Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    А группу безопасности посоветуйте куда ставить? не нашел достаточно информации по ней.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На бойлер? Между обратным (аварийным) клапаном и самим бойлером. Если используется аварийный/сбросной клапан из комплекта, то по идее больше ничего не нужно. Если "по взрослому", то перед бойлером ставится обратный клапан (для предотвращения попадания горячей воды обратно в систему ХВС), гидробак (для компенсации теплового расширения воды), подрывной/аварийный клапан на 6 Бар (для защиты от повреждения водонагревателя при неисправном расширительном баке) и манометр (понятно для чего). Можно еще влепить автоматический воздухоотводчи, хотя он тут не особо-то и нужен.
    На котел? Она не нужна, всё уже есть в котле. Единственно, если встроенный гидробак на рассчитан на реальный объем воды в системе отопления, то можно добавить внеший.
    Для насоса и автоматики и подавно больше ничего не нужно.
  3. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Не понял, этот клапан нужно поставить в нижней точке, то есть на глубине 1,8 метра? А как же доступ к нему?
    У меня у единственного желание возникло проложить под полом в земле трубы на холодную/горячую воду? Что-то я не нашел больше прецедентов.
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Ребят подскажите по моей ситуации.
    Узел ввода воды от колодца будет располагаться в тех помещении. (РД, ГА, фильтра и все что необходимо). Там же будут стоять унитаз, умывальник, душевая кабина., водонагреватель.
    Задача провести линию холодной воды на кухню. Кроме этого необходимо обеспечить слив воды на зиму из всей системы. Расстояние от узла ввода около 8 метров. Буду прокладывать или в слое утеплителя или в траншее (фундамент свайный).
    Тройник на кухню будет располагаться ДО автоматики.
    Схему прилагаю. Будет ли все работать корректно?
  5. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа спецы, у меня небольшой тактический вопрос - чем тянуть воду? (ГВС, ХВС.)
    Вот от бойлера и дальше по всему дому, там понятно, медью и рехау к конечным точкам.
    А вот от скважины до бойлера? Ну или хотя бы до колонного умягчителя?
    Вообще-то сейчас у меня из скважины растёт ПНД 32, заканчивающаяся на технологическом (маленьком) ГА, это - на время стройки. Может и в стационаре всё сделать так же из этой же ПНД? Чем это плохо?
    А чем делать - хорошо?
    Вот медью - вроде хорошо, с точки зрения чтоб зоопарк не разводить... но как-то избыточно что-ли?
    В общем, прошу совета!
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Alexey_N, присоединяюсь к вопросу... тоже в раздумьях...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Тогда покритикуйте схему мою... Может чего добавить или убрать? И с фильтром тонкой очистки пока не определился - изучаю вопрос. Но вроде как фирму "Гейзер". Хотя по уму надо сдать для начала воду на пробу в СЭС...
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли обратный клапан поставить только в доме, чтобы вода не стояла в трубе на улице (на случай замерзания)?
    От насоса до дома 15 м.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А обратный клапан не отпустит воду, т. е. она будет в находится в трубе от насоса до ОК.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Хорошая труба из полипропилена, всё выдерживает и смотрится приятно!
  12. Svyatoslav-Ata
    Svyatoslav-Ata
    Svyatoslav-Ata
    Скажите, пожалуйста, то что расшир бак (на отопление) так установлен, соединение сверху, проблем не будет?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не будет.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Там вообще не понятно, на отопление бак или на ГВС. В любом случае желательно добавить автоматический воздухоотводчик в верхней точке.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Так в насосе нет ОК, ОК в доме. Вода стоят в трубе от насоса до ок не будет. Можно ли так делать?
    Автоматика, ИЖС.
