Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    какой?
    Может реле давления?
    Давление в ГА неправильное
    А сколько вы хотели? Запас воды в ГА около 20 литров. А при ваших настройках и того меньше
    А вообще мало информации. Схема нужна с размерами и установленными на системе водоснабжения элементами
  2. pravdist
    pravdist
    pravdist
    @Костя9, просто непонятно почему после накачки давления до 3 атм происходит резкое падение давления до 2 атм. Уже всю голову сломали.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - манометр стоит на основной (толстой) трубе, а подводка к ГА заужена. Соот-но после отключения вода доходит в ГА и общее давление в системе снижается/падает.
  4. himikvlg
    himikvlg
    himikvlg
    Добрый день. Купил дачу, там в бане реализована следующая система. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить давление в душе? Возможно ли поставить перед душем циркуляционный насос и накопительный водонагреватель?
  5. sergey_g_e
    sergey_g_e
    sergey_g_e
    Самарская обл. с.Нижнее Санчелеево
    Не вступая в полемику и чисто ИМХО: Грязевой фильтр должен стоять ДО насоса, на фильтре есть (ну должен быть) дифманометр -датчик перепада, если перепад большой, то фильтр нужно почистить. Что же касается "насос работает а фильтр забит", то в насосе ДОЛЖНО стоять 3 защиты, по минимальному давлению, по протоку, по температуре двигателя. Иначе такой насос долго не протянет.
    Конкретно мое решение - купил в мерлене один из дешевых насосов с защитой по температуре и поставил на него в цепь питания дополнительный блок датчиков - минимальное давление и проток. в случае если дешевый насос окажется не сильно качественным заменить его будет недорого, а блок датчиков переставить.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что касается чисто ПРАКТИКИ - да фиг кто обращает внимание на фильтры. Это именно РЕАЛЬНОСТЬ!
    Если мы ведем речь о фильтре ДО насоса, то видимо подразумевается поверхностный насос. Для него из всех перечисленных защит более-менее актуальна только по протоку (почему "более-менее" чуть позже). "Минимальное давление" нам ни черта не дает - про применение того же РЗСХ уже писано-переписано. Его работа гарантированна только при открытом кране. По "температуре двигателя" - вообще абсолютно никакого отношения к гидравлике не имеет. Вот Вам пример https://www.forumhouse.ru/posts/7118985/ повреждения/оплавления насосной части, при абсолютно рабочем и исправном термопредохранителе встроенном в обмотки двигателя.
    Теперь что касается защиты по протоку. Именно от постепенного засорения фильтра (и соот-но от ограничения/снижения протока насоса по входу) она тоже не помогает. Что бы не рассусоливать долго - гуглите что такое "кавитация". Пример (хоть и не очень наглядный) - https://www.forumhouse.ru/posts/14074895/
    Поэтому самое правильное решение - не ограничивать насос по входу. От слова "вообще"!
  7. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Добрый день!
    Хочется организовать водоснабжение в доме.
    Исходные условия.
    Есть скважина, сейчас воду из нее можно набрать непосредственно у тех. колодца, направить воду в емкости в бане (труба ПНД на 1,5 в земле, в бане стоит вентиль, который открываем при наборе воды) и набрать воду в бак (манипулируя кранами у тех. колодца). При отключении насоса вода уходит обратно в скважину.
    Хочу провести воду в дом и сделать автоматику. Как организовать водоснабжение, чтобы в доме вода была постоянно и также можно было раздавать воду в баню и бак? Делать раздачу в баню и бак из дома не хочется.
    Из того что приходит в голову - сделать два обратных клапана, в доме и на скважине, и раздачу в баню и в бак сделать после клапана у скважины. Что посоветуете?
    Спасибо!
  8. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    Добрый день всем.
    На просторах интернета есть варианты разводки скважины на 2 дома.
    Не поделитесь мыслями, чтобы наоборот, 2 скважины в один дом развести по умному?
    Дом предполагается для круглогодичного проживания 2-3 чел. Потребители 2 мойки, душ, унитаз, стиралка. ГВС бойлер в ванной.
    Или не заморачиваться 1 скважину использовать для дома, с ГА на 150-200л в кессоне, вторую для полива и бани?
    (В каждой скважине за сутки набирается примерно 400 л воды. 36 м и 40 м глубина скважин)
  9. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, подскажите по временной схеме организации полива, я что-то уже всю голову сломал - куча насосов получается.
    Дано - дачный участок 50*40м ровный, колодец грубо по центру, электричество есть, так же имеется вибрационный насос малыш где-то 1м3.час и напор 40м, и дренажник производительность 15м3/ч и напор 11м.,
    надо по хозяйству
    1. наливать бочку душа
    2. одна какая-то водоразборная точка (кран).
    по поливу (50кв.м грядок и кусты по периметру):
    3. наливать еврокуб или бочку для полива
    4. Из куба запитать поливалку-качели для огорода
    5. Ручной пистолет для полива
    6. Капельую линию 6шт*4м.
    Пока мысли такие - малыш в связке с ГА закрывает пункт 1 и 2. Насчет наполнения куба не уверен, им же или отдельный дренажник ?
    А из куба тоже не знаю как раздавать, еще насосную станцию ставить ? надо чтоб кнопочку на пистолете нажали - водичка побежала, кран на поливалку открыли - она и поливает. Вроде бы дренажник можно пристроить, только не понятно как он автоматом вкл/выкл будет ? да и расход поливалок 400-600л/час, не сгорит ли от малого протекания жидкости для охлаждения ?
    На капельный полив третий насос нужен ? расход около 60-100л/час, давление 0,5-1атм, помпы смотрю 12в. для перекачки топлива, вроде должны подойти, стоят 1-2т.р., можно конечно водонапорную башню на 6 метров сделать, но что-то кажется сооружение будет дороже электропомп...только опять же производительность 12-20л.мин, мне столько не надо, не сгорит ли она из-за слабого протока ?
  10. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Такие вопросы лучше комплектовать схемой, хотя бы нарисованной от руки, с обозначением того, что уже имеется и расположения объектов подлежащих водоснабжению.
    Из того, что вы написали, порекомендовал бы установить, во-первых, обратный клапан после насоса; автоматику в тех. колодце, если он сухой и после автоматики делать разводку на всех потребителей.
  11. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Изобразил как мог. Синие - существующие объекты, красные - необходимо сделать. Круги с крестами - краны, желтые прямоугольники - предполагаемые обратные клапаны. Кабель планирую перенести под землю в ПНД трубе
    Автоматику в колодец не вариант, поскольку это дача, да и по весне колодец бывает подтопляет.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @anjeirisp, а зачем в дом две трубы? И как в бане и в помещении для налива емкости поддерживается положительная температура зимой?
    Я вот так вижу вашу систему водоснабжения
  13. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    @Костя9,
    Это не помещение, для налива воды :). Это схематически указан кабель питания насоса. Две трубы - в одной вода, в другой кабель питания насоса. Положительных температур не будет. Вода сливается на зимний период. На бане емкости утеплены, вода не успевает замерзать, после использования сливается.
    Получается один обратный клапан, в трубах постоянно вода?
    Хотелось бы в зимний период чтобы работала текущая схема - возможность набрать воду в ведро на улице и в баню, с возвратом воды в скважину.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот для этого я нарисовал кран для слива в кессоне. Немного неудобно постоянно лазить закрывать/открывать. Но это полноценный слив воды из системы.
    Если нужно набрать воду в емкость/в баню, без использования автоматики, то никаких ОК не устанавливаете, просто включаете в розетку насос и набираете. После окончания налива насос остатки воды в трубах сам сбросит в скважину.
  15. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Для удобства, этот кран для слива воды можно сделать на гибкой подводке (шланг в металлической оплётке), будет удобнее использовать, а при ненадобности можно убрать в кессон.
