Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. vysota
    vysota
    vysota
    Черкни вдоль створки карандашом и посмотри на сколько створка заходит на раму. Может быть монтажный косяк. Должен быть в районе ~5-7мм. Если в норме тогда
  2. vysota
    vysota
    vysota
    Что сделано снаружи на этом и др. окнах? отделка есть?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сделайте подробнее описание.
    Это жилое помещение?
    Влага в углах проема (откосов) по фото плохо видна. "Мокрые" откосы не есть хорошо.
    Створки не беда. Скорее всего прижим (как уже написали).
  4. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Никакой обшивки (наличников утепления), дом свежий. Положил греющий кабель на подоконник (в угол), снаружи прикрепил пенопласт. Углы высохли. Совсем немного конденсировало в морозы.
  5. vysota
    vysota
    vysota
    Пенопласт только на это окно? Если ДА, то рекомендую утеплить и др. окна тоже.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Пвх окно стоит на кухне более 10 лет, зимой запотело стекло внутри стеклопакета, три месяца почти уже там капельки воды. как избавится? я так понимаю не герметичный стеклопакет?
    спс
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заказать новый стеклопакет .
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Тогда уж и квартиру)
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @FedinPapa, очевидный ответ на очевидный вопрос. Зачем иронируете?)
    Замена стеклопакета лучшее решение если стеклопакет нужно менять)
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Олегос33, @Gagsuv, спс
    я без иронии,
    просто скорее всего скоро уеду из этой квартиры в дом)
  11. exlibris
    exlibris
    exlibris
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста почему скапливается так много конденсата, и что с этим делать? до конца утеплить потолок? или под утеплителем тоже будет скапливаться влага?
    Или же проблема в неправильной установке окон?
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    при однокамерном пакете и тонком профиле выход один - чаще проветривать
    да утеплить потолок - но весьма вероятно что запотевать и плакать начнут стекла
  13. exlibris
    exlibris
    exlibris
    А есть ли смысл обрезать козырёк сверху внутри балкона? отогнуть его чуть и пеной запенить
  14. exlibris
    exlibris
    exlibris
    Кстати, когда недавно была минусовая температура, стёкла потели сильно и плакали.
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    нет и второе тоже категорически нет
    балкон над вами утепленный?
