Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа, прошу совета.
    Купили готовым каркасный дом, вполне вероятно окна были самые дешевые.
    В мороз обнаружили конденсат на окнах. Как его победить?
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Под окнами радиаторы есть? Вентиляция в доме есть? Температура в комнатах? Стоят однокамерные пакеты, для повышения характеристик можно поменять на двухкамерные 32 мм с энергосбережением, (с пвх рамкой) с заменой штапиков на узкие. Но все равно, если в доме не будет воздухообмена, влага из воздуха все равно будет конденсироваться на стеклах.
  3. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Возможен ли конденсат "улыбкой" от зазоров между уплотнительной резинкой. Случайно узнал о методе проверки бумагой. Зазоры и снаружи и изнутри...Листочки уходят в зазоры до 35 мм, а один листочек засосало, при проветривании, почти весь... У нас все окна в листочках...
    "Украсили к Новому году":mad::mad::mad:
  4. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Радиаторы есть
    Вентиляции нет - что нужно сделать? :)
    Дома тепло, около 22-24
  5. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я, ради забавы, как-то взял ПВХ подоконник, со стороны примыкания его к окну насверлил отверстий пером на всю глубину, заглушил их, Внизу подоконника, в месте, где он свисает над батареей тоже на сверлил отверстий. И на фасадной части доски сверху по всей длине вблизи окна насверлил отверстий. Т. е. получается три сверления, все каналы с собой связаны, подоконник установил с уклоном. Чем обеспечил приток теплого воздуха непосредственно в зону штапиков глухого остекления и створки. Стеклопакет для сарая, те. 4-16-4, окно не потело никогда. Эксперимент был проведен у клиента, распространения не получил, ибо, жадность некоторых людей убивает всякие начинания. Возможно, это кому-то пригодится, ибо, реализация очень проста, а эффект колоссален.
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Вытяжка в кухне и в санузлах должна быть. Приток обеспечивается либо проветриванием (или режим микровентиляции), либо приточными клапанами. Это нужно не только для устранения конденсата на стеклах, но в первую очередь для того, чтобы самим дышать хорошим, а не отработанным воздухом.
  7. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Вытяжки в доме:
    1) Туалет на втором этаже, включается вместе со светом
    2) Кухонная вытяжка (редко пользуемся)
    3) Дымоход печи-камина.
    Режим проветривания (45 градусов) во всех окнах поставить? На какой период?
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Должны быть каналы вытяжек без вентиляторов (для естественной вентиляции) и чтобы обеспечивался достаточным перепад давлений достаточным высота трубы (лучше около 5 м). При принудительной- должен постоянно работать канальный вентилятор. Для притока пользоваться микровентиляцией лучше постоянно, будет чище воздух. Да, будет прохладнее, но при расчетах отопления и вентиляции должно учитываться, что потери тепла на инфильтрацию составляют около 50%. Есть разделы по вентиляция на форуме, можете почитать. Как временная мера избавления от конденсата - можете поставить конвекторы на подоконники и направить на стекла, но проблемы вентиляция это не решит.
  9. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    хорошая идея про включение вытяжки вместе со светом, негде раньше такого не видел
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Идея, стара как мир. И очень спорна, касательно целесообразности.
    Вытяжка должна работать. :um:
  11. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    Просто меня навеяла на мысль, большая кнопка на включателе и рядом маленькая для вытяжки, желательно встроенную в большую но врятле такой выключатель найду. Я не сторонник что бы вытяжка круглые сутки конопатила
  12. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    очень неудобно, электрик наркоман :) сейчас буду переделывать
  13. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    @yuretzgt, А чем неудобно? По описанию норм прям!
  14. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    пошел ночью по делам всех спящих вентилятором разбудил
    или в ванной лежишь вентилятор тоже тепло выводит не фень-шуй
  15. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    @yuretzgt, до слез! Хах! А ведь правда. только на практике такие косяки всплывают, идея-то годная.
