Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Столкнулся с проблемой быстро, очень быстро засоряется фальтр. В прошлом году, летом, а так же зимой (весной...) было нормально, а буквально 4-5 дней тому очень резко стал снижаться напор. Фильтр менял примерно 1 мес тому, поэтому никак на него подумать не мог, но оказалось что это именно он. Фильтр заменил, но и новый сразу потемнел так, как будто ему же месяц.
    Что это? Может скважина уже выработала своё,хотя её всего 2 года, а используется чуть более 1 года.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вам следует ее прокачать для начала, просто выкидываете шланг и качаете от нескольких часов до недели. Не забывайте следить за дебетом
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Так уж год прокачивается...
    До недавнего времени всё нормально было.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Проживаете там? Водой постоянно пользуетесь?
  5. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Столкнулся с вопросом водоснабжения и канализации в бане. Планирую воду завести от колодца, он на расстоянии порядка 3,5 метров от кольца до фундамента по траншее. Отверстие под трубу для забора воды в кольце колодца планирую сделать на глубине 1,9 метра. Так же учитывая, что баня будет использоваться не постоянно, а наездами в любое время суток, хотелось бы, чтобы из системы вода без проблем уходила. Но беря в учет уклон участка, а это порядка 25 см от колодца до точки выхода на насос и бойлер, конечная глубина залегания трубы выходит порядка 1,5 метра. 15 см уклона остается в сторону колодца. Не промерзнет ли труба на таком расстоянии? И не замерзнет ли труба в самом колодце?
    Еще интересует момент. В бане планируется 2 раковины, туалет, душевая кабина, электрический бойлер, и стиральная машина. Как организовать подключение так, чтобы не оставалось в системе воды, чтобы не разорвало трубы?
    Так же вопрос: я так понимаю, что полностью вода не уйдет от раковины до бойлера? См. фото. Так как прокладка труб будет в виде перевернутой буквы "П".
    Нужно ли учитывать строгий уклон в 2 см на 1 метр для канализационной трубы от раковины до моечной комнаты. Труба планируется 50 или лучше поставить 100? Еще нюанс, возможна ли прокладка канализационной трубы над водяной.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да, теперь это моё постоянное место жительства. Переехали год (чуть больше) назад и, конечно, постоянно пользуемся водой.
  7. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Добрый день, форумчане!
    Прошу покритиковать мою схему водоснабжения и отопления. Может что забыл, а скоро приступать к монтажу. Водопровод летний. Но в будущем буду делать скважину для зимнего пользования. Во вложении одинаковые схемы в форматах PDF и JPG.
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Ничего не понимаю, - у Вас предполагается одинаковая температура теплоносителя и на радиаторы и на теплые полы? Если так, то это не очень хорошо.
  9. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Перед коллектором на теплые полы установлю смесительный узел, который и выполняет функции подмеса воды до нужной температуры.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ввод обычно делается не менее выходной резьбы насоса. Для 1" резьбы этому соответствует ПНД32.
    Смысл байпаса, при отсечении/исключении автоматики? Заставить насос создать максимально возможное давление в системе?
    Про косой фильтр грубой очистки скорее всего вообще забудете, и вспомните когда он или забьется наглухо, или спалит насос. Автоматике "защита" не требуется. Всё что "переварит" насос, автоматике повредить не сможет. А вот случайно перекрытый кран (так же как и не вовремя забитый фильтр) между насосом и автоматикой, угробить насос вполне способен.
    Подвод к котлу - 20, отвод - 25, смысл? Тогда уж или все трубы 20, или (правильнее) - 25 и приходящая, и уходящая.
    В зависимости от качества воды, перед котлом не помешает (а иногда и обязательно требуется) поставить дозатор-умягчитель.
    Отводы на потребителей с коллекторов, при большой протяженности или "извилистости" имеет смысл сделать 25 трубой - меньше потерь. Но это уже нужно смотреть по месту.
    Теплый пол имеет смысл включать отдельно от радиаторов. Это вполне актуально в межсезонье, когда радиаторное отопление запускать рановато - даже на минимуме оно будет излишне, а вот теплый пол как раз самое то. Но здесь еще нужно учитывать где смонтирован теплый пол, если это пятачок в ванной, то и мысла нет иметь возможность отдельной работы.
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Ну в общем понятно, у Вас так же как и у меня здесь была опубликована, - КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ схема. А сейчас я сижу и прорисовываю её с точностью до каждого фитинга. И знаете, многое мне и самому становится понятным, и разумеется в концептуальном дизайне тоже дофига чего меняется...
    Короче, я для себя сделал вывод, что надо или полагаться на услуги "опытного сантехника", который "всем делает и никто не жалуется" (ну это типовые запевы на разводе), либо всерьез садиться и самому заморачиваться в полный рост, иначе ни хрена не получится...
    Впрочем, вот с отоплением я прошел этот квест, совместив недостатки обоих подходов - сначала привлёк опытного проектировщика, а потом, на основе его идеи и расчётов, сам нарисовал как должно быть. Гимору - море, но зато не грызет червь сомнения, всё сделано пучком!
    Перфекционизм, однако...
  12. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Protasevich, добавил умягчитель, разделил коллекторы на радиаторы и ТП (весь 1 этаж), трубы на котел одинакового диаметра, добавил бойлер на всякий случай. Убрал кран на вводе, переместил фильтр грубой очистки. Байпас на всякий случай для замены фильторов, если не надо уберу.
    Так примерно?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пришлось конечно щуриться и жмуриться, но нифига не одинакового. Сделайте уж до самого котла 25 диаметр. Да и до бойлера тоже. Разъемные муфты 25х1/2" вообще не дифицит ни разу.
    С остальным согласен.
    Замена фильтров длится ну от силы полчаса. Ну пускай час. Вполне можно и потерпеть, я ж не думаю что у Вас там непрерывное потребление воды. Есть смысл делать байпас для обратной промывки фильтра (ов). Если только для бесперебойного водоснабжения при замене - ну тут уже Вам виднее, есть смысл или нет.
    По диаметру труб отопления не подскажу, здесь нужно смотреть сколько и чего Вы навешаете в систему. Ну и протяженность. Вполне может оказаться что и 32-й диаметр потребуется. Вопрос, правда, уместней будет обсудить в разделе "отопление", здесь все-таки больше водоснабжение обсуждается.
  14. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Помогите разобраться с таким нюансом. Нет никакого желания прокладывать трубы на раковину поверху из одного конца в другой через всю баню. Но баня планируется эксплуатироваться набегами и в зимнее время суток. Есть задумка пустить трубы под землей на теплую и холодную воду. Но их же разморозит в месте подъема? Греющий кабель с обоих сторон как вариант. Но как выгонять воду из системы?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну как пример: есть эл. магнитные клапана на 9 - 12 вольт, работают от батареек, давление в 10Атм. выдерживают. Щелкнул выключателем и всё слилось, только систему слива продумать нужно. Хотя если только из труб сливать, то достаточно будет в месте слива, небольшого приямка заполненного гравием.
