1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Новые же не нужны, практически любого состояния с разборок и шиномонтажей.
    Высокие грунтозацепы все равно ведь брать собирались, на штатных колесах картошку не выкопать.
    Вот и посмотрите мой список и картинки по ссылке, на первый год точно хватит, а на следующий если чего и докупите, не так заметно будет.
  2. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Это второе правило настоящего мужчины. :hello:
  3. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А я бы Вам посоветовал: Салют с Субаровским движком на 7 лошадок, и вот почему.
    Если один и тот же движек, в данном случае Субару ЕХ21, установленный на Салюте, будет выдавать на выходе, на ШОМ, 1200-3600 об/мин. То он же установленный на Фаворите, будет выдавать 600-1800 об/мин.
    Переднее навесное будь то косилка или снегоуборщик в основном рассчитаны на 1800-2500 об/мин. Выводы делайте Сами. Да, ШОМ- это Шкив Отбора Мощности.
  4. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Соток 13-15. Семья то большая, да два человека всего мужиков то. Я и опять я. Итого 2 л. с. :)
  5. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Я по поводу навесного думал. Сена кроликам накашиваю тримером. Снег убираю либо рано утром, в 5.00 (чтобы жена смогла на работу выехать), либо вечером, в 21.00. В обоих случаях рядом люди спят. А мотоблок это тр-р-р! Поэтому задумываюсь об электрическом снегоуборщике. Площадка для очистки 15х30. Прямо от гаража в котором есть электричество. Да и дешевле это при покупке.
  6. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А ну если переднее навесное не будете использовать, тогда без разницы, Салют или Фаворит.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда выкапыватель Вам сам бог велел покупать. Сразу почувствуете как легче и быстрее с ним копать картошку. А на счет резаной выкапывателем картошки не беспокойтесь. Ее намного меньше бывает чем при копке вилами. Да и в земле ее мало остается, а если что и останется то при осенней обработке она выскочит а зайцы любую съедят.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему? Только на штатных дутиках на Оке и копаю картошку.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Сейчас прочитал, что салют с Subaru EX-21 не выпускается. Максимум 5 лошадок. А жаль.:-(
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @серрвисДен, не партесь. обороты оборотами, но косилки к салютам и фаворитам разные т. е. соответсвенно рассчитаны обороты.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Они повыше чем у Салюта-Фаворита? На Жиговских колесах Салют только-только над гребнем идет. Но гребни у меня высокие.
  12. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Ну и хорошо. А то я инет перелопачиваю в поисках. :)
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вряд ли. На сайте КАДВИ упомянуты только эти (из инструкции по эксплуатации):"Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на косилки КР. 05.000; КР. 05.000-01; КР. 05.000-02; КР. 05.000-03, предназначенные для работы в составе:
    КР. 05.000
    мотоблока мощностью 5…7 л. с. производства других предприятий;
    КР. 05.000-01
    мотоблока МБ-1Д, МБ-1Д1 (005.45.0100-04), МБ-1Д2 (005.45.0100-02), производства ОАО «КАДВИ»;
    КР. 05.000-02
    мотоблока МБ-90М производства ОАО «КАДВИ»;
    КР. 05.000-03
    мотоблоков МБ-1Д1 (2) М и их модификаций производства ОАО «КАДВИ»."
    Если только китайские есть.
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Как Вы считаете шкивы разные? Я думаю что разные. Иначе какой смысл писать в характеристиках что подходит к фавориту?
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На Салюте и Фаворите - разные. На каком еще мотоблоке, из перечисленных выше, стоит моторный редуктор?
    Чтобы покупали. Она подходит и косить будет, но хуже чем на Салюте из-за недостатка оборотов. Сделать можно, например поставив доп шкив большего размера на мотоблок.
