Работа котла ProTherm KLZ 30
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavlikm, 12.12.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы всегда здесь. Без проблем. :hello:
  2. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Нет, на стену не попадает, только на отмостку. Может есть смысл трубу все же чем-нить обернуть/утеплить? Или уклон должен быть каким-то хитрым? Он на данный момент почти горизонтальный...
  3. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Очень благодарен за консультацию. Тогда еще вопрос-в доме 13 радиаторов биметалл, все оборудованы термоголовками Far, все работают нормально, но есть один радиатор (причем самый длинный-12 секций) который постоянно шумит-слышно как внутри нее вода перетекает. Много раз спускал воздух с водой, сейчас уже воздуха нет, идет только вода, но шум остался...вроде пустяк, но это этот радиатор в спальне стоит...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А конденсат на трубе или на отмостке? :);)
  5. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Только на отмостке-такая растущая горка со льдом, с каждый днем все выше...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На выходе из радиатора есть балансировочный вентиль?
  7. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Вернее не так сказал - конденсируется конечно на трубе, капли видно как стекают вниз, а лед уже внизу.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну и что нам с Вами даст утепление трубы? :) Привыкайте, особенность данного вида дымоудаления. :hello:
  9. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Это который ключом маевского откручивается?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, ключом откручивается кран Маевского (ручной воздухоудалитель). Еще раз: На входе радиатора есть термовентиль с термоголовкой. А на выходе из радиатора что стоит? :)
  11. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Добро, понял, я то нормально, сколоть льдинку не проблема, просто у соседей вообще ничего не свесает практически. И горок нет...
  12. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    А понял-под термоголовкой то есть-там такой угольник (честно не знаю как называется), у него крышку снимаешь, в середине вентиль закручиваешь и радиатор можно снять, делал так уже. Может о нем речь идет?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super: Теперь верхнюю термоголовку откройте на полную, а шестигранником начинайте закручивать до пропадания шума. :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Понял, сейчас попробую. Результат отпишу.
