1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    Очень даже ничего себе разворачивается, нажал рукоятку и поехал влево, правое колесо ведущее всегда. С хорошо нагруженной телегой, если на месте, то рогами повернуть весь мотоблок надо попотеть, а тут он сам поворачивает себя без усилий, замечательная штука.
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @viktor48, У каждого МБ есть свои достоинства и недостатки. Вы описали свои, я свои, кто то напишет про Салют, кто то про"китайчик". Ну а выбирать, вопрошаещему. Лучше прийти в магазин, подержать в руках, покатать по залу, а еще лучше к соседу, куму, свату, брату имеющему мотоблок, попробовать, по фрезеровать, (благо урожай собран, грядки пустые), да даже просто покатать в руках, по рулить, поговорить за рюмкой чая и идти в магазин. Какой бы Вы МБ не купили все они пашут, возят, копают, сажают, к любому Вам нужно будет привыкнуть, приноровится.
  3. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А на задней в право. А на краю огорода, на "грунтиках", до с грузами килограмм 50, на 180 градусов развернуть махину такую.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Просто хотел полюбопытсвтовать... Область применения тяжелых мотоблоков, ну 9 л. с., более 100 кг весом и выше.
    Для малых хозяйствах менее 10 соток - бессмысленно? Или если ради серьезного перевоза грузов взять к примеру...
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Имхо, тем более нужен более-менее сурьезный агрегат. За межсезонье можно ч-н присмотреть со скидкой или по акции
  6. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    Скорее это категория средних МБ. У меня, например так сложилось, помимо НЕВЫ имеется ещё два мелких культиватора. ТАРПАН и венгерского производства ROBIX. Я считаю например без них вообще никак. Перед окучиванием картофеля, я фрезами ROBIX прохожу междурядья, затем окучником НЕВОЙ. Вскопать в теплице, на НЕВЕ в ней как слон в посудной лавке. Мелкие грядки которые сажать после зелени например, прошёлся ТАРПАНОМ, и порядок.
  7. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    Да бессмысленно. Моё мнение. Если ещё и тяжелее 100 кг
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Благодарю. Думал нужен ли МБ в дополнение к культиватору и решил, что не нужен все-таки. Из 9 соток 4 сады, там только культиватор. А пять остальных я обрабатывал, хоть и не на пять с плюсом.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мотоблок по хорошему нужен для копки картофеля и транспортных работ, все остальное делаю кротом.
    Если первого у Вас нет и не предвидится то и не стоит тратиться.
    Кстати на тяжи типа Мотор Сич, Агро, Беларусь ставят в основном движки в 6-7л.с. Это сейчас пошла мода ставить мощные движки даже на средние мотоблоки для увеличения продаж.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Картошку выкапывал, напряжно, но можно.
    С мотокультиваторами так же - ставят движки с завышеной мощностью для продаж, мой сосед удивлялся, что у него на мотоблоке Нева движок меньшей мощности чем у меня.
  11. Папа Лёша
    Папа Лёша
    Папа Лёша
    Всем привет. Обещал отписаться по результатам работы с мотоблоком Нева МБ-2 который выбрал в этой теме.
    На данный момент прокультивирована большая часть участка в 15 соток и впечатления положительные. Обрабатываю целину. Грунт - глина. Старую траву даже не убрал. Двигатель B&S заводится всегда с первого раза и потребляет реально мало бензина. Сцепление ременное - проще некуда. Вес мотоблока достаточен для того чтобы он сам заглублялся в грунт - достаточно придержать сошником. Очень понравилось что есть вторая передача - третий проход делаю на ней. Масло в двигателе поменял после пяти часов работы - залил 10W30 согласно инструкции. Ремень в запас тоже сразу купил.
    Вообще долго сомневался насчёт Невы - читал много отзывов о плохой развесовке и о том что люди с кровати не могут встать после дня работы с этим мотоблоком. Скажу для сомневающихся - это всё ерунда. Надо научиться работать и подобрать оптимальные настройки машины - тогда всё будет нормально.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    То есть вы сначала на первой передаче работаете (культивируете) ?
    Я всегда только на второй с регулировкой оборотов двигателя. На первой разве что на больших ГЗ что то делать или тянуть .
  13. Папа Лёша
    Папа Лёша
    Папа Лёша
    Работал по целине и за первый проход предварительно разрывал дернину выворачивая немного земли наверх. Газа давал где-то от половины до двух третей максимума. Второй проход делал при том же погружении сошника но на второй передаче. Третий проход делал на второй передаче но заглубившись ещё на одно отверстие сошника. Дополнительные фрезы пока не ставил. Ремень и шкивы не переставлял.
    А по поводу целины и первой передачи по-моему даже в инструкции к мотоблоку написано. По поводу же оптимальных оборотов двигателя даже делал запрос в B&S - там просто ответили что обороты подбираются исходя из оснастки мотоблока. Не очень-то информативно.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь, что они Вас не совсем поняли...Самими оптимальными для двигателей с такой системой смазки, считаются номинальные обороты. Это обороты, выставленные на заводе. Ориентировочно 3200-3400. И рекомендации по двигателю именно эти обороты и поддерживают. Можно работать и на полгаза, но недолго. А совсем на пониженных уже не рекомендуется, тут нужно варьировать коробкой передач и шкивами. Максимальная мощность и крутящий момент пишется как раз для номинальных оборотов.
  15. Папа Лёша
    Папа Лёша
    Папа Лёша
    Может и не поняли. Газонокосилку с двигателем B&S я эксплуатирую на полном газу и всё в порядке. Как быть с мотоблоком руководствуясь тем что Вы советуете? Тоже на максимальных работать?
