Кондесат и влажность. (консультации по теме, практика, теория)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Олегос33, 13.12.13.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    судя по однокамерному остеклению это планируется как холодная лоджия?
    а как сделана вентиляция комнат?
  2. exlibris
    exlibris
    exlibris
    Мы на последнем 5 этаже живём. под нами лоджия не застеклена...
  3. exlibris
    exlibris
    exlibris
    Знал бы я что такое холодная лоджия) Мы хотим что бы зимой на лоджии было тепло, цветы туда все выставить. Не вариант?
    Про вентиляцию комнат тоже ничего не знаю...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зимой могут померзнуть. Теплоизоляция- не нагревает - а лишь изолирует ваше помещение от внешней температуры. Тот же термос (самый лучший)- выставленный на мороз с кипятком- со временем уровняет температуру внутри и снаружи. :)
    Хотите цветы- подогревать придется. Но тогда другие проблемы возникнут.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вариант один, демонтировать все и оставить как и должно быть - неостекленное нежилое помещение. Либо заказать проект и упасть потом в обморок, от стоимости. Правильное утепление, отопление и вентиляция. Все что на данный момент у Вас сделано, это только четверть шага и даже меньше .
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Утеплить потолок. Пароизолировать потолок со стороны помещения.
    2. Открывать чаще окна в откидной режим для проветривания. Стараться меньше открывать дверь с комнаты во время холодов.
    3. Чтобы "сущить" воздух в теплом помещение, нужен источник тепла. При чем достаточный для того чтобы темп. была около +10 ...+15 градусов в морозы.
    4. Если нет "обогревателя на лоджии, то см. и делай по п. п. 1 и 2.
    Конденсат в какой степени будет проявляться на стекле, но это лучше чем грибок под отделкой потолка. С подоконника придется чаще вытирать.
    5. Если нет п. 3 и на улице за -10-15гр. цветочки станут экибаной. Все зависит конечно от ориентации по стороне света, частоте открывание балконной двери..но все же. Будет минус на лоджии.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дырку на улицу с балкона надо проковырять. Сверху. Высохнет.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Дело в том, что обычная "дырка" при закрытой двери, не поможет.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дырка и при закрытой, и при открытой поможет, ибо пар распространяется по всему доступному объему независимо от движения воздуха. Дырка сделает доступным объем атмосферы...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Т. е. в домах и квартирах вытяжки уже не нужны ? И пар распространится по всей площади жилья стоит только открыть створку ? И пар вместе с отработанным воздухом уйдет, и через эту же створку зайдет чистый свежий воздух ?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вытяжка без притока не вытяжка. Это чтобы воздух менять. Чтобы сохнуть хватит вытяжки без притока. Если на этом балконе еще и приток сделать, греть долго придется. Да и в квартире, судя по обилию капель, сыровато.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Понять не могу вашу физику процесса. Пар содержится в отработанном грязном воздухе, который должен через вытяжку выходить и заменятся свежим воздухом. Как пар "покинет" воздух и уйдет на улицу самостоятельно ?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Легко! Только он не покидает воздух, а распространяется в нем.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем дальше, чем дремучей. Это естественно что воздух насыщается водяными парами, и поэтому пар может покинуть помещение только вместе с воздухом отработанным. Ну так если вытяжки нет, воздух насыщенный парами не может покинуть помещение, как пар отделяется и уходит ?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как из кастрюли с водой.
