Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С телефона тоже загружаются не трудно- " загрузить файл"- выбрать из галереи (например) на телефоне.
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @sanayleo, И к фото информацию об окнах, установленных у Вас. Что знаете: какой профиль' если нет надписей - померяйте линейкой толщину поточнее. Сколько стекол в стеклопакете? И фото конечно.
  3. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Фото сделаны при -28. Лед в местах примыкания стекла к уплотнителю, иней на откосе и подоконнике, снег внизу створки в месте примыкания к профилю. При -10-15 - только конденсат.
    PS: Если что, то на подоконнике не плесень, а мусор.
  4. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Вот что написано на профиле и что находится на стыке рамы и наружной стены (вроде паралон). IMG_20170215_122813.jpg
    Стекол в стеклопакете вроде 3 штуки, внимания не обратил, завтра поеду еще раз посмотрю
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну радиатор то минимум в два раза нарастить.
    По окнам Артек, не понятно 70 или 60, и из за льда не видно пакет, штапик толстый намекает на однокамерность.
    Сушить квартиру, остаточная влажность высокая.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @sanayleo, Фурнитура вроде Roto. Проверенная. Согласен с@SergeyPol, стеклопакет скорее всего однокамерный, слабоват (в перспективе можно заменить на двухкамерные)
    Считаю, что необходимо:
    - оставляйте створки на откид даже в морозы, поставьте обогреватели, пусть они сушат воздух и он, влажный выветривается
    - направьте включеный вентилятор на окно, это усилит воздухообмен в помещении
    - регулировка, увеличить прижим
    - с теплотехникой на "ВЫ", но секций радиатора ?.
  7. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Радиатор буду менять, это понятно. Если промерзают откосы и подоконнике, нужно ли их снимать и смотреть что под ними?
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Можно ИК термометром посмотреть распределение температур на откоса и подоконнике и плясать уже от этого. Но скорее всего откосы придётся переделывать. С подоконником проще, полость под можно пропенить как и полость под уличным торцом сняв водоотлив.
  9. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    В нашем наукограде такой прибор найти проблема...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пирометр. Можно и китайским.
  11. vysota
    vysota
    vysota
    Таким образом качество пропенки будет не качественным, особенно без опыта. С опытом не каждый справляется.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом случае я советую утеплить под подоконником листами ЭППСа. Это намного легче по работе (чем пенить), намного чище, допускает исправление ошибок (при отсутствии опыта) и лучше по теплоизоляции.
  13. vysota
    vysota
    vysota
    Начать надо с того что нужно вскрыть откосы, желательно в холодное время года.
    Самое правильное все-таки будет снять откосы с подоконником и нормально пропенить, полость под подоконником проложить утеплителем (пенопласт, ЭППС, мин. вата или др.). Часто при демонтаже откосов назад их же установить не всегда получается красиво, лично я рекомендую (не навязываю) устанавливать новые.
  14. tsavelyev91
    tsavelyev91
    tsavelyev91
    даа, такое выльется в хорошую копеечку
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не в такую уж и большую. :) Но зато у вас всё будет отлично сделано .
