Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mahito, отопление полами?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Поэтому и лед, что заподлицо с наружной плоскостью стены - промерзает стеновой блок (изотермы за плоскостью оконного профиля расположены), а с ним и оконных блок. Смонтируете утеплитель (какой и сколько определяется по расчету), нормальную вентиляцию в помещениях, радиаторы отопления под окнами и будет нормально
  3. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Тёплых полов нет. радиаторы под каждым окном. вентиляция в норме. Ну а почему тогда лёд внизу? параизоляция поможет с откосами?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Еще раз. Промерзает стена. Не по всей толщине конечно, но точка перехода от минуса к плюсу температур расположена в толще стены и ЗА плоскостью оконного блока (у вас оконный блок заподлицо с наружной плоскостью стены установлен). Поэтому оконный профиль и промерзает (на нем минусовая температура), поэтому и лед образуется
    P. S. Воспользуйтесь он-лайн калькулятором расчета термосопротивления стен (в соседних ветках форума). Введите параметры своей стены и посмотрите, где внутри стены проходит плоскость нулевой температуры (сантиметров 10-15 от наружной плоскости стены).
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    По правилам, нулевая изотерма должна быть расположена перед оконным блоком или в крайнем случае в нем самом, но никак не за ним
    Поэтому по периметру окна либо монтируют утеплитель по расчету, либо смещают оконный блок внутрь стены. Оба этих мероприятия приводят к тому, что нулевая изотерма располагается в правильном положении относительно оконного блока. В первом случае с утеплением Вы смещаете все изотермы, включая нулевую, ближе к наружной плоскости стены, а во втором, не влияя никак на изотермы Вы окно отодвигаете внутрь стены за плоскость нулевой изотермы - в область плюсовых температур стены
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    "Тот" год только неделю назад кончился. :)]
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4630517/ Плохо видно, но иней снизу, похоже, от неплотно прижатой створки окна. Если, конечно, она имеется.
  7. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Сколько времени прошло с покупки газосиликата?
    Сколько времени стоят стены?
    Где какая отделка?
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Рама заподлицо со стены улицы - на этом можно заканчивать вопросы. Утепляете снаружи в зоне оконного блока толщиной 100мм и все решается само собой. Выше все физические процессы Вам уже расписали, добавить нечего.
  9. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Спасибо всем участникам!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так чем проблему решили? Фурнитуру можете не крутить только.
  11. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Ничем не решал. на улице минус 35 было. завтра поеду смотреть .
  12. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Здравствуйте! Нужна помощь проффи! Проблема следующая: купил осенью квартиру в новостройке, зимой при - 25-28 на окне в зале, откосах и подоконнике появилась наледь и конденсат. Квартира пока ещё без отделки. Комната 17м², радиатор 9 секций, в квартире +20 градусов. Подоконнике заходит на радиатор (не перекрывая его) на 1-2 см.
    Что делать? С чего начать?
  13. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Фото загрузить не получается
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А вы попробуйте. Сохраните в формате jpeg и проверьте, что по ограничение по объему картинки проходит
  15. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Я пишу с телефона, может поэтому не удаётся. Завтра попробую с компьютера загпузить
