Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Косяков нет, есть недоработки.
    Краник на кухне "для слива" непонятно откуда что сливает, если из ВН, то его необх. выше ОК ставить.
    А если хотите чтобы ВН не полчаса-час сливался, лучше сделать байпас вокруг ОК.
    Краны на ГВ перед ВН не нужны, а вот на ХВ перед ВН пригодился бы, если пользоваться мойкой но без заполнения ВН.
    От коллекторов на манс. этаж следом краны стоят, походу лишние, но Вам виднее.
    Труба от колодца с греющим кабелем, а если эл-во зимой отключат может прихватить.
    Я бы слил всю воду перед отъездом с дачи. Вплоть до насоса.
    Особенно страдают гибкие подводки если остается вода и ЗАКРЫТЫЕ краны.
  2. kompozitor007
    kompozitor007
    kompozitor007
    В принципе все сказано.
    У меня на даче сначала стояло с нарушением. :aga: (пока не сделал кессон и не поставил в него г/а и блок автоматики из земли просто торчала труба скважины и из нее 32 ПНД с водой, которая уходила в дом, где были: фильтр, БА, г/а и гребенка с разводкой. в такой последовательности) - за неделю фильтр забился (скважина новая - еще немного грязьшла, хоть и хорошо прокачали) и чуть не спалил насос - хорошо вовремя спохватился. пришлось поставить на улице БА и г/а.
  3. tokarevstas
    tokarevstas
    tokarevstas
    Доброго всем! Читал-читал, уснул:). Подскажите, пожалуйста. Дом, в 2-ух метрах скважина 25 м, в ней насос. Нужна ли в доме насосная станция? Ставить ли кессон на скважину, если ставить как утеплить. Спасибо ВСЕМ!
  4. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Если установлен скважинный насос, то зачем еще насосная станция. Можно установить кессон (при правильной конструкции и установке он промерзать не должен и без доп утепления), а можно обойтись скважинным адаптером, если автоматика (гидроаккумулятор, реле давления) будет в доме.
    P. S.: Для определения возможности использования насосной станции и подбора скважинного насоса, не столько важна глубина скважины, сколько динамический уровень и дебит скважины.
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Хочу реализовать такую схему водоснабжения от скважины, при помощи РМ-2.
    Насос в планах поставить тополь 3D 70/80.
    Возникло пару вопросов. Насколько правильный отвод на стиральную машину?
    И есть ли смысл поставить редуктор давления после РМ-2, чтобы например когда работает стиральная машина ночью на нее не давило бы 4-5 атм, которые может выдать насос.
    ГА не хотелось бы ставить, но отвод навсякий случай на него сделаю.
  6. sergey_g_e
    sergey_g_e
    sergey_g_e
    Самарская обл. с.Нижнее Санчелеево
    Всем доброго времени суток. Собираюсь перевести водоснабжение дома на автономку. Из колодца в бак, вибрационником, бак приблизительные параметры 1.1х1.1х2 м проточно-накопительный, из него на насос. Вопрос, в баке вода будет отстаиваться, стало быть забор воды естественно не со дна, а вот с какой высоты? У кого практика есть, подскажите сколько высоты оставлять на отстойник.
  7. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Всем добра!
    Прошу совета!
    На сколько правильно нарисована схема подачи воды? Скважина будет в помещении, хозпостройка. Подача в дом будет под землей в котельную, там будет развязка по дому на потребители.
  8. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @MosAV, я не спец. Но вроде кран до автоматики нельзя ставить, да и смысла нет от него. И обход фильтров не нужен, мне кажется.
  9. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Есть еще какие мнения? :)
  10. sergey_g_e
    sergey_g_e
    sergey_g_e
    Могу прокомментировать схему в меру своего понимания.
    1) сам погружной насоскачает из скважины воду со взвесью, стало быть грязевик лучше располагать на схеме как можно ближе к насосу, если проводка закопана ниже глубины промерзания или хорошо утеплена и нет необходимости делать сливную трубу, то вообще первым. Это дает кроме прочего увеличенный ресурс всяческой автоматике и вентилям.
    2) Если ставить накопительный бак, то уж никак не 100л, это 7-10 минут воды, причем если давление обеспечивается насосом, а насос встал, то в трубе на скважину должен быть обратный клапан, иначе бак стечет в скважину обратно).Ну и про напор из такого бака не забываем - 10 метров подъема бака - 1 кгс (в кране их обычно до 4). Если же это гидроаккумулятор то схема имеет место быть., главное нормально отрегулировать давление в нем, чтобы не гонять насос попусту.
    Итого: переставить грязевик (лучше всего взять самоочищаемый с контролем перепада), поставить обратный клапан (если даже в насосе он есть, надежды я на него не питал бы. ну и выкинуть первые две запорки - они там не нужны, запорка на дом есть у фильтров, запорка на хоз. воду стоит, остальное решается вилкой насоса из розетки и сбросом давления у бака. Кстати, насос и реле обязательно через УЗО (по идее об этом написано в инструкции)
    P. S. Насчет обхода фильтров - он ставится в ответственные места, когда фильтр внезапно вышел из строя, а прерывать водоснабжение нельзя. Хозяину решать, нужен он или нет, в конце концов бывает, что фильтр забился по самое немогу, а времени занятся нет. Для питья воду и прокипятить можно...
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Между насосом и РД Никаких фильтров быть Не должно! -для понимания- к примеру что будет, если насос работает, а фильтр забит?
  12. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Есть мнение по диаметру трубы? Нормальный подбор?
  13. dimitriy_iv
    dimitriy_iv
    dimitriy_iv
    День добрый.
    Я понимаю, что тема изъезженная, но очень важно ваше мнение.
    Есть скважина + кессон + труба пнд 32 из кессона + остатки старого водопровода. Он был и железных труб, соединенных частями резиновых шлангов, кое-где его разорвало, в общем он не годится никуда.
    Хочется сделать наиболее надежный летний водопровод.
    Как я это вижу:
    1 вариант: трубу пнд 32 закапываю на штык лопаты в землю по возможности с уклоном, делаю выводы наверх из металлических труб с кранами-бабочками.
    2 вариант: трубу пнд 32 укладываю в трубы канализационные рыжие и делаю такие же выводы металлическими трубами наверх. Этот вариант дороже, но закапывать пнд не нужно.
    Ведь краны пнд 32 пластиковые это ненадежный вариант?
    Какой вариант предпочтительней, может еще есть варианты?
    Осенью компрессором (правда его еще нет) продуваю трубы, чтобы максимум воды убрать.
  14. Аватар
    Аватар
    Аватар
    Парни, покритикуйте прилагаемую мою схему раздачи воды из скважины в дом и на участок для полива. Сознательно в схеме не использую гидроаккумулятор (не люблю его) и датчик давления (считаю не нужным).
    Включение насоса в скважине регулирует электронный датчик уровня воды в емкости, которая стоит в доме). Из емкости есть аварийный сток из дома.
    Воду из бака в дом и на участок раздает второй насос (аква с автоматикой) при открытии крана.
  15. pravdist
    pravdist
    pravdist
    Добрый день форумчане! Имеем систему водоснабжения загородного дома. Колодец, колодезный насос, гидроаккумулятор на 50 л., водонагреватель 100 л. Из потребителей 2 туалета, душ, кухня. Насос настроен на включение 1 атм и выключение 3 атм. Давление в ГА 1,3 атм. При включении насоса он начинает качать воду до 3 атм и отключается, при этом давление на манометре резко падает с 3 до 2 атм, хотя все потребители отключены и держит это давление пока не пользуешся водой. А воды хватает очень немного, где-то 1,5 смыва унитаза. Посоветуйте, почему так резко может падать давление и отчего так мало воды на цикл.
