Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Теперь понял.
    Вопрос насчет манометра на самопромывном фильтре. Если их два, то понятно что один измеряет давление на входе, второй давлений на выходе. А если манометр один, то он расположен по центру корпуса фильтра. Какое давление он показывает? Давление воды на выходе?
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @leshiple, На входе. Хотя смотря какая модель.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Коллеги-застройщики, прошу помочь со схемой водоснабжения для дачи. :) Прилагаю простую схемку для критики. Особенно просьба обратить внимание на сливные краны (для слива в канализацию).
    Некоторые узлы не рисовал подробно:
    - в кессоне разводку не изобразил, т. к. она уже сделана;
    - система водоподготовки будет посложнее (не стал рисовать, чтобы не перегружать схему).
    Что имеем:
    1. Дом-дача, посещаемая наездами летом и иногда зимой. Топим только перед приездом. Хотелось бы, приехав зимой, иметь воду в доме, в том числе горячую. Чтобы можно было путем недолгих манипуляций быстро запустить систему и так же быстро её "законсервировать".
    2. Скважина 25 м. Погружной насос. В кессоне - гидроаккумулятор, автоматика. Труба к дому заложена на глубине 1,7 м.
    3. В доме есть полуподвал, в котором будет поддерживаться положительная температура. В подвале система будет всегда заполнена. Т. е. перед отъездом сливать воду планирую только из жилых комнат, кухни, санузла. Для этого в подвале предусмотрел сливные краны в канализацию.
    Буду благодарен за советы и критику. :hello:
  4. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Вопрос 1
    Будет ли адекватно работать насос с РД если провести трубу как на первой схеме, или РД не будет срабатывать?
    Вопрос 2
    Правильна ли схема разводки воды?
    Ещё интересует диаметр трубы ПП от ГА до бойлера и дальше до потребителей...
    Водопровод чисто летний, куплены: насос Джилекс 50/55, РД-5, пятерник, обр клапан, ГА 50 л, манометр.
    Перед каждым потребителем поставлю краны, затем гибкая подводка до потребителя.
    От насоса ПНД 32 до ввода в кухню, переход на ПП 32 до пятерника, дальше нужна ваша помощь.
    ПНД буду закапывать на глубину 15-20 см, машины ездить не будут.
    Заранее спасибо. :)
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Валенсий, да нормальная, рабочая схема. Со сливом из бойлера не совсем ясно, но подозреваю, что ТС просто не стал всё там прорисовывать. Ну не знаю, если воды не жалко, сливайте в канализацию, а многие делают так, что бы сливалось обратно в скважину. И можно было бы рассмотреть схему с использованием эл. м. клапанов. Существенно бы облегчилась жизнь.
  6. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Добрый день!
    Проектируем систему водоснабжения частного дома, просьба посмотреть и покритиковать проект.
    По воде будет 2 точки входа в дом (в котельной - 1 поселковое централизованное водоснабжение, 2 - локальная скважина на участке).
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Две закольцованные трубы для ГВ. Обязательно ли делать диаметр обратной трубы таким же, как и в подающей или можно тоньше? Например: 32мм - прямая, 16мм - подающая. ?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @alexus171, По дому разводитесь 20 диаметром. Остальное все правильно нарисовано.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @rainbowhope, А, что означит обратная труба, если это ГВ? Если подразумевается рециркуляция, то она может быть меньшего диаметра, но лучше делать одинаковой, что бы с фитингами не заморачиваться.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @roman_sen, Очень неудобно с такими чертежами работать (многократное увеличение, всё в черно белом, много посторонних деталей и. т.) Проще от руки фрагмент который вас интересует нарисовать и выложить.
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @burka, да, это рециркуляция. Не ухудшит ли, в случае с тонкой обраткой, напор, при большом потреблении?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вообще никак не повлияет. Рециркуляция в основном для полотецесушителей нужна, или для быстрого прихода горячей воды в кране. И двигаться она должна достаточно медленно. Для этого специальные насосы применяют с малой производительностью. Но они в связи с этим стоят гораздо больше чем обыкновенные циркуляционники. Тут уж сами думайте что ставить. Хотя в некоторых случаях с короткими линиями подачи, движение воды может возникать самопроизвольно.
  13. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    То есть отвод воды в гараж возможен, РД будет корректно работать?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Будет! В обеих вариантах, всё будет работать!
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    А когда краны все открыли и понеслось... потребление, такие насосы увеличивают производительность?
