Вы планируете строительство загородного дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ksenoya, 13.12.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А теперь немного вопросы позадаю...
    Как легкость и скорость сборки влияет на сроки заселения в дом? И сколько месяцев, на Ваш взгляд, потребуется для новоселья?
    В чем разница между ОЦБ и вашим брусом (ПБ?) в плане конопатки? Ведь и там и там калиброванный погонаж...
  2. Ksenoya
    Ksenoya
    Ksenoya
    Архангельск
    Заселиться в дом за 18 месяцев -это реально! Месяц мы рубим дом, 6 месяцев он стоит сохнет, пока дом дает усадку мы обсуждаем отделочные работы, как только все утвердили приступаем к отделке. Так и получается с инженерными коммуникациями + электрика + наружные работы. Вот Вы и заехали в дом за 18 месяцев!
  3. Ksenoya
    Ksenoya
    Ksenoya
    Архангельск
    Конопатить дом из бруса естественной влажности смысла нет (т,к брус обычно зашивают как снаружи, так и изнутри) в этом и есть разница с ОЦБ. Но скажу из опыта строительства домов из ОЦБ если правильно проложить межвенцовый утеплитель, то о конопатке можно забыть!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак это полтора года выходит, а не несколько месяцев...
    Ну и 6 месяцев маловато же для начала отделки... дом даже не усядется как следует, а надо все отделочные и инженерно-технические моменты увязывать с усадкой...;)
  5. Ksenoya
    Ksenoya
    Ksenoya
    Архангельск
    По характеристикам бруса естественной влажности при благоприятных погодных условиях за 2-3 месяца брус дает усадку на 26%. (с учетом того что он срублен зимой и на лето оставлен на усадку)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    О каком брусе идет речь-то? Обычный пиленый или ПБ?
    К сожалению, это будет зависеть не только от правильности укладки МУ...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Остается еще 73%, выходит... а как с ними тогда? Например, как быть с лестницами?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Ksenoya
    Ksenoya
    Ksenoya
    Архангельск
    Речь идет о обычном брусе. Если летние месяцы были без дождей соответственно брус даст усадку за 6 месяцев более 50%. А в отделочных работах применяются свои секреты. Поэтому к отделке можно приступать после летних месяцев
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При высоте стены 3 метра, через 6 месяцев она будет меньше 1.5 м? :)
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    это Вы из ОЦБ дом "рубите" за месяц? А то ручной работы сруб можно и полгода рубить.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да нет, скорее так рубят, что за месяц успевают:aga:, либо такие, которые реально можно успеть, я в плане размера (типа 6*9) :). Раз это девушка - рекламщик, то чего вы от неё хотите:aga:? Что сказали, то и написала:). Тут в соседней теме выставила фото установленных дверей;), только вопросов на них больше, чем ответов. Писать ничего не стал, т. к. сразу видно, что пишет полный ...:aga:.:hello:
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я, чего хочу от девушки-рекламщика?Ну так сразу, навскидку не ответишь на такой вопрос..Хотя бы фото ее посмотреть что ли чтоб на него ответить;)...
  14. Ksenoya
    Ksenoya
    Ksenoya
    Архангельск
    Сруб дает усадку в первые три года сантиметров на 7-8 Следовательно при хороших погодных условиях в первые 6 месяцев сруб даст усадку на 3-4 см
  15. Ksenoya
    Ksenoya
    Ksenoya
    Архангельск
    Если работники профессионалы своего дела, то и собирать дома (или рубить их) месяц это и то время взятое с запасом. Наши работники собирают сруб 8х10 из оцилиндрованного бревна в течение 10 рабочих дней. Больше занимает времени изготовить дом на производстве (около 2 недель пропустить бревна через станок)
