1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    я взял Субару- в первый же день с лоб прилетела ручка стартера... на лбу отпечатался знак "С" а Вы говорите чтобы "голова не болела" :) потом поменял МБ целиком снова на Субару- теперь завожу аккуратно предварительно приняв позу лёжа :)
    Что поразило- крышка стартера- пластмасса. В сервисе есть на Субару металлическая крышка но стоит 1тыр! А на Лифане и B&S стоит металлическая крышка (МБ Салют-5). В чём прикол- ХЗ
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Бывает сосед, 7 лет дёргаю и тьфу..тьфу,без брака в работе видно и японцы необходятся.
  3. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    физику не обманешь... можно догрузить МБ грузами, можно увеличить ширину грунтозацепов, можно свести крылья окучника и уменьшить его заглубление чтобы уменьшить трение о грунт. Можно комбинировать.
    У меня на Салют-5 грузов пока нет. ГЗ у меня 425*200мм- широкие и далеко не 90мм как многие тут советуют. Нарезаю и закапываю на второй скорости самого скоростного шкива, а это по паспорту 7,8км\ч. Приходится слегка вжимать окучник вниз и местами подталкивать (не без этого). Главное, взять темп и почувствовать как на скорости падает сопротивление движению.
    Трогание с места- всегда с пробуксовкой, так что хорошо бы заначить расстояние для разгона и войти в "полезную" борозду.
    Засыпка на резиновых колёсах и широких осях при самом широком раскладе крыльев окучника- тоже без проблем. Тут главное чтобы колёса шли почти по картошке: тут работает принцип максимального сцепления с грунтом снизу и по внутренней кромке покрышек колёс.
    Все мои попытки нормально работать на минимальных скоростях оканчивались буксой, рытьём колей и полным ступором окучника.
    PS предварительно нужно хорошо прокультивировать почву на местах будущих посадок- это плюс для почти беспрепятственного движения окучника. НУ и угол атаки на сцепке нужно выставлять без большой жадности в пользу "ныряния" и "лыжу" снизу окучника выставлять, чтобы отброс почвы шёл ниже верхних кромок крыльев окучника а не переваливаться через них.
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Вот и я думаю почему нельзя нарезать засыпать, земля хорошо
  5. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ну видимо так у меня и работает, 15соток картошки посадил тем паче датошной мамаше моей однокласснице.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да ничего странного. Я давно говорил, что чем тяжелее мотоблок, тем проще с ним работать. Просто народ не понимает, первое правило: не мешай технике работать! Почему то у всех сил дофига и пытаются перебороть 5-7 кобыл. А зачем? Мотоблок должен ехать сам. Наша задача указать ему направление. Потому я не удивляюсь, что Ваша жена в 50 кг легко им управляет. Это нормально. она видимо всё правильно поняла. Просто не надо бороться с мотоблоком. Он сам всё делает.
  7. VSergeyV
    VSergeyV
    VSergeyV
    Тюмень
    Вскопал первые полтора огорода на Caiman Eco Max 60S C2, без приключений как это обычно бывает в России не обошлось, пахать пришлось на 4 фрезах вместо 6, т. к. в магазине дали две снятые там фрезы на 1 сторону, не стал их использовать чтобы обменять. Попытался протестировать комплект макси, не смог раскрутить болт с самоконтрагающейся гайкой на МК который держит задний зацеп, вроде не наши придумали, но хватило же ума засадить гайку на 22 какраз между дугами идущими на руль куда не подобраться ключом а на сколько смог прижать скрутить сил не хватило, а головки на 22 не нашлось, потому просто зацепил грунтозацемы покататься, слегка притормаживал зацепом ощущения вполне положительные и тянет не плохо и использовать окучник думаю будет нормально. Комплект Макси этот узнаваемо сделан в России, Гагаринский, ну и как положено не там приварены крылья окучника, что не раздвигаются на всю ширину, упираются в неподвижную часть, буду пробовать обменять его в магазине. Общие впечатления положительные, на втором огороде уже приспособился к культивированию, перевозить его конечно маленько трудновато, не совсем маленький объём и 50 кг всё таки.
  8. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Куда я только свой Caiman Primo не загружал, в жигули 4-ку,рено комби, ниву, москвич-каблучок.
  9. VSergeyV
    VSergeyV
    VSergeyV
    Тюмень
    В солярисе ему не очень комфортно было) в шевиниве гораздо удобнее)
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я свой мб в семерн катая и ни чего не брыкается сам запрыгивает (почти) 70 колл в нем однако :)
    С уважением Андрей.
  11. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Для тех кто выбирает. Взял себе весной Салют с Хондой, очень переживал что не потянет целину фрезами, все окей, пашет, но конечно надо потрудится. По вскопке идет как по маслу.
    Я доволен, особенно параметрами габаритный размер/вес/функциональность/наличие з/ч.
    Спасибо все, кто поддерживает данную тему форума, помогла
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Разорился я на культиватор Husqvarna TF334. Пока обработал 5 соток целины, у меня лучше получалось в два прохода, вначале сантиметров на 15 заглублялся, а второй проход и на всю. Ощущения просто супер, спокойно и непринуждённо культиватор перемалывает нетронутую землю. Жена тоже довольна - она следом Эхой TC-210 грядки нарезает. Производит данный девайс для Хуски Pubert, с этого года, кстати, на этом культиваторе движки Бригсы уже идут. У меня прошлогодний "завоз", поэтому Субарик. Спасибо данной теме на форуме, выбор делал опираясь на неё.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  14. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    @BF109F4, а чего было переплапчивать? Двигатель такой же как на Салюте, только нет шкива отбора мощности и есть защитная решётка на глушителе. Не знаю как у Вас но у Салюта по три секций фрез с обоих сторон. Сделан у Вас очень аккуратно- каждый сварочный шов- почти произведение искусства :)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как у меня батя говорил: Хрен на хрен менять- только время терять! С вашей проблемой знаком. В передний уголок упирается, не даёт раздвинуть. Ну а у Всеволожского окучника пластины не хватает, не раздвинуть. Надо доп. вставку. Вообщем везде что то дорабатывать надо. Россия...
    Угу. Вчера Салютом культивировал часть огорода, под грядки. Там земля рыхлая, поставил 6-ть фрез. А жена говорит: ещё тут и тут вспаши! Ну переобувать лень было. Ничего, справился. Только фрезы жену заставлял чистить. :)
    Не понял! У Салюта заводская комплектация по две фрезы, при чём не разъёмных. Это у Фаворита, говорили вроде, три и с дисками защиты.
