Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я что критиковать? Мне например лень скачивать ваши файлы и потом открывать. Неужели нельзя выложить картинкой, а не PDF?
  2. bratyxa
    bratyxa
    bratyxa
    Уважаемые спецы! Подскажите имеет право на жизнь такая схема. (Или укажите где поправить) IMG_20180531_112818.jpg
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    схема правильная, только в вентилем перед автоматикой аккуратнее, читайте инструкцию к насосу.
  4. razminka
    razminka
    razminka
    Доброго дня! Пытаемся на даче сделать душ более менее пригодный для пользования. Мы молоды и глупы:), поэтому умоляю помочь советом. :)
    Водопровод центральный у нас. Купили (уже давно) водонагреватель, все соединили, вода не течет. Купили насос, поставили. Течет вода и это уже хорошо. Но течет она с нормальным напором, пока качает насос, когда он перестает, вода льется гораздо слабее и холоднее. В итоге все принимаем контрастный душ и, с появлением ребенка, это стало напрягать. Чем исправить положение и как, чтобы напор и температура воды не скакали так бессовестно.
    Спасибо огромное.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, установить редуктор давления. Как минимум отрегулируйте давление включения/выключения насосной станции таким образом, чтобы разница давлений была не более 1-1,5 бар. Давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Скорее всего у вас нет воздуха в гидробаке, или он не исправен, заменить мембрану.
  7. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть следующая задача: планирую механическое оштукатуривание стен (газоблок, коробка). Станции требуется подвод воды с давлением 2.2-2.5 бар. Есть скважина, точных характеристик не помню (нужно на дачу заехать за документацией), думаю не сильно ошибусь: глубина 160м, вода на 90м, насос grundfos sq3-95.
    Полагаю, что напрямую подключать подачу воды из насоса в штукатурную станцию не правильно, нужно через промежуточное звено. Просьба помочь с реализацией. На вскидку вижу два варианта (т.к. сейчас денег нет): «минималистический» (покупка оборудования исключительно для этой задачи, в дальнейшем оно практически не используется) и «жилой» (расчет на полное использование в будущем, когда дом станет жилым).
    Вообщем нужна схема для обоих вариантов (я так полагаю через гидроаккумулятор?) чтобы прикинуть стоимость.
    По дому: планы на газ, одноконтурный котел с внешнем бойлером и гидроаккумулятор (литров на 200-300?). Сам дом - 2 этажа 210м2, 9 точек подвода воды, проживать 4-6 человек плюс водяное отопление обоих этажей.
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Покритикуйте, пожалуйста, мою схему.
    Это - пока грубая прикидка, всё ещё можно поправить!
    (М35 = медь 35 мм, и т. д.)
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а в водопроводе горячей воды (бойлер) нужно ставить фильтры (косой)?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Да
    да, желательно .
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    только сеткой вниз
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Перед бойлером почему-то принято ставить:
    Предохранительный клапан,
    Воздушный клапан,
    Расширительный бак,
    Редуктор давления,
    Обратный клапан.
    Вот со всеми этими персонажами я более-менее согласен, за исключением Редуктора давления.
    Непонятно - нафига он нужен?
    Подскажите, плз., кто с этим разобрался, может быть он нужен только в городе, а в коттедже - лишняя деталь?
  13. Марина Рашевска
    Марина Рашевска
    Помогите! Не могу запустить систему водоснабжения, давление набирается и потом идет в обратку до нуля. Водоснабжение из колодца, насосная станция в доме, обратный клапан на трубе в колодце (уже заменили). Работала два года без проблем, что случилось не пойму. И еще, насосная станция должна быть заполнена водой при запуске, для этого перекидываем на погружной насос (у колодца), заливаем воду, затем шланг обратно одеваем на трубу системы. Гимор страшный, как иначе можно это сделать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Марина Рашевска, всасывающий трубопровод должен иметь абсолютную герметичность (ПНД32), обратный клапан должен быть весьма надёжен, например itap, вот только так.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос чисто индивидуальный. Если он не нужен - не ставьте, у меня его нет на даче, давление не более 3-х бар. :)
