Помогите сделать грамотное предложение по винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лёха борода, 14.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    мне кажется или вертикальность свай на видео оставляет желать лучшего?
  2. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Так то если смотреть соседние то вроде правильно параллельно стоят, да и видеокамера искажения обычно дает так то не определишь на самом деле.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ydna211, если у вас есть опыт работы с подобной установкой, вам конечно виднее, но субъективно кажется что при таком способе соблюсти вертикальность - задача непростая
  4. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Ни чего сложного на само деле нет. соблюсти вертикаль не сложно, сложнее соосность, диагонали, .+-2.5см ловим без проблем.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ещё раз спасибо, всем откликнувшимся. С Котом у нас отдельные очень- какие-то личные отношения, складываются :) Мой домашний оч любит когда его за ушком чешут, и Вискас. К рыжему с сигарососиской тож подход видно особый нужен, кстати оч благодарен таки за всю инфу, я её как макароны дуршлаком (как вообще это слово пишется?) таки отцеживаю. udna211 отдельная благодарность- установка своя?
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, вопрос про" свою установку", после просмотра ролика с рекламной строкой оказался дебильным, извиняюсь. Чем крутите?
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    У них с начала в аренду брал потом себе купил. крутим такой.
  8. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Вполне приличное предложение с геологом! Во многих темах по фундаментам с этого и начинают - с грамотной геологией.
    Я к тому влезла собственно, что мне 3 недели назад закрутили под дом сваи. У нас тут ситуация с грунтом плохая, на соседних территориях есть блочный фундамент (завалились стены домов), набивные сваи (их выпирает по зиме где как, теперь их демонтируют) и уложенные ж/б плиты на манер монолитной плиты с последующим поднятием из ж/б блоков (пока вроде б соседи не жаловались). Так вот я думаю, что зря они геологию не проводили. Нам не фирма делала, мы с мужем сами оба геолога, пробурили руками посмотрели (нюхать не нюхали правда), уперлись на 2,2 м в плотняк, дальше пройти не смогли. Так и сваи закрутили, дальше не пошли, железо рваться попросту стало. Дом ставить будем в феврале, заодно и посмотрим повыкорчевывает сваи за зиму или как и гарантировали - стоять будут как влитые.
    Ну это вроде б как совет от потенциального клиента - все таки геология это правильный подход. Вот только из дебатов выше не поняла, а пробное завинчивание разве дает состав пород? Или вы грунт только по звуку определяли!
  9. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Если в кратце то несущую способность грунта можно определить по крутящиму моменту с которой она завинчена. вот посмотрите видео.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    По установке-попробую с ними связаться, если не пришлют- буду просить у вас тех характеристики.
    Пионерке отдельное джентельменское спасибо! И вопрос- что было на глубине 2,2? Чем бурили? Можно было бы- прикрепил бы букет цветов! Спасибо :)
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Главное требование при завинчивании к вращателю это крутящий момент, на этой машинке номинальный момент более 600кг/м что на самом деле излишне.
  12. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Есть небольшие сомнения конечно по поводу измерения крутящего момента (нет желания ко всему придираться и описывать это в теме), но это тоже неплохой подход к изучению. Любое обоснование лучше ничего! В целом конечно говорится о так скажем "проходящих" грунтах, а в нашем случае мы уперлись в известняк, к сожалению пройти его и определить толщину не удалось. Разве что буровую машину надо было нанимать. Наверное логичнее предложить действовать от обстановки. Хотя ВС недорогой фундамент, можно на изучении не экономить.
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Только что отписались- даже до 900кг/м! Примерно такие цифры мне уже давали в фирме поставщике свай, и там можно крутить до 200-какого-то. Судя по видео, такой момент мож и не надо. Валяется на складе ротатор от лесного манипулятора- 150кг/м- жаль, что маловато!
  14. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Это научно обоснованая методика применяется во всем мире.
  15. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Я Вам безусловно верю. И тем более верю в научно обоснованную методику.
    Но любая методика имеет недостатки. Это не в коем случае не пререкания...просто имею право на свою точку зрения (бывает, что и ошибочную).
