1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    И если я не ошибаюсь, все с активными фрезами... и если это так, то врятли у них еривод карданный :)
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня ВОМ имеется, ремней нет вообще, но фреза ставится вместо колес
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня точно так же. МБ "Патриот Невада дизель". При выборе МБ одним из решающих критериев был тип сцепления и редуктора.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну а я китайца взял что тут выкладывал за 20000р. Аналог зирки 105 но с бензиновым двигателем
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну да если считать Тарпан или Эхо-210 с червячным редуктором мотоблоками и исключить из рядов мотоблоков технику с дисковым сцеплением и ВОМ то наверно Andrnikol будет и прав:aga::hndshk:
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Никогда тарраны эхо и всю мелочь не считал мотоблоками, только культиваторы. У меня мкм - 3 средний мотоблок с ременной передачей с двс на редуктор. Видел много с щисковым сцеплением, но прикинул что это мне будет тяжело.
    Куплю прицеп к авто тогда подумаю над более тяжелой моделью, а пока сделал 25 кг доп грузов, чтобы сейчас можно было пахать, и еще в планах призма под двс и утяжеление и снятие вибоации будет...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если податься в историю:)], то термин "Мотоблок" относился в первую очередь к лёгкому самоходному устройству сельскохозяйственного назначения с двигателем внутреннего сгорания, которое имело выход отбора мощности для привода маломощных агрегатов.
    То есть, в принципе, если механизьма имеет пару передач вперёд и одну назад, комплектуется пневмоколёсами и (обязательно) имеет шкив, или вал отбора мощности, и устройство для соединения с навесными агрегатами, то это мотоблок.
    Но я бы немножко сократил - следует считать мотоблоком не саму машину, подходящую по параметрам под это описание, а, пожалуй, комплекс её самой и серийно выпускаемых навесных орудий и механизмов (даже если они не входят в стандартную комплектацию)
    Как-то так:|:
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Почему "серийно выпускаемых"? Если я к Неве изготовил и прицепил малолитражную тачку, кг этак на 100 (серийных не делают), он же не станет от этого мотокультиватором?
    Я бы назвал мотокультиватором только тот инструмент, у которого нет колес. Снял колеса с мотоблока, поставил фрезы-это уже культиватор. Поставил на любой МК колеса, все, это уже мотоблок (он может тянуть прицеп и все, что за него можно зацепить. Граница слишком размыта.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    МБ -имеет несколько основных функций которые он полноценно выполняет: фрезерование, окучивание, плужная вспашка, выкапывание овощей и т. д-так как имеет пониженую передачу, МК в отличие от МБ имеет упрощённую конструкцию редуктора и может только полноценно рыхлить землю-фрезеровать-это его основное предназначение, для всего остального нужны дополнительные приспособления такие как ходоуменьшитель.
    МК -полноценно так как МБ не может тянуть прицеп-потому что он не предназначен для этого, редуктор у него слишком хлипкий и большая нагрузка возникающая при езде со средней тележкой просто убъёт его раньше времени.
    И ещё-все МБ имеют или вал отбора мощности или шкив отбора мощности позволяющие дополнительно прилаживать к нему косилку, насос и др. приспособления. На культиваторах этого нет.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как же на кроте ставят и водяной насос и косилку? но в разряд МБ крота не запишешь.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А здесь уже все решено.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это точно. Это же еще Советская разработка а не современная.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поставь на МК полольники и он сможет тянуть и плуг и плоскорез и картофелекопатель и т. д. НУ чем не мотоблок. Вообще по современной классификации подобный инструмент правильнее делить на три категории:
    1. Мотокультиватор (с фрезами вместо колес)
    2. Мотоблок (имеет колеса, фрезы вместо колес, вал отбора мощности в виде шкива)
    3. Полноценный мотоблок с ВОМ (вместо колес нельзя поставить фрезы) Включает в себя двигатель, редуктор (МКП с диференциалом и блокировкой) с возможностью подключить любое оснащение (косилка, насос, сеноподборщик и т. д.)
    Но какие то функции могут и "пересекаться".
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пробовали сами? и что получилось с картошкой? :)]
    Люди наоборот ставят на МБ грунтозацепы большого диаметра чтоб редуктор не сел брюхом на гребень гряды а здесь наоборот.
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня на культиваторе есть типа вала отбора мощности. И колеса имеются. На самодельной тележке сегодня груз возил. Люди думают, что у меня мотоблок...
    Вообще на мой взгляд мотоболок от культиватора отличается большим весом, более крепким редуктором и наличаем коробки передач. А так культиватор можно попробовать использовать как мотоблок, но вопрос потянет ли и насколько хорошо он будет выполнять эти функции. И вот я сегодня понял, уже пройдя почти все циклы работ с техникой, что все же нужно было мотоблок брать мне...
