1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Посмотрел кучу роликов в сети по использованию дополнительно оборудования - вещь стоящая. Почти мини трактор можно из него сделать. Вот только справится ли он с землей, которую уже лет 5 никто не обрабатывал, не уверен, но надеюсь, что за два-три раза удастся порядок навести.
  2. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Совсем забыл спросить еще вот что - имеет ли смысл сразу при покупке взять какие либо расходники к нему, выход из строя которых случается наиболее часто? Пружинки там всякие, фиксаторы и т. п.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    По этому поводу лучше проманиторить профильную тему по вашему будущему выбору, из расходки точно можно взять масло в двс и редуктор для замены после обкатки.
    По поводу вспашки земли пятилетки надо идти в 3 - 5 проходов в зааисимости от земли и загрязненность сорняком, его кстати лучше выбирать.
  4. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    10.0 кобыл, это конечно сюрьёзно, для невы мб, 7.5 кобыл в самый раз, выше это ЭГО.
    Но хозяин барин.
  5. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Тут логика моя такова - чем мощнее, тем больший вес он сможет утянуть на прицепе
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Там не только мощность двигателя важна, но и крепость редуктора.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А смысл такой мощный при одном ремне?
    На хрена такая мощность если ремень ее не передаст. В горку у меня Ока с 6лошадками с грузом тянет нормально если ремень не будет проскальзывать, но на Оке натянуть ремень пара секунд не слезая с мотоблока. В горку заехал а потом снова ослабляю ремень до нормального положения.
  8. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    У невы МБ-23 полурама, для полурамы, мощности 10.0 кобыл многовато.
    Я-б обратил-бы внимания, на это. Нева МБ-2.С-7,5 PRO с профессиональным двигателем Subaru EX21 7.5 л. с.
    У невы МБ-2 цельная рама
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Полностью солидарен.
  10. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Вот, точно не зря спросил) спасибо за обоснованное мнение ;-) просто тогда не вполне понятна логика производителя
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так же как в камерах было увеличение пикселей, сначало это было оправдано, а затем, в основном, реклама и маркетинг. Надо же чем-то заманивать новых покупателей.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Зависит от модели.
    Весу мотоблока не хватит. Да и правильно замечено, что
  13. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Скорей всего, Красный октябрь пытается проверить свой продукт, а точней редуктор. Хороший способ проверить прочность редуктора это поставить полураму, или они уверенны что их редуктор это выдержит,
    одно из двух, время покажет. А началось это с появление новой модели, Нева МБ-3.
    Нева МБ-3, Нева МК-200, и Нева МБ-23, все эти модели с полу-рамами.
    У меня Нева МК-200 Subaru EX 17-6.0 кобыл, брал осознана, свези с на прягой бюджета.
    В будущим, самостоятельно сварю цельною раму.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
  15. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Немного Вы не правы. Основное-тяговое усилие, которое зависит от мощности, веса"тягача" и сцепления колес "тягача" с грунтом. На счет Невы: у родственника такой, но послабее, он в общем- доволен. Первый раз обрабатывать землю после 5 лет рекомендую нанять трактор (если впишется на участке).Плугом по осени перевернуть дерн, а дальше весной проще обработать мотоблоком. Если все-же мотоблоком решите, то сначала просто пробегите по верху для рубки дерна и без заглубления ножей в грунт на 1 или 2 раза, потом уже на фрезерование грунта заглубляя фрезы. Много оснастки на один мотоблок неудобно менять. Надо снегоуборщик отдельно. Тележку-прицеп возить удобнее автоприцепом (с машиной разумеется, а не с мотоблоком),это уже проверил на своем опыте-неудобно особенно например песок возить на мотоблоке. На машине везти вдвое больше можно, да и автоприцеп б/у обойдется дешевле все равно потом овощи, сено или песок возить. И с минитрактором обдумать надо Вам-из нового точно делать не будете, а потом может уже минитрактор купить тогда? Короче я бы посоветовал Неву поменьше- на 6 лошадок для обработки земли, отдельно прицеп к авто и отдельно снегоуборщик. Косилку можно навесную.
