Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Анализ на жёсткость делали. Вода мягкая, тут в норме.
    Мне сейчас понять, ставить 2 колбы или одну. Могу и фильтра ставить одинаковые или наоборот разные. Например 1й от крупных частиц, 2й на шаг ниже. Или ставить 2 картриджа от железа?
    Спасибо!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну я бы предпочел два от железа.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет, планирую в кессоне установить ГА на 100 литров, и развести три трассы до строений:
    1. Дом 25 метров. 7 точек
    2. Баня 15 метров 3 точки.
    3. Полив.
    Достаточно ли одного ГА в кессоне для поддержания давления?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А у Вас разве ГА подает в систему воду? :nono:
    Правильный вопрос должен звучать - "достаточно ли производительности выбранного насоса, что бы обеспечить водой (с нужным давлением) всех перечисленных потребителей?". И второй вопрос, уже для себя - а выдаст ли скважина необходимое кол-во воды, т. е. позволит ли это дебит скважины.
  5. 310373
    310373
    Московская область
    согласен, просто читал на форуме, что рекомендуют ставить дополнительно ГА в каждом доме помимо ГА в кессоне.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А смысл? Тогда уж по логике советовавшего нужно вообще на каждый кран/потребитель ставить свой ГА, ибо кран от дома ничем не отличается, кроме расхода. Да и то, в доме большую часть времени мы не пользуемся несколькими кранами, а только одним.
    Задача ГА какая? Насос фигачит (как пример) 60л/мин. Этого хватает на нормальную одновременную работу 6 кранов. Но 6 кранов мы в лучшем случае будем одновременно открывать раз-два в месяц. В большинстве времени у нас одновременно открыты 1-2 крана. И куда деть остальные 40-50л/мин? Насос ведь не может давать меньше, чем мы заложили для пикового водоразбора? Соот-но эти лишние литры нужно как-то утилизировать с пользой. Вот тут в действие и вступает ГА. Он отбирает в себя "лишние литры" при работенасоса, и отдает их в систему при простое насоса. Т. е. он позволяет реже включаться насосу, сглаживает рывки воды при включении/отключении насоса, ну и позволяет компенсировать капельные утечки (кратковременный водоразбор тонкой струйкой, подтекающий клапан унитаза, работу системы водоочистки с обратным осмосом, капающий кран). И он (ГА) связан только с насосом (точнее с производительностью насоса) и автоматикой. Сколько там у Вас строений и каких - ему глубоко пофиг. Открыт один кран или несколько - также пофиг.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, прошу помощи у вашего мозга. Упустил время на самостоятельное курение темы, каюсь.
    Задача: заливаю плитный фундамент (УШП) на баню, хочу в плиту заложить трубу от бойлера до душа, 4 метра по горизонтали, с горячей-холодной водой. Жена еще пририсовала унитаз и раковину на расстоянии 1 метр от бойлера. Какой диаметр труб использовать? 16, 20 мм?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если время упустили, то лучше залить фундамент без труб. Для понимания, что и куда закладывать, надо иметь план всех потребителей, производительность насоса, прокладку канализационных труб...
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо. План есть, нет знания какого диаметра труба закладывается для душа :) Выбрал Металлопласт, 20 мм.
    Слишком далеко, это сколько в метрах?
  10. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Доброго дня.
    У нас в садоводстве летний водопровод. Работает с мая по октябрь. Что бы можно было зимой на даче сходить руки помыть и душ принять решил выкопать колодец и бросить в яго пучину насос DAB.
    Соответственно прошу совету. Чтобы не изобретать велосипед. Как лучше соединить эти две системы. И колодец и кран от магистрального водопровода находятся рядом.
    Надо что бы легким движением руки водоснабжение дома переключаясь с одного на другой источники.
    Кроме того надо обеспечить слив воды из той части что над землей (водопровод сейчас у нас и магистральный надземный).
    От колодца пойдем на глубине. ..
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2 крана. Летний открыл, зимний закрыл, зимний открыл, летний закрыл.
    Так же как сейчас сливаете, так и сливайте.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Вроде сделал систему. Насос больше 2.5 бар давление не качал. Понизил отключение. Сейчас работает так- отключается на 2.2 бар, при сливе воды на 1.2 бар начинает резко падать давление и на 0.5 бара включается насос. Считается ли нормой такая работа, или что то можно улучшить? Сколько воздуха закачивать в ГА 30л?
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, выручите пожалуйста! Нужно понять, какая схема лучше, сам склоняюсь к тройниковой. Будет ли работать рециркуляция при таком расположении мотора? Какие диаметры труб закладывать?
    1B2D3264-A17F-46EA-8D46-5A6255F41B6C.jpeg B8C17D3F-2600-4AB7-9360-76EF7C8D8A16.jpeg
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Помогите со схемой.
    Досталась от старого хозяина скважина глубиной 31 метр, с малым дебетом 0,4-0,5 м3.
    Насос визит на глубине 28 метров.
    Сейчас прокачиваем с расходом 0,2-0,3 в час.
    Система собрана следующая, насос, ОК, ПНД 32 до крана, BRIO, РД, 5-ти выводной штуцер, ГА на 100 литров (пока, на время прокачки не заполняли), фильтр 100 микрон, далее разводка.
    Насос 1700 л/час, 40/5 Junior, сейчас придавили его краном, он бедный качает, но мне кажется насосу очень тяжко.
    Планируем ставить накопительную емкость на 200-300 литров, с поплавком.
    Соответственно вопрос по схеме. Нужно ли менять насос в скважине на менее производительный? Перед входом в накопительную емкость, я так понимаю, нужно ставить BRIO и РД? Чем кочать воду из емкость в водопровод?
    Интересует система с минимумом вложений, с максимально возможным использованием имеющейся автоматики и оборудования.
  15. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    @Protasevich и другие гуру форума, добрый день.
    Помогите пожалуйста по организации системы водоснабжения дома.
    ДОМ ПМЖ, 5 человек, потребители - мойка на кухне, 2 санузла, 1 большой, там 2 и 1 сдвоенная раковина, ванна, унитаз, биде, второй - просто раковина и унитаз. Расход воды примерно 10 м3 в месяц.
    Фундамент МЗЛФ утепленный+ стяжка с трубами ТП.
    1. Ввод воды сделан от городского водопровода 25 ПНД, давление бывает низкое, где-то от 1 до 1,5 атм (пальцем ПНД открытую можно заткнуть), ведро 10 л от ввода 25 заполнится секунд за 10. Вариант какой - схема с емкостью литров на 500 а от нее НС с ГА качает потребителям? - тут нашел типовую схему
    2. Есть еще колодец 3 кольца 1,5 метра, был выкопан как септик, но при копке наткнулись на жилу и он зараза на 2 кольца все время полный, решил септик купить заводской или АУ. Земля - глина - тугопластичный суглинок, коричневый, копается очень плохо. Вода в колодце чистая. без запаха, поступает примерно с 2,7 метра, стыки замазал пескоцементом, на анализ не сдавал, примерно 0,4 м3 в сутки наполнение, потом не мерял.
    Мечта использовать его для резервного водоснабжения, когда в городе воду отключают или чаще, до дома примерно 6 метров, до котельной (ее нижнего левого угла) еще плюс 7 метров (до ввода городского водопровода). План дома прилагаю. Вопрос - как это все собрать воедино с минимумом затрат и максимумом функциональности.
    воду горводоканал дерет 115 рублей за 1 м3 (вода+канализация). Думаю купить пластиковый септик+поле фильтрации, либо просто АУ - думал про биокрота, тут представитель есть на форуме, тогда платить буду только за воду. Электричество у нас по 3,51 руб.
    Думал от колодца на 1,8 метра прокопать канаву до дома, положить ПНД 25 (или 32) далее под домом до котельной, потом не знаю.
