Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Почему? Плакать будут?
    Я б не против, вот только видок будет...)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня тоже только тп, но блок 400 мм и штукатурка. Стоят в одну треть. Внутренний откос около 200 мм плюс подоконники на 30 мм. Когда нет подоконного радиатора считаю это предельным. Глубже большая вероятность в морозы конденсата.
    А глубокие наружные откосы помогут в солнцезащите.
  3. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Вот за конденсат только и волнуюсь.
  4. seal0
    seal0
    seal0
    Добрый день, Уважаемые! Надеюсь на Вашу помощь)
    У меня пока конденсата нет, как нет и окон и собственно дома тоже нет, но скоро надеюсь все будет)
    А вопрос в следующем. Зимой будем приезжать периодически, и ради экономии хочу поддерживать температуру(+10+15) только в помещениях с водой (санузел, кухня, бойлерная) теплым полом. Т. е. обогреватели под окнами отключены.
    Правильно я понимаю, что при отсутствии источников влаги, когда в доме никого нет, и достаточной вентиляции конденсата не будет? Или возможны варианты?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно понимаете. Если точно нет источников влаги, то и наличие или отсутствие вентиляции значения практически тоже не имеет.
    При каких условиях возникает на поверхности конденсат можно узнать из такой таблицы:
    Пример определения точки росы по таблице:
  6. seal0
    seal0
    seal0
    Хорошо, а тогда в пустом доме какая ориентировочно влажность будет зимой?
    Например, из таблицы: при 50% влажности и +15 (в центре комнаты!) роса выпадет при +4 на стекле!
    Такое возможно, как думаете?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В пустующих квартирах многоквартирных домов при включённом отоплении, при температуре воздуха (20-25) оС и закрытых окнах относительная влажность обычно в пределах (15-25)%
    В пустом доме не измерял.
    Но обычно в частном доме влажность ниже, чем в квартире при одинаковом количестве домочадцев, при условии, что объём помещений частного дома значительно превышает объём помещений квартиры в многоквартирном доме. Другими словами, больший объём труднее наполнить влагой, чем меньший.
    Ещё некоторые нюансы. При повышении температуры воздуха его относительная влажность падает.
    В частном доме можно ошибиться относительно отсутствия источников влаги. Например, неотапливаемый подпол, если он не герметично закрыт, может являться источником влаги, который вы забыли учесть. Источником влаги также являются комнатные растения.
    Общий совет такой. Покидая дом, закрывайте плотно все окна. С учётом того, что с понижением температуры воздуха температура точки росы тоже опускается, но относительная влажность может подняться, приобретите термометр для температуры воздуха, влагомер (гигрометр) и медицинский бесконтактный термометр (или пирометр), с помощью которого можно измерять температуру поверхности тел.
    В максимально холодный зимний день поэкспериментируйте со снижением мощности отопления с последующим падением температуры воздуха в доме до 15,10, 5 (оС), замеряя и записывая одновременно при этих значениях влажность и температуры поверхности стен и окон. Сверьте с таблицей и определите насколько те или иные условия близки к точке росы. Тогда станет понятно, какую температуру лучше поддерживать в доме в период вашего длительного отсутствия.
    Реальная температура поверхности окон и стен будет зависит от их теплозащиты и от текущих значений температуры воздуха на улице и в помещении.
    Точность измерения температуры поверхности стекла бесконтактным способом имеет большую погрешность. Поэтому лучше измерять температуру поверхности на уплотнительной резинке. Стекло будет не намного её холоднее.
  8. seal0
    seal0
    seal0
    e_senin, спасибо Вам за подробный ответ! Если действительно влажность будет не более 30%, то при моей температуре(+15) получить конденсат можно, наверное, только при криво установленных окнах, когда на стекле "-"
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть еще один нюанс, это не сформировавшийся микроклимат в только что построенном доме с огромной влажностью.
  10. seal0
    seal0
    seal0
    И это правда! Другое дело, что наверно к следующей зиме климат уже сформируется, т. к. построюсь, видимо, только к весне.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, пару-тройку лет, год после ремонта квартира.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, есть такой период формирования микроклимата. Но я отвечал об особенностях микроклимата уже обжитого жилища в период длительного отсутствия его обитателей. На основе имеющегося практического опыта обследований.
  13. seal0
    seal0
    seal0
    Квартиры или дома? Или без разницы?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это характерно и для квартиры, и для дома. А разница в сроках - в каждой конкретной ситуации они могут быть разными.
  15. seal0
    seal0
    seal0
    Ну для себя понял, что мой вариант вполне имеет право на реализацию.
    Благодарю!
