Один простой вопрос про пенопласт
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Alexander2000, 13.12.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Это нагрузка до начала текучести. Отечественными исследованиями начало текучести установлено 0,35 паспортной (10% сжатия) прочности ГОСТ 15588-86: Плиты пенополистирольные. Технические условия
    Подробности ПСБ под УШП: дискуссия
    Для зарубежного EPS за эксплуатационную принимается нагрузка 2% сжатия (вложения там же). Что совпадает с 30% от 10% сжатия.
    На Форуме был опыт применения под полом ПСБ-15.Теоретически нагрузка 450кг/м2 возможна даже для палева, но налицо трудности монтажа, гастерам его лучше не предлагать.
    Сам пользую ПСБ-25 от 12кг/м3. В проектах для неискушенных покупателей рекомендую ПСБ-35 с запасом на палево.
    Прочность пенопласта однозначно определяется его фактической плотностью, т. е. 15кг/м3 имеет марочную 80кПа, чо бы на нем не написали.
    И не путайте цифры марки и фактической плотности - это разные истории...
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    К сожалению плотность пенопласта всегда идет по нижней границе. Т. е. ПСБ 15 - имеет плотность до 15 кг (в реалии 7 кг). Это продиктовано стремлением покупателя купить подешевле. Поэтому производитель и экономит сырье. Однако эти же производители рекомендуют под стяжку использовать не ниже ПСБ-35. Видимо просто из маркетингового интереса. Однако цена 25 и 35 марки отличается не на много, поэтому чтобы не рисковать положил на пол ПСБ 35.
  3. al185
    al185
    al185
    Марка пенопласта в ГОСТе определяется паспортной прочностью, а не плотностью...
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    wtf?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё от пропарки зависит, если пропарили плохо, шарики меж собой плохо склеялись и пенопласт получается менее прочным чем хорошо пропареный при одинаковой плотности.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вот еще про ППС под УШП возникла мысль:
    Со стороны грунта пэ плёнку положить надо. Но надо ли класть пленку сверху?
    Ведь пар двигается из помещения наружу. А здесь, влага двигается с двух сторон. Есть опасения о том что благодаря гидроизоляции с двух сторон, влага будет медленно накапливаться через стыки пленки и с торца плиты, а выходить наружу уже не сможет. Это к вопросу о том, что ппс воду может чуть-чуть впитывать.
  7. Tka4ev_S
    Tka4ev_S
    Tka4ev_S
    Скажите пожалста, а не лучше ли использовать миниральную вату тот же Rockwool Лайт плотностью 32 кг/м3
  8. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Понимаю что тема старая, но может кто ответит. Перекрытее бетон, потом 100мм пенопласта заявленой плотности 15, стяжка бетон 50мм, керамогранит. Если положить плашмя швеллер 16 длиной 800мм два штуки через метр и нагрузить постояной нагрузкой одна тонна что будет? Хочу поставить теплоаккумулятор в котельной. Возможно это? Очень надо.
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Подскажите кто знает. Если на100мм пенопласта залита стяжка 50мм плюс наклеен керамогронит, можно на этот пирог на площадь 800×1000 (сваренная рама из 16 швеллера) дать постаянную нагрузку в одну тонну. Нужно ставить теплоакумулятор, а если эта конструкция высотой 2 метра решит наклонится, сломав стяжку то что будет...Подскажите, очень надо срочно.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    нет. так делать не вкоем случае нельзя! могу предложить сделать сквозные отверстия через стяжку и пенопласт и через эти отверстия вставить упоры на перекрытие ЖБИ и уже на эти упоры опирать швеллер. и конечно же необходимо просчитать нагрузку на ваше перекрытие, не каждое выдержит!
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, подскажите пожалста.
    Считаю себе пол по грунту, основание - трамбованный песок, п\э пленка, потом 150 мм утеплителя, сверху водяной теплый пол и стяжка 7 см.
    И тут и сэкономить хочется на утеплителе, и колется, что треснет потом плита.
    Чистый ЭППС такой толщины (150 мм) в моем регионе встанет в 52 000 руб
    Чистый пенопласт ПСБ-35 с маркировкой ГОСТ от местного заводика встанет в 44 000 руб, причем прочность на сжатие один фиг в почти 2 раза меньше, чем у ЭППС (1,4 у ПСБ против 2,0 у ЭППС), так что смысла не вижу - ни экономии толком, ни запаса прочности.
    Подумал над средним вариантом - внизу 100 мм ПСБ-25, сверху 50 мм ЭППСа.
    ПСБ-25 100 мм + ЭППС 50 мм = 32000 руб.
    Может кто делал именно так, нормальный вариант или ни рыба ни мясо?
    Видал что заливают не парясь 100 мм ПСБ-15 + 50 мм ПСБ-25...
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вариант прикольный конечно, я сейчас тоже озадачился этим вопросом, но у меня ЭППС дороже.
    Я живу в Омске и у нас реально холодно бывает, мужики в гаражах и боксах под стяжку кладут ЭППС 50мм и этого более чем хватает.
    Я два года назад утеплил гараж по периметру тем дем ЭППС 50мм и теперь в любой мороз по -40С, у меня температура не падает ниже -5С, а прогревается за 40 минут до +10
    Это я к тому, что 150мм перебор, и не только по утеплению, но и по прочности. Я остановлюсь на проверенном ЭППС от компании Пенеплекс (оранжевый), 50+50мм со смещением стыков.
    А самое главное, он не боится бетона и его не нужно укрывать пленкой сверху.
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Вроде по расчетам на теплорасчет. рф не перебор. Мало того, укладывается в нормы утепления (не менее 0,29 вт\м2) только если снаружи установить 0 градусов С (думаю под полом внутри утепленного фундамента меньше не будет, да и нельзя, труба с водой может замерзнуть)
    Разница на картинках, ваш вариант ведет к повышенным теплопотерям, выше нормы.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А где песок!
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Под стяжку нужно брать выдерживающий нагрузки, лучше все же XPS, с пенопластом не рисковал бы.
