Покритикуйте планировку дома 6х8 или изобретение велосипеда
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Holms55, 13.12.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я видел. в моем посте еще кое-что написано было. и вопросики...
  2. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Ну, размеры не совсем такие... на 4 квадрата больше, а это немало...
    Лестница... У меня лично есть сомнения по поводу удобства такой лестницы...
    Если у кого то есть такая. отпишитесь.
    Хотя во многих проектах встречал именно такую и вход на 2-ой этаж именно по центру.
    В первом случае санузел и кухня находятся в разных концах дома
    Попробовал "сколоть" проект в скетчапе - площади другие получаются...
    И топочной нет... хотя ее можно и отдельно пристроить...
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Там где кладовка в кухне или вместо спальни можно сделать топочную. У вас такие микроразмеры что лишние полметра трубы от санузла до кухни не играют роли. Вы сохраните планировки и добавьте как объект в скетчап, потом сделайте этот объект полупрозрачным и тогда по нему можно будет рисовать. Хотя проще в Sweet Home 3D сделать импорт фонового изображения и по нему нарисовать.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот из запасов велосипедов: 6х8.png 6х8_3.png 6х8_4.png 6х8_5.png 6х8_Maria2.png 6х8_sauna.png 6х8_брус.png
  5. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Пошел думать...
  6. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Sharmelka, а как называется лестница на вашем первом плане? И можете ли дать ссылку на расчет такой лестницы?
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестница с забежными ступенями, все они считаются вот тут. Г-образная получается сочетанием забежной и прямой лестниц, П-образная - сочетанием двух прямых. Так и считайте. В примечаниях написано что к чему и как получить удобную лестницу. Если что - еще в википедии почитайте.
  8. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Подумал, покумекал... Второй этаж ненужен... И каркасник всетаки полегче мне будет строить чем брус таскать...
    Кто что скажет о такой планеровке? север снизу.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хорошо подумалось - почти год прошел:super:. Я - такой -же...
    "Мокрое" в двух местах находится - я б кухню подтащил к санузлу, один короб вентиляшек на крышу тащить можно было б.
    На плане распашные двери нарисованы в прихожей - вместо шкафа слева от входа?
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На место комнаты кухню, чтоб в один ряд с СУ и котельной и нормально :)
    а стороны света?
  11. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Ну, я не тороплюсь... Пока баню с сыном делаем...
    Как закончим, за дом возьмемся...
    я уже всяко прикидывал... не получается что-то чтобы и все вместе было, и было удобно и более менее комфортно... буду еще конечно думать... это скорее всего не окончательный вариант.
    Не совсем понял о чем речь. Окружностью обозначил как двери открываются, следил за тем чтобы дверь в дверь не ударялась...
  12. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Gaser, Хотя... вот 2 мокрых зоны рядом...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Теперь дотумкал.
    А вчерашняя планировка ваша ближе мне - не смотря на большое кол-во дверей санузел от гостиной спрятан (в новой эта дверь на виду). Да и удлинять коридор имхо лучше при необходимости. Если вход на участок на севере находится - просто поменяйте комнату с кухней местами - нас уже двое Вам это рекомендуют. Дверь между прихожей и общим холлом - сдвижную, между кухней и гостиной Вам не нужна стена - так пусть не будет её там и из холла - объем холла "примкнет" к гостиной с кухней, при этом дверь в санузел за углом будет... Подумайте, порисуйте, фасад главный с тамбуром внешним и с трубами на крыше прикиньте...
  14. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Если менять местами спальню и кухню, зал + кухня получаются узкими, всего 2.7м. Имхо должно быть не менее 3.5м зал и не менее 3м кухня, а это уже увеличивать габариты постройки что не хотелось бы... Либо уменьшать габариты спальни, тогда клетушка получится...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забудьте про 6х8, посмотрите в сторону 7х7 - при том же периметре стен - площадь увеличивается:aga:. Для кого-то - парадокс, а на самом деле - истина (квадрат выгоднее прямоугольника)... Увеличивайте нужное, уменьшайте ненужное - получите дом "выгоднее" и удобнее.
