Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Его в квартире не было, приходил только сантехник от УК, с инженером у них в конторе общался.
  2. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Не знаю информативно фото или нет, но это то, как смонтирован нижний отлив.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не удачный вариант установки отлива. Да еще и прессшабы не понятно как стоят. Щель хоть сверху между отливом и рамой загерметизирована?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой есть отлив, так и надо. Их делают специально по размерам. А не просто он валяется ненужный на складе. Просто при утеплении его надо теплоизолировать.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так, как на рисунке, вообще неправильно. При таком монтаже невозможно без ущерба интерьера теплоизолировать. Да и, судя по рисунку, вообще отлив из двух частей собран. Хотя выгнуть можно любой ширины. В зависимости от особенностей проема.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Гляжу гуру ставят "пять" монтажникам и замерщикам!
    Для утепленного балкона надо доборные элементы на раму, чтоб они заходили в зону утепления. Отлив будет конденсироваться, или опускать потолок минимум до рамы.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я пересмотрел свое мнение, 5 за использование такого отлива. Зачем здесь добор, если уже верх утеплен? Или то, что балкон будет теплый, подразумевает обязательно пихать добор, требуется он или не требуется ?
  8. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Бытует мнение, что на подрамнике рама хуже будет стоять, он узкий, хлипкий итд. В вашем случае отлив надо снять, на примыкающую поверхность нанести валик нейтрального силиконового герметика (ни в коем случае не кислотного, того, что уксусом воняет) и прикрутить прессшайбой, а не винтиками, что на фото...
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Можно и оспорить, применение расширителя профиля 60 мм позволило бы без тяжких дум основательно утеплить потолок вплоть до начала основной рамы. А здесь получается, что этот недокозырек как-то надо утеплить космическим наноматериалом минимальной толщины, ибо декоративную часть потолка уже некуда втыкать, ибо створки не откроешь. А если хозяин захочет струну потолочную натянуть для занавесочек будет ад, трэш и угар. Такие вещи обсуждаются на замере в обязательном порядке, а мы видим классику жанра, геодезист в костюме и с рулеткой, трах-бабах и готово...:) ИИИИИИИИИ., ключевое волшебное слово РЕХАААААУУУУУ.
  10. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Скажите пож-та, насколько критичное решение, если я отрежу болгаркой насколько это возможно часть олива изнутри и запеню это место, позволит ли мне это решение на предстоящую зиму не переживать о том, что там имеется мост холода и он может выделять конденсат?
    Имеется силиконовый, прозрачный герметик марки "Момент", возможно его использовать, для нанесения на раму? Правильно ли я понял, что необходимо снять нижний отлив, обезжирить раму, в месте примыкания ее к отливу, нанести туда как можно больше силиконового герметика и заново установить отлив, только закрепив его на пресс шайбу? Так же под отливом имеется монтажная пена, я её полностью убираю и после заново наношу?
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Почему отлив под раму не поставили? По ширине не расчитали? Я бы отвернул отлив и поставил под раму, привернув его к подоконнику, а под отливом запенить
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Зачем самому все делать. У вас должна быть гарантия. Начнете делать сами, гарантии не будет. Вызывайте монтажников, показавайте недочеты, пусть исправляют
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Там подрамника нет, потому и не поставили.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Резать аккуратно, чтобы искры не летели на раму и стекло, закрыть все, предварительно перенести крепеж отлива за черту пиления.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть специальные козыречки отливные, на низ створки их ставят, можно здесь приспособить, чуть выше отлива поставить.
