Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну нет конечно, Там дальше уже скважинный насос включается, у него давление от 4 до 6 атмосфер..., он то в краны и давит... А циркуляционник, что ж...? Он как крутился, так и крутится себе дальше..., он давление не делает, он же циркуляционник...!
  2. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Ясно. Ну наверно мембрана в баке давит. Свкажинник только по команде реле воду гонит, а "на каждый чих" - мембрана.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну скорее воздух в баке на мембранну давит, а не сама мембранна..., и называется этот бак в данном случае "расширительным", а не ГА как на водоснабжении. Ну да ладно, признАюсь - давит, давит циркуляционник - 0,5 атмосфер он давит! Это максимум, что он там надавит ...(хотя по паспорту обязан 0,9 давить... - но..., в общем пока не может столько.., врут производители, может цену себе набивают...).
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
  5. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Может быть у кого-то будут соображения по моей схеме. Буду признателен.
  6. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Не хватало клапана (12), чтобы полностью изолировать ЭБ при работе только ГБ.
    P. S. Какая-то дохлая ветка, ноль реакции. Или моя тема не в тему. :faq:
  7. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Добрый день. Помогите определиться со схемой водоснабжения в квартире с двухконтурным котлом.
    Вводные: новостройка, этаж 7 из 10, 2 стояка ХВС - один на кухне, другой в ванной, отводы от стояков на 3/4, трубы в стяжке
    Потребители: посудомойка и раковина на кухне, унитаз, стиралка, ванная, умывальник в санузле.
    Расстояние между котлом и стояком на кухне 3 м, между кухней и санузлом - 7 м.
    Есть 2 варианта - тройниковая на полипропилене и коллекторная на металлопласте.
    Какая из них предпочтительнее в моем случае?
    Правильно ли подобраны диаметры труб?
    Очень нужны комментарии специалистов.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты, помогите участнику форума.
    Спасибо.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Сергей 071, небольшой спец - много зависит от давления в системе и как идёт розлив - с последнего этажа, первого и с середины (5 этаж).
    И сначала розлив должен идти в душ, а уж потом на всё остальное, чтобы при сливе унитаза ожоги не получить.
    Металлопласт меньшего диаметра из-за фитингов.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    День добрый! Подскажите, по такому вопросу.
    Насос в колодце. На первом этаже дома мембранный бак 50л с давлением 1.3 Атм, на нём реле давления, настроенное на 1.5-4.5 Атм. Хочу добавить ещё один мембранный бак на 150л на третий этаж. Какое давление накачать в нём, чтобы по максимуму использовать его объём? Потребители воды есть на всех трёх этажах.
    Заранее благодарю.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1,3-0,6=0,7атм. Это теоретически. А практически - лучше баки (и элементы автоматики) не разносить друг от друга. Дополнительный ГА поставить параллельно первому.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо. Рядом нет возможности поставить, места нет.
  13. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Розлив снизу, давление 3.5
    Склоняюсь к коллекторному варианту на металлопластике.
    Диаметр трубы на котел и на ванную 20, на все остальное 16.
    Будет работать?
  14. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Добрый день всем ! Готовлюсь к водным работам весной, взял за основу вот эту схему пользователя Alex-RUZA, мне она понятна, хочу ее повторить, только добавить еще фильтр тонкой очистки, вообщем разбираюсь пока.
    Вот такие вопросы появились:
    1) Я правильно понимаю, что для того, чтобы слить воду из труб 13, идущих от гребенки 12, я должен перекрыть кран на выходе нагревательного бака 17 и открыть краны на конечных потребителях? Т. е. гребенка 12 должна стоять выше чем ввод на конечных потребителях?
    Так же и с гребенкой 6, она тоже должна стоять выше по уровню чем ввод воды на конечных потребителях, тогда я закрываю кран 17, который ниже гребенки 6 и открываю краны на потребителях, вода сливается.
    2) Чтобы слить воду из нагревательного бака 11, я перекрываю краны 17 на входе и выходе в нагревательный бак и через кран 15 сливаю воду?
    3) Гидробак наверно подключается все таки снизу, а не сбоку, иначе как его сливать ?
    4) Должен ли быть какой то отвод в канализацию например (гибкий шланг) от аварийного клапана 16? (я понял что этот клапан выравнивает давление сбрасывая горячую воду, т. е. из него должна иногда капать вода, это показатель того что он работает и все ок)
    5) Размеры труб, читая форум я понял следующее:
    до пятиходового штуцера 5 труба 1 дюйм
    от штуцера 5 до гребенки 6 труба 3/4
    от гребенки 6 до крана 17 на входе нагревательного бака 11 труба 3/4
    трубы от гребенок 6 и 12 до конечных потребителей 1/2
    труба до гидробака 1 дюйм это какая то железная труба?
    Спасибо.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
