Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Посмотрите в паспорте насоса, какой минимальный проток жидкости для охлаждения электродвигателя необходим!
    Я паспорт на него не нашел — аля Китай из Леруа видимо.
    Нужны статический и динамический уровни воды.
    Из бюджетного, если память не изменяет у БЦПЭ можно глушить до 350 л/час
    Из нормального Grundfos SQ 1-35
    1-50
    Но это не нормальная работа для любых насосов и заявленный срок эксплуатации они врятли выкатают. У Грундфоса шансов конечно больше!
    А так рассмотрите вариант установки РКУ с электродами в бак+ скважина на свободный излив безнапорный
  2. serges8
    serges8
    serges8
    Насос Belamos SP 40/5, в паспорте нет такой информации. Насос винтовой, max производительность 1700 литров в час.
    Нет таких данных, замерить пока не могу.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @serges8, душить можно примерно до 350 литров, но как и писал ранее не желательно!
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, прошу критики данной системы водоснабжения? Имеет ли право на реализацию? Параллельно, через обратный клапан подключить скважину к центральному водопровода (постоянно отключают воду и очень низкое давление, изредка напор воды становиться приемлемым.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Перенесите магистральник и самопромывник за ГА и автоматику.
    До ГА максимум, что это грязевик микрон на 600.
    А так беглым взглядом все тип топ! Может, кто еще чего-нибудь подскажит!
    Удачи в монтаже.
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Вы имеете виду сделать таким образом? Просто вода очень грязная и в очень быстро в ГА накопятся отложения, поэтому и решил поставить сначала фильтра а потом ГА и автоматику. А в летний период при поливе огорода вода из ГА шла бы в обратном направлении фильтров, до момента включения насоса, может тем самым фильтра бы немного очищались (возможно).
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Именно!
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите возможно ли подключение расширительного бака для ХВС из скважины таким образом, т. е. на сам коллектор, а не перед.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    К реле его перед самопромывником.
  11. serges8
    serges8
    serges8
    Любые фильтры ставятся после автоматики, так как при загрязнении фильтра ваш насос будет продолжать качать, так как РД не будет «чувствовать» давление!
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У Вас имеются две системы подачи воды: 1 - скважинный насос с автоматикой, 2 - централизованный водопровод. Что бы они не мешали друг другу, и что бы одну можно было использовать не зависимо от другой, они объединяются только по выходам через обратные клапаны (развязка от взаимного перетекания воды). Наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/
    Реле защиты от сухого хода в большинстве случаев бесполезная игрушка. Оно сработает только если давление в системе упадет практически до нуля, т. е. при открытом кране.
    Что за "насадка-фильтр" на погружном насосе? Как Вы собираетесь контролировать степень её загрязнения и менять её? Вместе с насосной частью когда из-за загрязнения фильтра кавитация сожрёт рабочие колеса? :nono:
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    На этой странице приведены схема и фото систем, где на одной ГА до автоматики, на другой - после.
    Это не принципиально как будет установлен ГА, до или после блока автоматики с датчиком расхода?
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    ГА после датчика протока устанавливается.
    А в прочем мануалы необходимо читать к устройствам.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Hydro247, в мануале для поверхностного насоса ГА стоит после БА, для погружного - ГА до БА.
    Чёто задумался.
