Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    Прошу совета по обустройству внутреннего откоса.
    Проводилось усиление оконного проема в кирпичной стене, две сварные рамы (внутреннюю и внешнюю) соединили пластинами, покрыли грунтовкой. Установили м/п окно и запенили, сделали внешние откосы. Заметил конденсат на пластинах, и причем только на них.
    Сделал вывод о необходимости паро- и теплоизоляции пластин.
    Достаточно ли будет фольгированного полиэтилена, как на фото?
    Нужно ли добавить сетку для сцепления штукатурки?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Железные пластины - это мостики холода. Изолировать их нужно с внешней стороны - наружный откос утеплять в первую очередь.
  3. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Правильно подмечено!
    Квартира быстрее сохнет потому что источником влаги после ремонта является только штукатурка, как правило. А в доме огромным источником влаги являются стены - если это дом из блоков. Самым влажным будет газосиликатный дом. Вторым - пенобетон. Самым сухим из блочных - керамзитобетон.
    Также влажным будет дом из SIP-панелей - все стыковочные бруски, как правило, делаются из дерева естественной влажности.
  4. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    @e_senin, уже есть отделка с внешней стороны, остался доступ только изнутри.
    Теперь-то понятно, накладывать изоляцию надо было до запенивания окна.
  5. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Понимаете правильно!
    Ради экономии имеет смысл поддерживать температуру где-то +5 оС. +10 - +15 - это будет небюджетно.
    Конденсат будет выпадать на материалах, имеющих температуру заметно ниже температуры воздуха. Например, посмотрите в квартире в ванной на кран холодной воды - он обязательно будет в конденсате (во время приёма душа либо ванной - когда влажность повышается). В ванной влажность повышена - температура для выпадения конденсата должна быть всего на пяток градусов ниже температуры воздуха.
    Раньше конденсат выпадал на окнах - они были слишком холодными. Сейчас для окон норматив сопротивления теплопередаче составляет не меньше 1 и прописано требование, что температура на внутреннем стекле не должна понижаться меньше 17 градусов (по крайней мере это в белорусских нормативах есть). А при таких условиях конденсат выпадет при влажности более 70% - это только в ванной возможно и то только во время приёма душа.
  6. seal0
    seal0
    seal0
    С этим согласен, единственное есть опасение, что может где-то подмерзнуть вода, т. к. температура по дому все-же будет неравномерной
  7. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Из за чего может такое быть?
  8. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    @Mahito, какая температура в доме и на улице? Какая влажность в доме? Высокая или низкая - субъективно?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Щель имеется скорей всего. Если мороз на улице и через эту щель воздух в помещение сочится, происходит охлаждение близлежащих поверхностей. Если бы наружу выходил, со стороны тепла было бы сухо.
  10. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    На улице около -25 в доме +20. Тоже самое почти на всех окнах. часный дом 2 этажа на 2м этаже поменьше. отделка закончилась в том году. пароизоляции нет, откосов нет. поставлены только подоконники.
  11. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
  12. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Это без подоконника и не где створка. может изза стеклопакетов?
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Столько льда, скорее всего, из-за высокой влажности внутри дома
    Стеновой пирог какой? Как оконная рама в проеме установлена по отношению к наружной плоскости стены? Стеклопакеты какие?
  14. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Лёд около 1см.стена 30см газосиликат пока без утепления снаружи. рама заподлицо со стены улицы. 3й стеклопакет.
  15. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
