1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А как вам украинская сборка, МС например? Вроде много народу работает.
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А меня устраивает задняя развесовка, ибо активно использую переднее навесное косилку, лопату -отвал, на зиму куплю наверное снегоуборщик. Сейчас появились двух контурные СМ-56 по моему и сделаю колеса спарки, я где то то ли тут, то ли на Мастер Сити видел. По поводу "развесовки", не так уж "ярко" она и выражена как ее на всех форумах представляют. Да и заметна она пока Нева пустая, без ничего. При навешивании орудия, даже задненавесного, она становиться не заметной. А если груз на "клюв"повесить, кстати предусмотреный конструкцией, заводом изготовителем, все компенсируеться. И еще огромный плюс Невы, отключаемый привод на левое колесо, так называемая "разблокировка". При работе с тяжелым навесным оборудованием очень сильно облегчает часто используемый поворот на 180 градусов. Налево на первой передаче, направо на задней. Это мое личное мнение пользователя. Я когда то тоже стоял перед выбором и мне люди посоветовали, походи по магазинам, подержи в руках, покатай по залу. и то что ляжет в руки, то и бери. Я взял Неву и ни о чем не жалею, хотя тоже был пуган ах развесовка, ах высокий центр тяжести. Каждому свое.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я тестю такой купил. Второй посадочный сезон прошел нормально. Заводится хорошо, рыхлит старательно.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    :super::hndshk: Полностью согласен. На Оке не замечаю.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я тоже на Неве не особо замечал, пока...МКМ-3 не купил. :aga:
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    На Оке не замечал, лишь неудобно производить регулировку ручек управления, земля разная и высота ручек нужо регулировать иначе спине нагрузка или груз на перед.
  7. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    В полтора раза легче Невы 67 и 98 кг. И "развесовка" поближе к центру. И тем не менее она задняя.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вес у мкм - 3 около 74 - 76 кг голый
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я и не спорю, что у Невы она задняя в отличии от МКМ-3. На нём она нейтральная. Вы про груз говорили, я на своём все операции по картошке делаю без него. Попробовал один раз при окучивании на "клюв" повесить и сразу снял. Пахать плугом не пробовал.
  10. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @Боцман1955, А какая у Вас земля? У меня чернозем. Ранней весной и поздней осенью я справляюсь Невой без грузов. А вот летом сушь стоит. Земля как асфальт, трещины такие что ладонь в трещины в земле свободно заходит. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Ландер, Салют ну или скажем Кайман плохие мотоблоки, а моя Нева само совершенство. Просто они легковаты конкретно для для моих сельхозусловий. Согласитесь, что купить Салют 70кг и навесить на него еще столько же чтобы не буксовал, когда можно купить Неву и повесив на "клюв" стандартную 20ти килограммовую гирю, и работать комфортно. В моем регионе в основном котируются "сотки" типа Ока и Нева. Салюты, Фавориты есть, но мало. Сейчас вот уже год-два пошли "китайцы". Но пока "объективку" по ним предоставить сложно.
    http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&products_tree_id=3 Это для @Andrnikol, Сайт производителя.
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Это сухая масса я надеюсь вы знаете что это такое. Давайте его заправим рабочими жидкостями и поставим на него хотя бы фрезы стандартные вместо колес и мы уже получим под 80 кг, а то и больше... вот так как то.
  12. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @Andrnikol, Хорошо. Согласен. Но тогда уж давайте тоже самое сделаем с Невой.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не понял про регулировку ручек на Оке. Неужто отвернуть ручку регулировки руля на кронштейне, отрегулировать рукоятку и снова затянуть ручку вызывает большие проблемы. Секундное дело.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я не против я против невы ничего не говорю... не пробовал в руках. Говорю за мкм мой собственный в эксплуатации с весны, очень даже агрегат рабочий!
  15. remisha
    remisha
    remisha
    Soligorsk
    Очень хвалят caiman vario 60s twk+
    подскажите, универсальные картофелесажалки работают по принципу "колесо крутиться картошка садиться", или он все от ВОМ?
    :faq:
