1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже цепь двойная стоит.
  2. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Участок возле дома или далеко? Если далеко, на чем возить будете? Планируется ли "расширение производства"?...
    Если участок рядом с домом, лучше присматриваться к мотоблоку в пределах пока не обозначенного вами бюджета.
  3. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Это же геометрия.
    Если фрезы прямо под двигателем и на те же оси будут ставиться колёса, то нужен тонкий и длинный редуктор.
    А это либо цепной, либо червячный.
    На самых маленьких мотокультиваторах, скорее всего, двигатель будет в вертикальным валом и там через ремень стоять червячный редуктор.
    На тех которые больше, скорее всего, будет последовательность:
    - ремень
    - шестерёнки
    - цепь
    Надо же разнести в пространстве двигатель и ось с фрезами/колёсами.
    А если фрезы стоят сзади и питаются от вала отбора мощности, то и колёса и фрезы могут подключаться к двигателю через валы и шестерёнки, без цепей и ремней.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это какая же Ока с таким движком? Даже интересно.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @CaimanTeh, есть ещё с планетарным редуктором например у меня типа такого
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Шестеренчато-цепной. Переключение передач шестерни, далее цепь.
    На Мастер-ярде, Кайманах и др. одна длинная цепь.
    На Оке - 4-х степенчатая цепная передача (последняя передача двойная цепь).
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Внизу туда всё равно червяк идёт, разве нет?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    нет, где тут червяк?
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Или вот вся трансмиссия
  10. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Ну на видео две конических передачи.
    Бывают варианты когда на входе коническая, а внизу опущена червячная.
    А где там планетарный редуктор?
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    квиты? :)]
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @bikoonin, Хорошее видео. Редуктор как на Угре и Зирках. Очень хорошо что везде коничка стоит в отличии от Угры куда Калужане куда радиальные подшипники запихнули для облегчения сборки. Поэтому и редуктора на Угре воют. Да и хорошо показана неграмотность сборщика который забивает подшипники молотком ударяя по узкому торцу внутреннего кольца, а потом кричат что кольца ломаются при работе.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Это и есть Зирка, тоже не понравилось что молотком дубасит по подшипникам
  14. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
    Мотоблок МБ-1Д2М16 "Ока" Lifan 9,0 л. с.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Отстал немного от жизни. Это новый движок. Вот только не пойму за чем такой движок ставят при том что вращение передает всего один ремень. Видно пошли по пути Красного Октября с его мотоблоком Нева МБ-23
