Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Gremp
    Gremp
    Gremp
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Извините, если пишу не по теме. Есть колодец, от него траншея к дому глубиной 1 м и длиной 11 м, саморегулирующийся греющий кабель, теплоизоляция и труба pex-c 20 мм. Производители труб из сшитого полиэтилена ничего не пишут о возможности ее наружной прокладки. Можно ли ее использовать?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Этого мало. Применяйте ее по другому назначению. А для водоснабжения есть проверенная ПНД 32х3. И глубины в 1 метр тоже маловато. Греющий кабель не панацея, не будет электричества в самые лютые морозы и привет.
  3. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Но получается, если я ставлю ОК в доме - то при первом использовании воды в баню/бак от насоса до ОК в доме образуется воздушное пространство. Этот воздух пойдет в систему водоснабжения.
    Или поставить ОК на трубу в дом в кессоне? Тогда воздуха в системе будет меньше, но он все равно будет. Насос висит на 40-ка метрах.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ОК только на насос.
  5. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день форумчане!
    Прошу помощи с схемой водоснабжения. Планирую сделать коллекторную систему и развести все трубами Рехау. В доме ванная комната и кухня находятся через прихожую и ванная на втором этаже (находится ровно над ванной на первом). Ввод в дом будет под лестницей 32 -й трубой ПНД после ввода будет тройник и дюймовой гибкой подводкой подключу расширительный бак и следом через тройник подключу бойлер (какое сечение необходимо выбрать для подводки к бойлеру?), далее холодная и горячая вода приходят в коллекторы. До этого момента все более или менее понятно. Дальше я рассматриваю два варианта:
    1) ставим коллекторы 1' на 1/2 и до всех потребителей тянем Рехау Стабил 16, из минусов вижу что большое кол-во труб, которые пойдут под потолком в перекрытии (4 трубы до кухни, 3 холодных это посудомойка, стиралка и раковина, и одна горячая в раковину) и 5 труб на второй этаж (туалет раковина и душ)
    2) второй вариант это от вводного коллектора развести по ванной на первом этаже, Стабил 16, на кухню холодной воду Рехау Стабил 20 и там установить отдельный коллектор + горячую воду Рехау Стабил 16. На второй этаж 5 шт Стабил 16.
    Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше, может есть другой вариант, может где надо сечение трубы другое выбрать?
  6. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Добрый день!
    Прошу конструктивной критики по схеме ГВС/ХВС для двухэтажного дома.
    1. Где лучше установить ОК на входе НС или на выходе?
    2. Снимать штатный ОК MQ или можно оставить?
    3. Ставить фильтр грязевик до НС?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Mavrik111,
    1. А зачем вам второй ОК?
    2. Не нужно снимать
    3. Я бы не стал ставить
  8. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Считал, что ОК идущие в комплекте с НС работают плохо, и подлежат замене на пример на такой:
    P. S. Просто остался такой лишний после монтажа системы отопления.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Добрый день! Требуется помощь специалиста.
    У меня сад на склоне в низу сада прудик где-то 7 на 4 метра глубиной около 2 метров. Хочу организовать полив газона и вот какие вопросы возникли.
    1) Воду надо будет подавать из пруда метров на 40 и на высоту 4 метра. Насосы типа малыш справятся с этой работой?
    2) Если первый вопрос НЕТ на какие насосы обратить внимание?
    3) Мне бы хоть один разбрызгиватель работал, буду переносить. Какого диаметра должен быть шланг?
    А то я напрягся как электричество, сделать газон я смогу а как ухаживать за ним, вот проблема.
    Подскажите как это решить.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Справятся
    Обычный садовый шланг 3/4 дюйма, около 19 мм.
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Огромное спасибо!
    А шланг на пол дюйма маловаты будут? Просто 3/4" больно большая бухта будет. Наверно лучше катушку купить?
  12. Savelyeva
    Savelyeva
    Savelyeva
    У меня в системе нет нужного давления. Насос не выключается. Сначала на манометре были заводские 2.8 атм. Насос отключался. Потом, когда перестал отключаться, сосед правой кнопкой на реле выставил 2,2 атм. Сначала это срабатывало, но теперь накачивается до двух атм. и всё. Насос как бы качает, но выше давление никак и не отключается. Первая мысль была - реле или монометр. Поменяли. Вторая - что-то со скважиной. Проверяла так, как посоветовали: включила насос, он накачал до двух атмосфер, потом три часа качал, но давление не росло. В системе есть кран для слива и вентиль для перекрытия воды. Стоит между насосом и системой. Я перекрыла систему, и открыла кран. Вода из него напрямую из скважины текла с хорошим напором, без воздуха и мути, чистая ещё часа два. Т. е. за это время столько воды вытекло, что можно было несколько раз систему заполнить. Значит дело не в скважине? А в чём. Что может быть? Ведь насос качает. Может в нем стало недостаточно мощности? Или дело в чём-то другом? Конечно можно было бы сразу купить другой насос, вызвать мастера и поставить. Но дело в том, что я пенсионерка, одна. И просто так деньги выбрасывать жаль. Ведь может дело не в насосе. Как проверить? Только, пожалуйста, если будет ответ, то простыми словами. Терминов технических я не пойму.
    Заранее огромное спасибо!
  13. Святой Источник
    Святой Источник
    Добрый день.
    Спасибо форуму, за то что так всё подробно расписаны все аспекты и разжеваны все темы.
    В выходные приступлю к монтажу станции на основе погружного насоса.
    Однако возник вопрос.
    На каком уровне относительно ГА необходимо ставить первый фильтр. Торговец в магазине сказал, что вход в фильтр должен быть выше верхней точки ГА, а почему не смог объяснить...
    На фотографиях в форуме я видел разные фотографии. фильтр и выше, и ниже, и на одном уровне... Так может и нет никакой разницы? А если есть - то разъясните мне "неучу" почему...
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Savelyeva, фотку бы увидеть, на каком реле сосед выставлял?
    Я не вижу особой разницы, главное не забывать менять или чистить картриджи.
  15. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Здравствуйте.
    Покритикуйте, пожалуйста, мою схему.
    Имеет ли смысл поставить перед магистральным фильтром фильтр грубой очистки (косой или прямой промывной)?
    Какие ГА - вертикальные или горизонтальные удобнее в обслуживании?
