Какую толщину SIP панелей выбрать для стен и пола первого этажа в МО?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikero, 13.12.13.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы начинающий проектировщик или экзамен сдаёте?
    К чему вопросы?
    Если крыша прямая - в Крыму можно, в Сыктывкаре нельзя. И ещё примерно 10 не озвученных условий.
  2. Antoxa045
    Antoxa045
    Antoxa045
    Планирую постройку дома, хочу примерно посчитать на сколько выйдет материала, со стенами в принципе понятно, толщина размер, а вот с перекрытием есть вопросы.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А чего там не понятного то? Разложите панели по площади перекрытия и все будет известно, желательно, чтобы каждая панель имела точку опоры. Если требуется усиление, то распустите панель и поставьте еще одну шпонку, кол-во панелей то не прибавится в отличии от пиломатерриала. Если дело касается меж этажного перекрытия, то балки ЛВЛ Вам в помощь. Лучше всего в студию планировку давайте, поможем раскидать:hello:
  4. iccat
    iccat
    iccat
    Немного подниму тему...
    Через пару месяцев буду ставить дом, строить будет застройщик.
    дом одноэтажный на сваях, пол и стены СИП 174, внутренние перегородки каркасные, чердачное перекрытие 200мм мин. вата и холодный чердак.
    Дом для нерегулярных наездов на разные сроки, в том числе зимой, отопление электричество.
    Вопрос по панели на пол
    Застройщик сказал что 174мм, для МО нормально.
    Я для перестраховки забил 174 СИП панель в смарткалк
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.64
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.81
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 2.43
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 3.31
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 4.13
    Вроде все ОК, но последний параметр Rt в красной зоне.
    Что это за параметр, насколько критично?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Делайте 224 мм пол, и даже не из-за тепла - жесткость пола бесценна.
    Зачем перекрытие каркасное, если экономия, то она почти ничтожна.
    Зато риск плохого утепления ватой минимален.
    Короче советую однозначно всю коробку из SIP.
  6. iccat
    iccat
    iccat
    по жесткости вопрос не стоит, отсутствие батута было основным из условий к застройщику при проектировании.
    было два варианта решения, или 174мм панели и дополнительные сваи и брус на обвязку, или просто 224панели, типа они жесче... выбрали первый вариант, там шаг между обвязочными брусами получился около 2метров.
    Поэтому тут основной вопрос только в тепле.
    каркасное перекрытие это уход от шумов, на крышу планируется металлочерепица, СИП сам по себе барабан, а тут еще метал на крыше.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Добавить нечего, если Вы и застройщик уверены в жесткости 174 мм панелей.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте нулевое 224, экономия копейки. Что касается барабана, то у меня поликарбонат больше шумит чем металлочерепица на мансардной кровле.
  9. iccat
    iccat
    iccat
    дом построен, нулевое из 174 панели. не знаю как будет по теплу, но жесткость супер, прыгал по полу (по мне 100кг), жена находилась примерно в метре от меня, ничего не почувствовала.
  10. kuza_smith
    kuza_smith
    kuza_smith
    Какое будет отличие в шаге между обвязочными брусьями у 224 панели и 174 (200 и 150 Брус, соответственно) при планировании стяжки водяного тёплого пола 7-10см?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Обычно никакого. Поэтому лучше 224 мм панели.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зависит от величины пролета между опорами.
  13. kuza_smith
    kuza_smith
    kuza_smith
    Переформулируй вопрос.
    Одно этажный СИП дом с тёплым полом. Какой делать шаг между сваями при 174 панелях, а какой при 224?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    При классическом тёплом полу со стяжкой только 224 мм.
    Шаг свай не зависит от толщины перекрытия, а зависит от нагрузки от дома через несущие стены.
    Ну и косвенно шаг свай скорее ещё зависит от обвязочного бруса 150х150 или 150х200 или 200х200.
    А так «золотое правило» при неумении строить свайное поле 2500 мм между свай и квадратиком их :aga:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Стяжку выдержит и тот и другой пол (половинки), это скорее вопрос религии. "Классический", или рекомендуемый, как выше написали шаг 2500, но тут еще зависит от проекта, где какие перегородки идут, камин какой или еще что тяжелое будет стоять. Свайное поле и шаг делается индивидуально. Даже у одинаковых по размеру домом сваи могут стоять по разному. Лучше если шаг 2-2.2м будет, но опять же от проекта зависит.
