Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день товарищи, прошу вашей помощи.
    Имеется дом из газобетона и пластиковые окна 2- камерные из профиля рехау блитс.
    Этим летом были установлены откосы внутри помещения из гипсокартона, при наступлении околонулевой температуры в щелях между подоконником и рамой, откосами и рамой начали вылезать черные точки плесени. Хочу еще сказать, что дом сам по себе теплый и подтапливание ведется не постоянное. Так вот пока батареи горячие, в стыках сухо, как только ночью начинают остывать батареи и к утру опять влага в стыках.
    Хочу еще уточнить, что окна снаружи никак не утеплены (не считая монтажной пены между окном и стеной) и нет отливов/откосов, потому как пока еще нет отделки фасада.
    Какие принять меры/полумеры по устранению этой проблемы? Не хочется допустить распространение этой заразы по всем откосам.
    Знатоки, выручайте.
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Сделать вентиляционную систему.
    Конденсат и грибок признак того что нет проветривания (высокая влажность).
    Отопление сделать постоянным (днем работать будет, но меньше)
    Окну не хватает тепла.
    А эти указанные места одни из слабых с точки зрения прохождения изотерм.
    И не повышать температуру в комнатах выше 20-22 С.
    Чем выше температура воздуха тем больше риск выпадания конденсата
    даже на относительно теплых поверхностях .(точка росы)
  3. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Если возможность снять гипсокартон и посмотреть что под ним, может под ним вообще жуть
    А кто монтаж окон делал? Может быть плохой монтаж окон и подсасывает холод с улицы...
    Когда делали монтаж пыль убирали с проемов пылесосом, смачивали газобетон?
    Осмотрите внимательно монтажные швы с улицы...
    Заклейте с улицы хотя бы монтажные швы бумажным скотчем на одном, самом грибном окне...
    Если есть подсос с улицы, но, возможно, скотч отсечет подсос... И будет результат...
  4. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Как дома реализована вентиляция? Есть ли приточные клапана, через которые с улицы поступает воздух? Как организована вытяжка воздуха из дома?
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Дело в том, что отопление угольное, стоит котел, протапливается только вечером (днем все на работе). По этому только так. Советы принял, спасибо огромное!
    В том то и дело, что пока никак не реализована, все работы по вентиляции отложены на лето в связи с финансами, а пока проветривается помещение "микро-проветриванием" оконных рам. Хочу сказать, что в прошлом году, пока не стояли подоконноики и откосы, тоже начинали расти грибы на пласике куда защелкивается подоконник, но так как на пластике грибы долго не живут, распространение это все не получило.
    Монтаж окон делала фирма, то есть сама установка и запенивание швов между стеной и окном, а все остальные работы выполнял собственноручно, откосы, подоконники. Пылесосил, смачивал, все старался делать по уму. Хочу попробовать еще пропенить дополнительно окна по периметру со стороны улицы, т. к. там пена возможно уже под УФ лучами разложилась за 2 года, хотя она сверху чуть замазана штукатуркой.
    Гипрок снять однозначно не получится, да и под ним уверен на 100% пока еще ничего не успело вырасти, пока на улице было выше +10 влаги и черных точек не было. Как только чуть похолодало, появилось. Хорошо, пробую еще малярным скотчем заклеить проемы, авось получится)
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А Вы контролировали монтаж и установку окон ...?
    Когда они делали монтаж пыль, они убирали с проемов пылесосом, смачивали газобетон?
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    При монтаже не присутствовал, не было такой возможности, ставили без меня.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @ak558855, Хорошо если вы покажите фото- снаружи дома- как поставлены, запенены окна, внутри дома где батареи и как стоят?
    Возможно плохо запенены или слой теплоизоляции небольшой.
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Сфотографировать сейчас возможности нет, но идентичные фото раздобыл в интернете:
    Первое фото так, как сделано снаружи: Пена срезана, замазана штукатуркой.
    Второе фото как внутри стоит батарея: Подоконником не закрывается, до стекла 25-30 см.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из того что написано вами- похоже слабая теплоизоляция швов.
    Как временные меры (до отделки вами фасада)- утеплить швы снаружи дома (например полосками ЭППСа).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так сделать. Заодно и посмотрите что внутри- как запенены были и где есть промежутки.
  12. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо, поэксперементирую! Проведу опыты на одном из окон)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если будете перепенивать- обязательно покажите фото и опишите что там у вас обнаружиться.
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Обязательно, на выходных запеню, пару дней понаблюдаю и попробую составить отчет.)
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Эх, надо откосы делать уже в самом конце. Тем более с гипсокартона. После полного ввода отопления и вентиляции и отделки наружнего фасада. Тепловизором сейчас можно проверить швы и утеплить снаружи пенопластом.
