1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это так новобранцам в СА форму выдавали: какой размер был на складе, такую и носи.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    С такими деньгами я бы взял Угру .
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Четыре можно взять:aga: за 100 тысяч то...УГРА
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Почему 100 ?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У человека бюджет до 100 тысяч. Но в другой теме...Спутал:|:
  6. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Алвен, при всем к Вам уважении ... это слишком категоричное и весьма спорное утверждение. Не соглашусь. Передача усилия оператора на коробку происходит через одинаковый вал, только в одном случае мы имеем односторонний рычаг с фиксатором положения, в другой - двусторонний, без него. Отсюда выигрыш в точности и легкости (не нужно преодолевать сопротивление фиксатора) и безошибочности переключения. Тросы, конечно, усложняют конструкцию, но удобство досягаемости рычага в случае снежника или тележки - несопоставимое. Недостаток тут другой: фиксатор выполнен примитивно - как планка с полукруглыми прорезями под рычаг, что создает неприятные резонансные эффекты на рычаге при определенных оборотах, хоть и в узком диапазоне. Т. е. при каком-то положении дросселя узел неприятно дребезжит. А трос, хоть и требует нерегулярного ухода, в отличие от необслуживаемой палки, в целом штука хорошая (механические КПП автомобиля, например, с тросовым приводом гораздо приятней, надежней, точней и неприхотливей, чем с кулисой), а на дросселе трос у всех и так присутствует. Поживем, - увидим. Если узел проявит себя капризным, думаю, никто скрывать не будет.
  7. VSergeyV
    VSergeyV
    VSergeyV
    Тюмень
    Добрый день, нужна помощь в выборе культиватора, цена до 34000 р., чтобы можно было поставть на него колёса, рыхлители, окучники, пропольники, и т. д. Хорошо бы и мобильность устройства иметь, огородов несколько у бабушек, родителей. Ну и конечно не притязательность оборудования, есть крот однотактный, но чтобы им копать по моему нужно жить с ним, на это время нет, есть только выходные, чтобы сделать дело а не сидеть его настраивать и разбирать. Советуют Викинги, посмотрел 445R, думаю что маловато будет ширина захвата и слабоват для картофеле капалки, а докупить фрезы проще сразу взять viking hb 585 пока его думаю, HB 685 - думаю сильно мощный мне не надо, целину врядли поеду поднимать. На что ещё посоветуете обратить внимание и стоит ли всётаки брать 585, устранена ли проблема с редукторами?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @VSergeyV, викинг нет, сам являюсь обладателем 585, купил бы щас Неву мк 200, 3,5 лс очень мало нужно минимум 5 л. с,. Редуктор там работает просто двигатель слаб
  9. VSergeyV
    VSergeyV
    VSergeyV
    Тюмень
    Описание у невы красивоивое, но производство наше, не придётся с ним как с кротом плясать и всё время на ремонты убивать? Так то и мощный и функционал можно хорошо расширить но страшно что то, купить потом тоже мучаться?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну неужели долго и трудно взять и поменять на кроте двигатель на 4-х тактник даже любого китайца. Цена вопроса 5-6 штук и от силы пары часов работы. И все проблемы у Вас отпадут. Почитайте здесь тему про крота там про все написано.
    Ну нет с 4-х тактником танцев с бубнами, работает намного тише, заводится без проблем, правда обороты на фрезах немного выше но мне нравится это.
    А так bikooninправильно Вам советует Неву МК-200 движки любые https://www.motoblok.ru/products/motokultivatory/mk-200
  11. VSergeyV
    VSergeyV
    VSergeyV
    Тюмень
    Живу и работаю в городе, по выходным езжу к родителям в деревню, нужда заставляет хозяйство взять в свои руки, мастерить особо некогда, пока даже на садовода любителя с трудом тяну, потому модернизацию пока не рассматриваю, хотя отец говорил что можно движок поставить на крота новый.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @VSergeyV, советую викинги убрать из списка возможных покупок, посмотрите других производителей, у меня коллега купил Неву мк100 тоже с реверсом и двигатель субару
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @VSergeyV, под Ваши потребности берите лучше средний не тяжёлый мотоблок с импортным движком (Салют,МКМ-3 Ландер).У них есть пониженная передача, что позволяет комфортно пользоваться любым навесным оборудованием которое доступно в любом магазине бензотехники. Если смотреть в сторону культиваторов то как Вам советовали выше НЕВА МК-200-это по сути тот же мотоблок, но только с культиваторным редуктором и ещё к нему нужно докупать отдельно резиновые колёса.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если Вы хотите импортный культиватор то вот достойная альтернатива Викингам (Пуберты,Кайманы) http://www.unisaw.ru/catalog/?tgroup=Садовая техника&tsubgroup=Культиваторы и мотоблоки&PAGEN_1=2 думаю при Вашем бюджете 34т можно подобрать культиватор намного лучше перечисленных Вами Викингов.
  15. VSergeyV
    VSergeyV
    VSergeyV
    Тюмень
    Мобильность я имел в виду лёгкость перевозки на авто, мотоблок как таковой пока не нужен, но да смотрю на МК200, вариант вроде не плохой и плохих отзывов пока не вижу, и вроде пишут что вполне компактно складывается и движок субаровский не плохой.
