Из чего делать перегородки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Builder777, 04.12.08.
  1. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Доброго времени. Есть мысль сделать перегородки из керамзитных блоков КПР-ПР-ПС-39-75 Может у кого был опыт их использования.
  2. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    А из силикатного полуторного на бок. Получается толщина 88 мм и прочность и дешивизна. Он у нас по 9 р.
  3. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость работ по возведению перегородки между двумя частями дома. Попробую описать конструкцию: Вертикальные балки через каждые 59 см, 2 слоя шумоизоляции, пароизоляционная пленка с обоих сторон и ОСБ плиты с обоих сторон. Прощадь перегородки 50 кв м. Заранее благодарю!
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а где тут камень то? это раздел каменных домов -ваш вопрос в другой раздел лучше разместить
    ПыСы: если выполнять в комплексе с другими работами -рублей по 700-800 за кв м, если только перегородка -как договоритесь
  5. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    Увидела в теме перегородки, а то что раздел "Каменные дома" не обратила внимание. Дом то сам каменный, просто перегородку на третьем этаже сделали деревянную.
  6. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Добрый день.
    Таунхаус 2 внешних стены (в основном стеклянных...)
    2 стены с сеседями
    Перекрытие 15см бетон монолит
    3 этаж
    Верх 3-го этажа фермы (стропильная конструкция)
    Никак не соображу из чего делать межкомнатные перегородки
    Основная проблема, в том что все современные тонкие материалы, должны быть закреплены к потолку
    Прочитал альбом технических решения ярославского завода селикатного кирпича, так они вообще пишут не выше 1,5м стена из силикатной плиты 115, если она не закреплена к потлку
    У меня есть 2 комнаты, они длиной 5м и 3,5м из этих 5м это граница с шахтой лестницы, там сейчас 2 стены из кирпича 25см, стоят сами просто на плите, я планировал их сломать и сделать потоньше, тока вот крепить их получается надо надо к потолку, а потолок я планировал гипсокартоном подшить в 2 слоя со стороны чердака напылить ппу 30кг/м
    У меня какие варианты:
    1. Силикатные пазогребневые плиты 70мм или 115мм ярославского завода
    2. Силикатный кирпич 88мм не очень хотелось бы (долго класть и руки нужны)
    3. Газобетон ytong 100мм или 150ми
    4. Волма пазогребневая гипсовая плита 80мм или 100мм (не хочу, они бунят)
    5. Газоселикатные пеноблоки bonolit 100мм
    6. Гипсокартон (тоже не хочу)
    Первоначально я хотел силикатные пазогребневые плиты, тока не пойму, мне их к гипсокартонному потолку крепить чтоль надо?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @lexu3x, план сможете изобразить?
    но в 90% случаев -придется крепить к потолку все равно -иначе опершись на стену вы ее просто уроните
  8. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @lexu3x, армируйте через 40-50см по высоте и анкеруйте в основные стены
    в потолок в ГКЛ накрутите самлрезы, кладкой не доходите до потолка см на 2-3 (как раз саморезы что бы на столько и торчали) и запенивайте этот промежуток
  10. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Спасибо за ответ, только не понял вкручивать саморезы в блок или нет
    И можно тогда по бокам лестницы ставить стену 70мм или надо 100мм?
    Вообще хотелось бы услышать мнение, чем лучше выложить. Наружние стены планировал газобетоном ytong 300мм
    А вот с внутренними не знаю, особенно с учетом того, чтотвидимо придется возводить фальш стену с соседями для звукоизоляции
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в блок не нужно -пена скрепит
    если лестница не имеет упоры на перегородки -можно и потоньше
    только чем тоньше стенка -тем меньше шумоизоляция
    оптимально по звукоизоляции внутри квартиры кирпич 120мм или газоблок 150мм -остальное уже компромисс
  12. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Кончно не хочется слышать друг друга, но еще больше пугает звук от сеседей, я сейчас живу в квартире, соседи ночью орут, мне не приятно...
    По бокам от лесницы, 2 детские, это третий этаж, последний, поэтому лестница на эти стены не опирается
    Впринципе стена от соседей 50см, но 30 из них, это вент каналы, выложеный на ребро кирпич, с дырками и очень плохой кладкой без раствора, поэтому слышимость офигенная, особенно с учотом того, что там где у меня пеноблок, у соседей такие же вентканалы.
    Вдобавок ширина этих детских 2,9, т. е. уродская ширина, нормальная 3,2м а эти как вагоны
    Поэтому я рассатриваю варианты выложить фальшстены или сломать вентканалы, оштукатурить ниши и потом закрыть их пеноблоком, после прокладки трасс
    Сущь стены по бокам от лесницы 25см, на них ничего не опирается, поэтому я и подумал, что их можно сломать и сделать что то потоньше
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на верхнем этаже -можно в принципе
    а на нижних это несущие стены -трогать нельзя
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше согласовать с кем там ответственным за эксплуатацию здания
  15. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Так это мой таунхаус, его никто не эксплуатирет -;) и в каналах этих ничего нет кроме мусора строительного, я вызывал трубочистов, они делали обследование камерой
