1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Строюсь по проекту 55-54
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Akonet, 13.12.13.
  1. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    Кирпич у нас Железногорск. Очень много колотых кирпичей (это скорее издержки "хорошей" доставки и разгрузки), кирпич весь кривой, сильно играет по цвету. Не советую не кому .
  2. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    На втором фото видно часть стены и пол будущей террасы, наверно это тоже косячек, лучше бы было если монолитную плиту террасы заливали немного ниже тогда бы уже чистовой пол террасы ушел бы под кирпич, или на одном уровне, а теперь надо по другому что то придумывать или прям туда какой нибудь тонкий не скользящий керамогранит .
  3. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    Не хотелось нам делать дверь в котельной еще. Начиталась на форумах при проведении газа в дом газовики заставляют делать двери в новых домах, люди ломают стены ... Брррр. Вообщем приехала в газовую попала к начальнику, показала проект .. Вообщем ура нет у них таких требований. Их требование это помещение не меньше 15м3, вентшахта, чтобы размер окна соответствовал помещению (расчетный, если смотреть проект то размер у нас соответствует) ну и в будущем чтоб окно имело вертикальное открывание .
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Вам нужно заранее поговорить с продавцами рольставен, выбрать какие хотите и продавцы скажут размер короба. Мы делали наружные, но оставляли проемы без облицовки, получились короба утоплены на размер облиц. кирпича. С внутренней установкой возникают проблемы с утеплением, мы отказались от таких. P8062805.jpg P4044963.jpg
  5. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Alanarsh, Поздравляю вас процесс пошёл! Вот только зря вы ЭППС кладёте между блоком и кирпичом - запираете влагу в стене. Почитайте про газобетон и его утепление. Смысл в том, что газобетон с высокой паропроницаемостью хорошо пропускает водяные пары, а ваш утеплитель нет, в результате стена будет замокать изнутри, появится плесень ну и так далее. В случае облицовки газобетона кирпичом из-за более низкой паропроницаемости кирпича, кладку рекомендуют вести с вентиляционным зазором. Через который будет отводится влага проходящая через блоки. Вытаскивайте пенополистирол. если хотите ставить утеплитель, то ставьте вату, вентиляционный зазор так же желателен. Позже выложу фотографии своей стены. Дверь входную расширил полотно будет метр, проём забыл какой сделали. От двери в котельной решил не отказываться. А с кирпичом и меня всё не очень гладко. Основной цвет ВВКЗ. Кирпич немного "гнутый" по лицевой стороне, без боя тоже не обошлось. Но в кладке в глаза не бросается. Ну и наверно есть смысл начать свой пост. Строиться ещё ого сколько.
  6. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    Выкладываю фотку, так как на предыдущих не видно .. Хочется думать что все таки сделано правильно, сделан вентиляционный зазор и кладка двух нижних а затем и двух верхних идет в
    пустошовку, то есть оставлены вертикальные швы в этих рядах пустыми (без раствора).
  7. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    Ай ай всю ночь не спала. Что же делать и как быть, сомнения посеяли. Опять с мужем подняли вопрос об утеплении... Муж изначально был против такого пирога, я его убедила, так как все знакомые делали так, но дома то еще новые и говорить о том что они сделали правильно еще рано, мокрые стены появятся не сразу, в то же время хочется чтобы и домик был теплый. По проекту у нас так же не предусмотрено такое утепление.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @alanarsh, Правильно Вам сказали, с точки зрения теории ЭППС и газосиликатные блоки не совместимы. Если уж велико желание утеплиться, то базальтовый минераловатный утеплитель. Но вообще, если блоки шириной 400 мм, доп. Утепление не нужно.
  9. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    Спасибо, решили отказаться от ЭППС оставив 0,5 м утепленными (то что уже сделано). Теперь мучает вопрос а не большой ли получится у нас вентзазор 5,8 см, ветрище гулять с таким зазором не будет :))
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Уж коли оставили такой зазор, вставляйте базальтовый утеплитель - вреда не будет, кашу маслом не испортишь.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @alanarsh, встроенные ставятся вместе с окном единым блоком.
    либо так либо этак:)
  13. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    От ЭППС решили отказаться, оставив то что уже сделано. Строителей сменили и работа закипела .
  14. Akonet
    Akonet
    Akonet
    @alanarsh Молодцы, быстро работают. Мы с вами примерно одинаково растём :)
  15. alanarsh
    alanarsh
    alanarsh
    Климовск
    Наш каменщик Эдик в 6-00 всю свою компанию заставляет работать, работает один остальные подают, разводят и тд.
