Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    А чем обоснуете?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теплофизикой .
  3. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Здравствуйте. С Новым годом!
    Такая вот проблема (на фото видно).
    Дом брусовой, срубили этим летом, окна 3х камерные, установлены заподлицо с уличной стороной стены, ширина запененного пространства (между профилем окна и колодой) 20 мм. под всеми окнами батареи, кроме проблемного, там планируется лестница на мансарду. На улице пена заклеена отражающей лентой, установлены отливы. Температура на улице в среднем -16 в доме 25, в этом "закутке" ! Вытяжки никакой еще не делал.
    Подобная проблема в неотапливаемом тамбуре, сильно обмерзает окно, входная дверь (метал. толщина 70мм) Вторую деревянную дверь (в дом) герметизировали, как смогли конечно.
  4. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Температура 22-23
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Брус сухой был ? В деревянном доме без вытяжки очень плохо. Окна здесь ни в чем не виноваты, микроклимат нарушен. Но лучше окна внутрь углубить, откосы внутренние сделать .
  6. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Только это окно промерзает, как я понял? Если так, то ему нужен обдув. Другие окна имеют этот обдув за счёт движения тёплого воздуха от батарей отопления.
  7. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Брус был сырой, и сейчас еще сырой. Этим летом дом строили. Такая же проблема появилась еще на одном окне (с батареей) - намокли уголки колоды, пена мокрая (там где подоконник). Сделал вытяжку с с. у., ну и периодически проветриваю весь дом.
    Делал ли кто-нибудь утепленные наличники?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сложновато придумать как...
    Если конкретно утеплить только наличники с минимальным выступом от стены...то можно попробовать с пенофолом (10мм) прижать деревянный наличник.
    Либо подумать как пристроить ЭППС (мин. 20мм), но поверх приложив наличник будет не красиво. Хотя если соорудить что типо внешней коробки...
  9. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Примерно так и хочу сделать: ЭППС и обшить, например, вагонкой. Хотелось бы подсмотреть у кого-нибудь прежде чем делать самому. Не встречал кто, хоть в сети?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наличники, как я понял, со стороны улицы? Тогда ЭППС не стоит ставить. Рискуете оконный проем сгноить.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @yanbelikov, если визуально, то попробуйте построить по размерам в программе...например гугл скетч ап.
    и будет ясно как выглядит.
    кстате вагонку применять не стал бы...слишком тонкая штука.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Интересно...как?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пароизоляции нет. https://www.forumhouse.ru/attachments/2684186/
    Монтажный шов пароизолируется со стороны помещения. Со стороны улицы ЭППС пароизолятором будет. Не правильно это.
    Я как-то утеплял дверной проем по периметру со стороны улицы. Но я обычный ППС ставил и обшивал досками. А от конденсата больше помогла избавиться постоянно открытая форточка, чем утепление проема. Вытяжки в кухне на тот момент не было и эту функцию пришлось отдать форточке.
  14. Aleksei118
    Aleksei118
    Aleksei118
    Добрый день. Подскажите, что такое может быть с окнами - скапливается конденсат в районах резинок уплотнителей на открывающихся створках и на и по углам на откосах. IMAG1705.jpg IMAG1708.jpg
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Aleksei118, резина "села" тут или прижим усилить или менять уплотнитель. Но возможно изменился микроклимат.
