1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это то ладно Москва не сразу строилась. И опыт приходит со временем...
  2. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    @Алвен, посмотрел видео и ничего не понял. Скачущий мотоблок, который, видимо, в конце захлебнулся совсем. По ощущениям мой участок куда более мягкий. Мой участок полностью зарос травой по колено и деревьями, которые я по возможности буду выкорчёвывать. Пошёл потыкал лопатой в местах где трава не очень большая. Лопата спокойно заходит на 2/3 штыка при усилии полностью на штык, но копать руками я задолбаюсь. Я так онимаю сначала надо будет газонокосилкой пройтись. Камней на участке не особо много, но я не уверее, потому что под травой не видно ничего.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Траву убрать по максимуму, она будет мешать очень сильно, от мульчи до забития острия ножей и как следствие скачек мк или мб
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Когда научитесь одной рукой снимать и ей же управлять тогда поймёте. всё. а культиватор не скачет ни разу. ;)
  5. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    @Алвен, те. при моём бюджете - GREEN FIELD MБ 6.5T "ФЕРМЕР" - лучший вариант?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Агат
  7. trofi1
    trofi1
    trofi1
    Посоветуйте культиватор. В магазине предложили мотокультиватор Triunfo TR 50 PRO. Ваши отзывы и предложения, заранее спасибо.
  8. VijGet
    VijGet
    VijGet
    у меня Triunfo TR 50 PRO R с движком субару... обычный добротный культиватор (после покупки проверил все болтики и гаечки - все закручено и затянуто, как положено и фрезы "родные" комплектные у него хорошие) - с ним проблем нет, использую с прошлого лета... у знакомого такой же - уже года 3 или 4 - так он еще даже ремни не менял...
    а что делать им собираетесь? какая земля на участке?
    вот мне культиватора уже недостаточно - лучше бы мб взял... у этого культиватора нет "пониженной скорости" и потому колеса или грунтозацепы большого диаметра нельзя использовать (этот минус "перечеркивает" все плюсы)... так что, если использовать будете не только для культивирования, то присмотритесь к мотокультиваторам с "понижайкой" (в описании типа 2 скорости вперед и 1 назад) или мотоблоку типа салют-100...
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  10. VijGet
    VijGet
    VijGet
    так я для примера салют упомянул - вариантов много...
  11. Byron
    Byron
    Byron
  12. trofi1
    trofi1
    trofi1
    VijGet, спасибо за ответ, у меня земля глинянная, пахать соток 10, уже на протяжение 10 лет лопатой махаю, надоело (1 передача плохо, что постоянно много оборотов?
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Это только для фрезеровки, остальные работы на малом газу, большие гз только с ходоуменьшителем, так не набегаетесь
  14. trofi1
    trofi1
    trofi1
    Еще вопрос по фирму двигателя, что лучше япония или америка? Посоветуйте пожалуйста какой культиватор рассмотреть? Заранее, Спасибо огромное...1 культиватор, поэтому столько вопросов...
  15. trofi1
    trofi1
    trofi1
    Это в смысле приобретение дополнительно редуктора понижения?
