1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Неа. И советов не даю. Я туда вообще нос не сую. Шланг завёл и всё. :)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так ее не выпускают. Даже на сайте ее сняли из рекламы.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, я тоже слышал, что её почему то сняли с производства. Не понятно почему правда, по моему довольно удачная модель.
  4. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Это почему же? Люди на "Кроте" по пол тонны таскают и ни чего. Можно чуть поднатужиться и взять МБ-2Н, с Хондой GX-200. Это вообще "крутизна". Будете иметь то, что не имеет ни один мотоблок "однокласник".Это так называемая " разблокировка", т. е. отключение привода левого колеса. Вы это поймете на разворотах, например с косилкой, ну а с грунтозацепами, да еще с грузом на "клюве". Я просто представить не могу как люди на других "мотиках" крутятся. Я понимаю 5, ну10 соток, но 30 соток... Это Вам не у Проньки за столом.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Юрик2020, Юра сначала посмотри на раму МБ-1, МБ-2, Салюта и др. МБ и с этими двумя полурамами МК-200, потом посмотри на размерность цепей для МБ-2 и для всех культиваторов Нева может тогда и объяснять тебе ни чего не придется. МК он и есть МК только с 2-мя передачами вперед.
    Про 500кг Тугера на его вертикалке говорить не буду. Да и как он возил в свое время ту же картошку спросите у него (по земле на грунтозацепах а по асфальту переобувал на колеса). Я могу сказать что на Оке по тонне возил но ведь не поверит никто тем более что грузоподъемность телеги у меня 500кг. Крота на колесах в свое время легко держал руками а колеса проскальзывали по земле. О чем это говорит?
    Лично мне МБ-2 с разблокировкой ну просто не нужен. На фрезах она не работает, при движении с телегой тоже, ну при пахоте плугом разве так это надо остановиться, отключить ось, развернуться, снова включить ось. А много мы пашем плугом? Неужто не знаете что большинство мотоблочников даже осенью предпочитают пройтись фрезами вместо плуга тем более на 30 сотках. А весной все фрезы одевают.
    Вот так и крутятся и не жалуются. Я кротом вот уже 29 лет работаю в огороде и без реверса и ведь тоже не жалуюсь
    Ну а про 30 соток так это площадь участка вычтите строения, сад, газон и останется шишь да маненько.
    Вот Вам и Пронька.
  6. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Спасибо всем, в итоге теперь рассматриваю 2 варианта: Нева МК200 и Салют 100.
    Почитал посмотрел, и у меня как то ближе душа легла к Салюту, чуть дешевле, чуть мощнее, сильно тяжелее.
    Прав ли я? или есть еще незамеченные мной моменты?
    Я так понимаю и Леонид больше оценил Салют нежели Неву.
  7. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @viktor48, А как же МБ-23, с двумя полу рамами, там же движки идут 8,9,10л/с. Врать не буду, но по моему у Салют-100, тоже 2 полу рамы, в отличие от Салют-5. Специально сейчас по интерисуюсь.
    @Wqsr121, Салют-100 естественно по "круче" будет, да и колеса уже в комплекте. Удачи в покупке!
  8. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
  9. Byron
    Byron
    Byron
    Всем добрый день,
    Я купил для салюта с двигателем B&S свечи. Оригинальных 491055s не нашёл, но в интернете написано, что их аналог чемпион RC12YC. Их я тоже не нашёл, но нашёл аналог Bosch FR8 DCX+. После покупки выяснилось, что у них зазор 1,1мм, а в инструкции нужно 0,76мм. Я молоточном постучал и сделал примерно 0,80-0,83мм. Это нормально сделано или лучше побегать поискать чемпионы?
    ЗЫ Бошы российские
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Правы конечно. По сравнению с МК - 200 большая разница! Хотя бы в том, что Салют мотоблок и мотокультиватор в сравнение просто не идёт.
    Вот народ упёртый... Ну не играет большую роль мощность движка на этого типа мотоблоках. 5 сил за глаза. Вес надо побольше да, а мощности хватает. Куда её девать то.
    Да и ценник другой. Озвучено было макс. до 25-ти тыс.
    Одинаковое там всё, кроме некоторых добавок.
    И?
    Самая лучшая свеча А - 17 ДВР. Наша отечественная жигулёвская. Продаётся в любом автомагазине. И гораздо дешевле пародии на неё с импортным названием.
  11. Byron
    Byron
    Byron
    А подойдёт к движку B&S?
    Есть:
    1) АРS А17ДВР
    2) АРS А17ДВРМ 3.0.7
    3) А17 ДВРМ 3.1.0
    В чём разница?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Подойдёт. Вот таблица взаимозаменяемости, их много, сейчас искать лень, ваших именно, не вижу, но рядом по параметрам есть, можете посмотреть .JPG
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот этого не могу сказать. Сам с таким разнообразием ещё не сталкивался. У меня б/у с жиги лежат. Я как то на зиму для профилактики менял. Вот одну из них взял, когда родная NGK полетела, и поставил. Так и работает 5-ть лет уже.
    С буквенным кодом конечно разобраться не проблема, а вот что цыфры значат, понятия не имею.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Ну скорее всего количество усов и зазор.
  15. pilotman
    pilotman
    pilotman
    A17ДВРМ 3.1.0:
    "А" - резьба M14x1.25, если после А нет буквы "К" - плоская опорная поверхность
    "17" - калильное число
    "Д" - длина резьбовой части 19мм, (если буквы нет - 12,7мм)
    "В" - имеется выступление теплового изолятора за торец корпуса (если буквы нет - отсутствует)
    "Р" - имеется встроенный помехоподавительный резистор (если буквы нет - отсутствует)
    "М"- центральный электрод медный с жаростойкой оболочкой (если буквы нет - другой)
    "3.1.0" - номер модернизации, разработки.
    "PS" после А - обозначение принятое производителем, скорее всего означающее размер шестигранника под ключ и т. п.
    Более подробно см. ГОСТ Р 53842-10 http://vsegost.com/Catalog/50/50000.shtml
