Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Конкретные вопросы по моей схеме:
    Подключения и байпасы бойлеров - 3/4".
    Контур циркуляции (горячая и обратка) - трубы KAN 18.
    Термостат - 3/4" (3/4" прежде всего из-за необходимого диапазона температур до 65гр)
    Насос имеет подключения 1/2".
    Будут корректно работать термостат и циркуляция при таких разных диаметрах подключений?
    Можно ли поставить термостат вообще 1" (опять же, чтобы иметь еще более желаемый диапазон температур до 75 гр)?
  2. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    Добрый день, знающие люди помогите придумать бюджетную систему летнего, холодного водоснабжения дачного участка. Имеется скважина неизвестной глубины с неизвестным (пока что) дебитом, и вибрационный насос с парой шлангов. Вот собственно и все богатство, покупать придется много чего, так что хочется понять общую картину и прикинуть основные затраты. Обвязку скважины, трубы, шланги, фитинги, обратные клапаны, и т. д. и т. п. на этом этапе не рассматриваю, инфы много, можно найти. Хотелось бы обсудить насосы, ГА, автоматику, фильтры.
    Задача, обеспечить:
    - точку водоразбора в доме, мойка с бойлером на кухне, дом примерно в 5-6 метрах от скважины;
    - точку водоразбора в бане, наверное какая нибудь душевая лейка с проточным типом нагрева. (здесь тоже затрудняюсь, еще один бойлер вешать что ли?) от скважины до бани метров 12-14.
    - обеспечить водой две 200л пластиковые бочки размещенные в двух разных теплицах, для полива (в бочки хочу поставить поплавковые клапаны для автоматического набора и отключения подачи воды) от скважины до теплиц около 8-10м.
    - бросить пару шлангов в разные стороны участка для полива клумб деревьев и т. д. (возможно в будущем организовать капельный полив на многочисленных клумбах, пока и шлангов хватит)
    Для того чтобы не поливать растения холодной водой напрямую из скважины, и не подавать воду богатую железом в дом и баню на первом этапе хотелось бы поставить кубовую накопительную емкость. Возлагаю на неё надежды по прогреву воды до температуры окружающей среды, и как на некий «фильтр-отстойник» который позволит отбить часть мех. примесей и железа (подскажите как бюджетно отбить это чертово железо в системе подачи воды на кухню и баню?). из куба планирую забирать воду и распределять по всем точкам указанным выше. Получается в первую очередь мне нужен насос для подъема воды из скважины, и набора кубовой емкости. Для автоматизации процесса хочу использовать систему Пампелло Виста-3 если останется вибрационный насос, или ту же систему для центробежного насоса, если нужно будет поставить его. Второй вариант реализации набора кубовой емкости это вибрационный или центробежный насос и поплавковый выключатель размыкающий цепь по уровню. А вот как раздать воду из самого куба я пока не понял, ставить поверхностный насос с еще одной системой от помпелло, ставить насосную станцию? Или если набрать давление во всей системе можно обойтись одним скважинным насосом?
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @MyzafarovAndrey, вы бы сначала скважину проверили, а то не зная ничего об источнике водоснабжения (может вообще не работает), такие грандиозные планы строите. ;)
  4. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    @DEN-KON, работает, по словам прежних хозяев глубиной 25м (паспорта естественно нет), весной зеркало на уровне 4-5 метров, в середине лета на уровне 8-10м. Пользуемся скважиной 4 года, в этом году решили так сказать поднять уровень жизни) дебитом не озадачивался, а сейчас ехать проливать как то не с руки, в Тюмени еще прохладно для таких дел) думаю с моими относительно скромными потребностями скважина справится легко. хотелось бы на этом этапе услышать советы по принципиальной схеме, может кто то пытался реализовать что-то подобное) то что написано выше по поводу автоматики Виста-3 это просто один из рассматриваемых вариантов подкупивший меня простотой монтажа. Открыт для любых вариантов подачи воды на точки разбора указанные выше) в разумных пределах,
    по бюджету 25-35 т. р.
  5. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @MyzafarovAndrey, у вибрационных насосов производительность небольшая, и навряд ли подойдет для системы водоснабжения, напорные характеристики слабые. Вам бы попробовать центробежник подобрать, но чтобы дебит скважины не превышал. Когда вибрационным качаете уровень воды в скважине понижается?
    Набросайте схемку участка, хотя бы от руки, чтобы было видно где находится скважина, дом и куда еще планируете подводить воду.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да ладно! В моей практике есть несколько объектов, где водоснабжение организовано именно с Малышей и Родничков. Единственное, что источников водоразбора не больше трех - туалет, ванна (Душ) и кухня.
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Костя9, я и не говорю, что это невозможно, и даже делали так, но там воды только под Малыш и хватало. Если дебит скважины позволяет, то лучше использовать центробежник. Вибрационник - "зло" и для скважины и для человека.
  8. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    @DEN-KON, Вот схема участка:
    Я понимаю что вибрационный насос должным образом не прокачает всю систему. По поводу падения уровня в скважине не могу сказать, не следил. Хотя бывало что прокачивали вибрационным насосом в течении часов 6-7, до холостого хода насоса не дошло, но это не показательно конечно.
  9. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    Может быть такой вариант? Почему я так настойчиво хочу использовать промежуточную емкость: нужна относительно теплая вода для полива и нужно как то бюджетно отбить хотя бы какую то часть железа, надеюсь открытая горловина поспособствует окислению и выпадению железа в осадок из за контакта с воздухом. Поправьте, покритикуйте, может приду к чему-то.:)
  10. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    @DEN-KON, Для наглядности:):) правда панорама немного искажает расстояние)
  11. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @MyzafarovAndrey, а вы круглый год собираетесь пользоваться или только в теплое время года? В целом, схемка которую вы приложили вполне подходящая в общих чертах. Из скважины наполняется емкость, вкл/выкл скважинного насоса от поплавкового выключателя. Из ёмкости на дальнейших потребителей уже раздаёт насосная станция. Мне видится, что какое то помещение нужно над скважиной для емкости и насосной станции или хоть навес какой то, если это летний вариант.
  12. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    @DEN-KON, Пользоваться буду только летом. Да, нужно будет что то построить, а то станции ноги приделают, да и в накопительную может что нибудь попасть. Смущает только, что станция будет раздавать очень большое количество воды на огород и полив. Долго в таком режиме, и при таком качестве воды наверное не протянет? Какое давление на приёме у насосной станции? Можно фильтры ставить на приём, для продления жизни насоса?
  13. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @MyzafarovAndrey, не думаю что у вас там гектары полей и огородов. Больше чем станция может перекачать воды, она не перекачает, она по-любому будет работать в пределах своих технических параметров по производительности и напору. Для любой техники хуже всего слишком частые включения-выключения и работа с повышенной нагрузкой. По качеству воды, если вы про избыточное содержание растворенного железа, то это не страшно для станции. На всасывающую трубу, которую лучше врезать в емкость не совсем близко к дну, можете поставить сеточку, чтобы крупный мусор, насекомые не попадали, если они там как то окажутся. Давление создается на выходе из станции, поэтому фильтры после станции.
  14. MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    MyzafarovAndrey
    @DEN-KON, спасибо, со схемой прояснилось. :) Теперь буду думать о деталях и грамотном исполнении:), чтобы на зиму это дело сливать уклон всех ниток трубопровода лучше к станции делать?
  15. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Наверное уклон лучше к станции, её наверняка убирать будете на зиму, заодно и воду сольёте. Еще хорошо если производительность станции не будет превышать производительность скважинного насоса, чтобы емкость не опустошила.
