1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Стояло закупоренное. А что вы подразумеваете под "нормальной" смазкой? Я могу и сейчас нормальную купить
  2. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Это видимо и есть основной признак на какое масло рассчитан редуктор, сегодня отвезу культиватор на дачу буду смотреть чего там.
    ПС чего то я сомневаюсь что масло может окислится за два сезона, даже если и открытое, максимум осадочек выпадет, но это не зависит от того открыто оно или нет.
    ПСС на сайте vseinstrumenti. ru ответили что масло в редукторе уже есть
  3. Byron
    Byron
    Byron
    Народ в трансмиссию салюта лучше лить ТАД 17 или пойдёт одно из этих:
    1) https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/maslo/smazochnoe_maslo/patriot/patriot_maslo_hypoid_api_gl-4_80w850.946l_/
    2) http://www.tnk-oil.ru/view.asp?rid=22981&oo=1&fnid=119&newWin=1&apage=1&nm=70844
    И в двигатель салюта можно лить: http://www.sun-garden.ru/?index=products&cat=7&model=192
    Или луче купить что-то получше? Если лучше купить что-то получше - то что?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я в редуктор заливал ТАД-17,только что менял в движке -залил B&S SAE 30, до этого было залито Champion SAE 30.
  5. Byron
    Byron
    Byron
    ясно
    И какое лучше?
    Бутылка B&S SAE 30 объёмом 0,6 л. Его хватает или нужно доливать?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, без разницы и то и другое для садовой техники. Я обычно покупаю какое подешевле, всё равно раз в год менять.
    В движок как раз помещается 0.6 л(+/- 20мл)
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Сегодня достал мотокультиватор, в редукторе пробка вытащил пробку на ней консистентная смазка, никаких сальников на валах не увидел, то есть редуктор уже заправлен, аппарат завелся легко, но обнаружилась неприятная херня... вопервых крышка ременного механизма потрескана, во вторых на большом ролике восьмерка, хз теперь что там вал погнут или сам ролик, то есть культиватор прилично так роняли... понятно что по уму надо бы вернут но так неохота теперь все разбирать обратно, и везти а потом еще хз сколько ждать замены
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вы же вроде его смотрели
  9. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Andrnikol, в смысле смотрел?, в том то и дело что получил его в коробке, менегер сказал что если вытащить обратно не сложить, дотащили вдвоем до багажника, затолкали, сегодня только доехал до дачи и распаковал, обратно запаковывать проблемно, вот теперь сижу и думаю чего делать...
    Если бы я его смотрел раньше у меня бы и про масло вопроса не возникло
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Можно было по запчастям в багажник покидать, а теперь ллмайте годову насколько сильно его пардон нае...нули и обо что.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На счёт квадрика не знаю, но терзают сомнения. А на мотоцикле каком? Если с цепью, то там и мазать то нечего, а на тяжёлых (Урал, Днепр) там масло в редукторе. Всё как положено пробка-сапун, она же щуп и сливное имеется
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я бы вообще то сказал, что скорее по Китайски. Ничего себе загадка Хочешь масло, хочешь солидол...
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно, потому я вообще не заморачиваюсь. Пришёл в автомагазин и купил DSC02042.JPG
  14. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    В общем нормально все, ролик из мягкого алюминия, выправил аккуратненько молоточком через брусочек
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Поясните пожалуйста. Что за ролике алюминеевый, который можно молоточком выровнять и всё О. К.
    Непонятненько как то...
