды в системе. Возможно хватит и штатного.
    Для бойлера нужна группа безопасности - ГА, аварийный/подрывной клапан на 6 бар, воздухоотводчик, ну и желательно манометр. Если есть участки трубопровода где возможно появление воздуха (П-образные участки), то требуется установка воздухоотвордчиков.
  2. Marks_tm
    Marks_tm
    Marks_tm
    Одна трубка к ГА от филтьров входит в РД, вторая выходит. Если их соединить, то как это будет работать и как фильтры в систему подключить?
    Группу безопасности для котла нужно монтировать на участке между расширительным баком (красный на фото и бойлером) или на циркуляции для горячей воды или отдельный выход должен быть у бойлера?
    Я правильно понимаю, что установкой манометра до фильтров (контролировать показатели на РД и до фильтров, чтобы сразу фильтр прочищать и не было перегруза насоса), красный овал на фото, проблему не решит?
    Вот схемой сделал:
    1. скважина
    2. обратный клапан
    3 грубый фильтр
    4 тонкой очистки фильтр
    5 вода заходит и выходит в ГА и РД
    6 выход холодной воды в дом
    7 холодная вода в бойлер
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А на кой Вам это "входит и выходит"? Соединили трубы (и отрезали их от ГА) - чистая вода после фильтров также идет в систему, ничего не изменилось.
    Подключили ГА через тройник ДО фильтров - и автоматика нормально реагирует на работу насоса, ничто не стоит между ними. Давление повышается - вода идет в ГА (ну и в систему, если открыт кран), отключился насос - вода в систему поступает из ГА, пока давление не упадет и насос не включится. Т. е. получается самый что ни на есть обычный режим работы.
    Положа руку на сердце - Вы каждый день будете контролировать? :nono: Или только месяц-два, а потом вспомните когда гавкнется насос?
    Правильное подключение автоматики не исключает установку манометров до и после фильтров. Это нужно для контроля степени их загрязненности.
  4. Marks_tm
    Marks_tm
    Marks_tm
    @Protasevich,
    Если ничего не путаю итоговая схема переделки будет такая?
    1 - фильтр грубой очистки (микрон на 400)
    2 - ГА и РД
    3 - Манометр
    Большое спасибо за помощь!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Marks_tm, ГА и РД защиты фильтром не требуется, а вот пользователи обычно вспоминают об установленном между насосом и автоматикой фильтре только тогда, когда накроется насос.
    В остальном - да.
  6. самыйсамый
    самыйсамый
    самыйсамый
    Поставьте вместо гейзера обычную колбу с мех. картриджем микрон на 25-50. Гейзер просто перенесите за ГА. Дешево и сердито.
  7. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Здравствуйте. Нарисовал схему водоснабжения в частом доме. Прошу ознакомиться с ней и высказать свое мнение касательно данной схемы, что лишнее, что пропустил, что плохо.
    Все система будет располагаться в подвале. В подвал входит труба ПНД диаметром 32 мм. из колодца в котором расположен счетчик. В колодец вода подходит из городской системы водоснабжения. Давление пока не известно.
    Заходит труба в подвал, ставлю шаровый кран (1), далее самопромывной фильтр на 100 мкм (2). Фильтру будет с прозрачной пластиковой колбой, вход и выход 1 дюйм. Далее идет кран с сервоприводом (3) который будет закрываться в случае аварийного переполнения накопительной емкости (8). Потом ставится обратный клапан (4) чтобы город не высасывал у меня воду. Далее идет разветвление, одна ветвь ведет к запорному шаровому крану (5), который по-умолчанию закрыт, она ведет напрямую трубу к точкам водоразбора, вторая ветвь ведет через запорный шаровый кран (6) в систему накопления воды и повышения давления. После запорного шарового крана (6) ставится фильтр (7), так как еще не делал анализ воды, то с выбором фильтра определюсь позже. Далее идет накопительная емкость (8). Эта емкость будет модульной, один модуль пластиковая бочка на 227л. Модули между собой будут соединяться внизу трубой в 1 дюйм. Главная накопительная емкость будет оборудована поплавковым клапаном который будет поставлен на вход. Так же в емкости будет установлен поплавковый выключатель который будет закрывать кран с сервоприводом (3) в случае если поплавковый клапан не сработает. Так же если поплавковый клапан не сработает и не сработает поплавковый выключатель то будет произведен аварийный сброс воды в канализацию через выход (8). В нижней части емкости установлен запорный шаровый кран (10) для слива воды из емкости. После емкости ставится запорный шаровый кран (11). Далее идет насосная станция (12). Еще не выбрал, так как не известно точное количество и расположение точек водоразбора. Из автоматики будет стоять реле давления и реле сухого хода. После насосной станции труба идет вверх, устанавливается обратный клапан (14) и далее труба идет вверх в дом, где будет распределение на точки водоразбора. Ниже (по высоте) насосной станции установлен запорный шаровый кран (13) для спуска воды из стояка (примерно 2.5 метра).
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Чертова чертилка на планшете:aga: Просто жесть! Еле одолел. :pioner:
    Думаю надо так сделать :victory:
  9. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Спасибо. Обратный клапан (на моей схеме №14) не нужен? Высота подвала (стояка) получается 2.5м. Я его (обратный клапан) нарисовал по примеру с погружными насосами, люди пишут что если нет обратного клапана, то вода из стояка уходит в колодец и приходится ждать пока насос накачает стояк водой. Правда там и высота существенно больше.
    И объясните пожалуйста зачем нужен косой фильтр на 300-400 мкм? Чтобы фильтр 100 мкм меньше забивался?
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Какая у вас станция? Если с встроенным ОК, то дополнительный не нужен. Если нет, то обратный клапан установите на всасывающей магистрали между НС и шаровым краном, который в емкость врезан на забор воды.
    2.5 метра это ерунда.
    Меньше 100 мкм фильтр чистить будете.
  11. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Насосную станцию еще не выбирал. Теперь буду знать что она должна быть с обратным клапаном.
    Спасибо.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Берите тогда сразу Grundfos MQ или Scala
    У этих все в комплекте :super:
    Удачи!
  13. leshiple
    leshiple
    leshiple
    @Hydro247, дорого. Дешевле на обычную добавить реле сухого хода. Как дойдет до подбора НС, создам отдельную тему.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю о пункте 5.13. Правил форума: "Перед созданием новой темы проверьте поиском - не создана ли аналогичная тема ранее".
    И тема уже есть: Выбор насосной станции - 4.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @leshiple,
    Думаю, а чего это мне не спится, а вот почему... предыдущая схема не верна, ловите исправленную
    При промывке фильтра 100 мкм обратным током воды, Вам необходимо:
    перекрыть шаровый кран перед фильтром
    закрыть кран который находится после фильтра, перед ОК
    открыть кран на байпасе
    открыть кран дренажа на фильтре
