1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Melared, 13.12.13.
  1. богдан3
    богдан3
    богдан3
    Киров
    Вспохать нужно примерно соток 5
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проще всего на первый раз трактором дерн обработать. А уж потом своим культиватором. Но если хочется самому трудовой подвиг совершить, тогда любой культиватор по массе не ниже среднего (50-60 кг).
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да культиватор возьмет этот дерн, правда по времени получится не за один день, так как проходов придется сделать 4-5. После трактора тоже будет не сладко (если тракторист не умелый и не добросовестный).
  4. богдан3
    богдан3
    богдан3
    Киров
    Трактор не вариант, заезда нет
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тогда самому придется. Только не старайтесь сразу взять. Сначала на малую глубину пройти. Потом чуток поглубже взять. Так за 4-5 проходов и получится поднять целину.
    Я в прошлый год тестю Элитек купил. Ощущения после работы оставил положительные, да и по цене не космос.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это любой
    Трактор не вариант. Мне ещё хуже пришлось мучаться после трактора. и тракторист тут не при чём. Земля просто такая. Трактор тонул. получились окопы полного профиля. Еле потом выровнял Кротом.
  7. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Требуется подготовить почву для посадки овощей... приоритет за картофелем, но и для остальных нужно просто подготовку сделать. Чисто культиватор- не вариант. Поэтому, мотоблок. Как я понял, к некоторым мотоблокам в комплекте идут пневмоколёса и не всегда ежи для культивирования. Выбираю из бюджетных, но китай не хотелось бы. Приехал на склад а там сказали что на Patriot дают три года гарантии но при правильной эксплуатации и обязательном привозе в их сервис для ТО и осмотра (платного каждые 6 месяцев. ОДНАКО!) Сам понимаю, что это развод и при том конкретный... всегда можно найти деффект врождённый с завода и переложить его на вину владельца по части неправильной эксплуатации.
    Вот http://www.td32.ru/catalog/catalog.php?catalog=1000101&CATALOG_PRICE_1_MIN=2100&CATALOG_PRICE_1_MAX=33848&PROPERTY_VENDOR=-1&PROPERTY_PROP1=%CC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA&PROPERTY_PROP2=-1&PROPERTY_PROP3=-1&PROPERTY_PROP4=-1&PROPERTY_PROP5=-1&sort_price=y примерный список претендентов... что можно из них посоветовать? Какие обвесы придётся докупать а какие будут в комплектации?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересный вопрос задали, на счёт пневмоколёс имею ввиду, Для Салюта так это скорее недостаток. В отличие от литых. Пневмо Китайские, чуть недосмотришь давление пипетки срезает. Ну и со списка, что Вы предоставили. Салют сам по себе. Ну а если Кадви, я бы Угру выбрал.
    http://www.kadvi.ru/Produkt_tnp_mb_nmb.htm
    Да, забыл. Ежи ни с каким мотоблоком не идут. Только фрезы.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Kristall32RU, МБ "Салют". Марка более распространена, широко представлена линейка навесного, проще конструкция чем у "Угры".
  10. romeo
    romeo
    romeo
    Добрый день.
    В прошлом году поднимал угол участка, 35 камазов с суглинком из котлована, затем разравнивал трактором.
    При этом получилась перемешка плодородки с суглинком, но суглинка естественно больше, участок 12 соток.
    Сейчас стоит задача все это дело выравнять, для этого надо будет все это взрыхлить и под уровень.
    Вопрос стоит в том, какая "игрушка" с этой задачей справиться.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Зачем? Под газон?
    Я тракторные колеи Кротом выравнивал нашим. 2,6 л. с. и вес 51 кг. Так что чем угодно было бы время и желание.
  12. romeo
    romeo
    romeo
    Убрать до конца все маленькие неровности, и дальше готовить под газон
    А то маленькая ямка = большая лужа = грязная жижа в радиусе 1 метра
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я Вам вообщем то ответил. Справится любой культиватор. Вопрос времени. Сходите в магазины, посмотрите что у Вас продаётся. Потом спросите что из них выбрать. Ну и оцените дальнейшие планы. Учтите, что аппетит приходит во время еды! Я сначала Крот купил, Кстати им всю "целину" разработал 25-ть соток, а потом ездить понадобилось. Ну повезло Крота продал, купил Салют и всю навеску к нему. В том числе и прицеп. Сам катаюсь, дрова, картошку вожу и детей кстати. Почему то нравится им на мотоблоке кататься хоть скорость всего 7 км/ч
  14. DrLoker
    DrLoker
    DrLoker
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по выбору мотокультиватора. Параметры "запроса" следующие:
    1. бюджет 15000 российских рублей.
    2. честная глубина вспашки - 28-30 см. (т.е. как лопатой перекапываешь, так и культиватор должен, без халтуры)
    3. транспортабельный в а/м Лада Калина хэтчбек.
    4. Использоваться будет два раза в год на классических 6-ти сотках - культивирование под картошку, огурчики и т. п.
    У нас в городе есть магазин "Энтузиаст" (он же kuvalda. ru. не реклама) У них в интернет магазине нашёл модель https://www.kuvalda.ru/catalog/5189/34847/, но совсем не уверен в том, что она сможет достаточно глубоко под картошку "пропахать" землю.
    Посоветуйте, уважаемые гуру, какие-то варианты. А то что-то в растерянности прямо где искать и на что смотреть. Много, смотрю, китая и каков он - не знаю.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По нормальному, ни один мотокультиватор, мотоблок не культивирует больше 20 см. Да даже перебираю, обычно 15 см. Диаметр фрез максимум 30 см, посередине вал. Глубже его чтобы уходили фрезы... Земля должна быть очень пушистой. Другой вопрос: А зачем глубже то? Картошке при посадке достаточно 5 см прикрыть Люди сапогом загребают. А потом гребни окучкой делаются.
    Вы ссылку которую дали, диаметр фрезы 25 см, значит культивирует максимум на 15 см, а гарантия 12 см.
