Один простой вопрос про пенопласт
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Alexander2000, 13.12.13.
  1. СнеговикМ
    СнеговикМ
    СнеговикМ
    В 2016г. залили себе полы по грунту. Общая толщина пенополистирольных плит 17см., из них: 12см. ПСБ-С15, другая 5см. ПСБ -С25Ф. Стяжка от 6см. до 8см. с фиброволокном, перезимовала без отопления.
  2. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Тоже в 16 году залил полы по грунту.
    1) 100 мм пенопласт ПСБ-15 плотностью 5-8 (когда покупал еще не знал что нужен попрочнее).
    2) 150-170 мм стяжка армированная сеткой 5мм с ячейкой 100мм и дополнительно арматурой 8мм с шагом 0,8-1м + труба теплого пола.
    3) сверху перегородки из гипсокартона 15мм с утеплением на 100мм каркасе. вес пог метра около 100кг.
    Мебель еще не ставил. Уже год без подвижек и трещин. Больше такие эксперименты повторять на себе не хочу. В пристройке будет ПСБ-25 (или хотябы 15 с плотностью не ниже 10) и толщиной 150мм
    PHOTO_20160313_150855.jpg PHOTO_20160423_173317.jpg PHOTO_20160522_214326.jpg
  3. Synergy_House
    Synergy_House
    Synergy_House
    Зачем стяжка 17 см, а ППС всего 10? :ogo: Почему не наоборот?
  4. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    1. Компенсировать небольшой перепад. Стяжка по дому от 12 до 20см
    2. защитный слой+сетка+арматура+труба ТП+труба в качестве маяков 50мм (т.к пролет до 6 м)=20+5+8+16+50=100мм минимум если все вплотную, а по факту от 120мм
    3. Т. к. пенопласт хилый, нужно максимально распределить нагрузку от мебели, перегородок, ванны, чтоб не было трещин
    4. Плита в 10 кубов бетона неплохой аккумулятор тепла.
    Ну это так теоретически я свою перестраховку себе объясняю)
  5. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Тут появился вопрос использования ПСБ-15 для утепления плоской крыши.
    чисто 200мм или 200мм + сверху корочку тонкую из XPS
    я так понимаю при нагрузке в 100кг на метр от стяжки - марка ПСБ по барабану. зачем тогда дорогущий XPS ?
  6. MaiklZ
    MaiklZ
    MaiklZ
  7. MaiklZ
    MaiklZ
    MaiklZ
    450 кг создают давление на 1м2 4500 кгс/м2. Тело массой 450 кг давит на поверхность с ускорением 9.8 (10 по упрощенке). 80 кПа это давление 8тнс/м2. Загляните в учебники своих детей, хотя бы в 7 класс. ППС потому и используют в ненагруженных местах. Масса бетона и мебели с людьми и давление на упаковке ппс это разные вещи.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ась ?
    заглянул - "Килограмм-сила удобна тем, что её величина равна весу тела массой в 1 кг"
    каким образом 450 кг превратились в 4500кгс ?
    разъясните малограмотным
  9. arshup
    arshup
    arshup
    используемый пенопласт EPS120, EPS100.
    помимо прочности на сжатие, у этих пен, минимальное водопоглощение,
    соответственно стабильные характеристики
  10. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Обновлю. В доме живу. Мебель, ванна и т. д. С полом пока все нормально. Просадок/трещин нет.
    450 кг=4500 Н (Ньютон)
    80 кПа=80 000 Н /м2 = 8 тонн/м2. Мало что ли? Даже с учетом "коэффициента перестраховки" помноженного на "коэффициент плавающего качества". У нас перекрытия в адмистративно-бытовых помещениях проектируют на 200 - 500 кг/м2.
    з. ы. Я всего 11лет как закончил свою учебу, но у нас уже не употреблялись "кгс", только Н.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Подниму тему. Хочу использовать пенопласт в качестве пустотозаполнителя при бетонировании плиты, работающей совместно с ростверком. Дальнейшая судьба пенопласта не интересует. Пенопласт будет укладываться между балочным ростверком поверх бетонной подготовки с гидроизоляцией и будет выполнять только одну озвученную функцию. 200мм пенопласта, потом фанера 6мм, далее бетонная плита 200мм. Фанера будет использоваться для предотвращения точечных нагрузок при выполнении монтажных работ. Какую минимальную марку пенопласта можно брать в данном случае (для ПСБ / ППС)? Надежность имеет ключевое значение, но переплачивать не хочется:)
    P. S.: Понимаю, что вопрос не совсем в той теме, но всё же)
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    По несущей способности пойдет и 15 -й плотности, но он сильно крошится и травмы пенопласта неизбежны, да и нагрузка иногда может приходиться большая и точечно и тогда возможно изменение размера итогового или сильный перерасход бетона, берите 25-Й плотности, только выиграйте, можно конечно 35-Й, если совсем неуверенны в людях которые будут выполнять заливку и монтаж), я имею ввиду о присутствии у них рук правильной формы).
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    ПСБ-25 или ППС-25? Правильный (ГОСТ), вроде, последний, но он ровно в два раза дороже.
    Я буду среди рабочих, выполняющих эту работу. За любое отклонение - расстрел на месте:)
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    точно не скажу! но знаю точно что на каждом заводе свои допуска по плотности, если хотите более углубленно то берите пробы взвешивайте на заводе. ГОСТовкий вот там уже жеские допуска вот и дороже).
