1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    не выйдет. Там фрезы двойные
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Блин открутите во одному комплекту и все. Пройдете до максимума возможного потом обратно прикрутите. Куда вам торопится то :)
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Andrnikol, фрезы бывают собраны на заводе на заклепках и на едином валу, у меня так две двойные и две одинарные, причём одинарные на мк не ставятся, диаметром
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я осваивал целину за два приема. Первый проход осенью, на глубину 8-15 см, где как получиться. В течении зимы под взрыхленной землей под воздействием влаги значительно размягчаются нижние слои земли (сорняк уже запахан в первый проход) и весной можно уже рыхлить на нужную глубину. Будет значительно легче.
    Сделать можно разными культиваторами, главное соблюсти технологию.
  6. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Червячные передачи в силу конструктивных особенностей любят хорошую смазку и охлаждение. Как правило, колесо в червячной паре имеет зубчатый венец из мягких металлов (бронза) для снижения трения. Но это также чревато повышенным износом в случае плохой смазки или присутствии в смазке загрязнений. Поэтому для счастливой и долгой жизни червяка слейте полностью китайское неизвестно какое масло (возможно со стружками и грязью) и залейте качественную трансмиссионку уровня GL-5. Этим вы уменьшите риск для редуктора, если он вообще имеет место быть.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Моя матушка применяет такую технологию. Сильно заросшие лопухами участки накрывает на месяц- другой остатками старого линолеума итд. Потом этот участок с легкостью перекапывается. И еще в этом году освоил участок на котором несколько лет были свалены бревна. Земля увлажнена, растительность погибла... Обрабатывать целину в этом случае - проще пареной репв
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все верно, линолеум, рубероид (как и слой взрыхленной почвы) в этом случае играет роль "одеяла", под которым происходит как бы "распаривание" земли и она становиться мягкой. Для небольших участков самое то.
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Срезать болгаркой заклепки и поставить на на болты. Ножи ведь не приварены :)
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А ось где два ножа тоже болгаркой попалам?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В разделе про снежники люди пишут что GL-5 с бронзой не совместима и что надо
    заливать трансмиссионку GL-4. Кстати в прошлом году покупал на авторынке масло 80-W-90. Когда сказал что нужно для мотоблока продавец специально дал GL-4.
    Может меня спецы по маслам и поправят?
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Там фрезы расположены на одном валу [​IMG].
  13. Byron
    Byron
    Byron
    Да, хотелось бы услышать мнение спецов по маслу. У меня есть
    TNK Trans Gipoid Super 75W-90 GL-5
    Можно лить или лучше GL-4?
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Если редуктор червяк то лучше GL-4, т. к оно лучше к бронзе относится, a в цепной хоть GL-4 хоть Gl-5
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Спасибо.
    А лучше минералку или полусинтетику или синтетику? (Редуктор червяк)
