1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Старшая Фирсюха
    Старшая Фирсюха
    Троицк
    Дорогие мужчины, помогите! Каким агрегатом можно вырыть ямы под саженцы и "вскрыть целину" под огород приблизительно 3 сотки, используя женскую силу. Я готова трудиться, но не готова надорваться. Посоветуйте, я в этом не понимаю ничего, но на конкретном аппарате разберусь.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Старшая Фирсюха, нанять гастеров будет дешевле покупки мотоблока или культиватора. Да и самой нужно будет только руководить а не вкалывать:).
  3. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Мотоблоки и мотокультиваторы слабо приспособлены для рытья ям, а вскрытие целины тот еще процесс...особенно при отсутствии опыта.
    Хотя, в дальнейшем, на огороде агрегат будет полезен.
  4. Старшая Фирсюха
    Старшая Фирсюха
    Троицк
    Понятно, спасибо! Аргументы приняты. Хотя потом, в следующие года хотелось бы без чужих дядек обойтись... Тогда позже буду выбирать...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот почитайте на будущее ;) https://www.forumhouse.ru/threads/73193/ По-моему для 3-х соток для женщины самое оно:super:.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Пусть чужие мужики целину сперва вскроют и разровняют, а Вы потом будете чем нибудь достаточно лёгким по мере надобности использовать.
    А уж потом Вы эти три сотки будете хоть лёгким бензиновым, хоть электрическим. Или даже аккумуляторным.
    Главное потом не запускайте до уровня целины.
  8. Старшая Фирсюха
    Старшая Фирсюха
    Троицк
    @Melared, благодарю, обязательно прочитаю, и хочу пользоваться подобным агрегатом так же легко, как миксером, поэтому изучу как следует все варианты.
    @CaimanTeh, да уж запустишь там) Переезжаем на ПМЖ - будут куры, козы, огород - источники питания) Меня дети хорошо стимулируют - кушать все равно надо будет готовить...
    Вот хочу всякими электропомощниками обзавестись... Доильный аппарат, чтоли еще поискать? :)]
    Мне уже начинает нравиться эта мысль. ;)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как вскроют еще вопрос а то после этих таджиков самим повторно еще ковырять надо будет основательно. Да и пока они будут копать раз 5 пройдут шагами и измеряют участок не продешевили ли они (наблюдал такое). Кстати а Вы не в новой Москве живете? А то эдесь эти гастеры очень уж набалованы.
  10. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Целесообразно, кмк, рассматривать и вариант соседа с тяжелым МБ за вменяемую цену. По крайней мере, вопрос о качестве обработки земли снимется процентов на 90.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для посадки саженцев лучший и по моему самый удобный агрегат-это лопата:aga:.Разработать целину в Вашем случае это 3 сотки (немного) тоже можно постепенно вручную, но это очень долго и нудно:(.По этому лучше всего приобрести не большой культиватор, что бы и в дальнейшем этот процесс не занимал много времени:victory:.Так как Вы переезжаете в сельскую местность на ПМЖ-то есть культиватор не придётся возить постоянно из города в деревню, по этому стоит обратить внимание на средние аппараты-весом 40-50кг.с цепным редуктором (с червячным они не очень надёжные).Присмотритесь что продают у Вас и потом можно будет советовать с выбором конкретной модели.
  12. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Учитывая "откровения"@Старшая Фирсюха,
    м. б. вообще целесообразно задуматься о мотоблоке с тележкой - сенцо там привезти...
    ЗЫ: И еще... не оставляет ощущение, что ПМЖ в сельской местности и огород в 3 сотки - нонсенс. Не знаю насколько Старшая Фирсюха искушена с с/х... но сдается мне, что при проживании в сельской местности, при наличии кур, коз... разговор следует вести от 10 соток обрабатываемой земли и технику для ее обработки выбирать, исходя из этого + транспортная автономность.
  13. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А уж лучше не большой мотоблок, в селе ему всегда работа найдется. Два мешка цемента привести с магазина, или мусор вывезти, для кого то это проблема, а для меня, дернул за веревочку, и нет проблемы. Культиватор заточен под фрезы, прежде всего, а вот мотоблок идет как универсальный агрегат, фрезы для него всего лишь одна из многочисленных опций. Купите тот же Салют-100, например, он по умолчанию идет в комплекте с фрезами, это уже культиватор. В дальнейшем, надо будет косить, купите косилку и будете косить, надо будет пахать, купите плужок, и будете пахать, а вот купив культиватор, этот номер у Вас не пройдет.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Господа, вы учитывайте что техника на 3 сотки, и тем более для женщины. Какие мотоблоки с прицепами, плугами и прочее:faq:.
  15. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Лиха беда начало! Не бывает в сельской местности таких огородов:um:
